大年初一第一贴lolita1.0 200W电容充电模块测试
坚持and突破2015/02/19电磁炮 IP:河北
建议全屏播放,清晰度选择超清。
点击此处查看视频
尺寸的直观感受
过年快递 淘宝关门 手头物料只够做两台
节后采购物料可小批量生产
我认为的最佳供电方案
模块最大吸入电流20A,选20C的电池就够用。
之前的贴子里有人问过我可否当逆变电源用?我的回答不推荐这样用。因为模块所有的结构都是为电容充电设计的。所以当逆变电源用散热方面效果不好。但如果是临时用一下,建议不要超过50W。
我作过30分种烤鸡试验
    看了大家的回复很感动,又想唠叨几句。这个模块可为是一个厚积薄发的产品,早在2013年7/8月份开始着手设计,在年底基本完成。整整折腾了将近4个月,之后由于一些琐事就搁置了。后来加上兴趣变淡就完全放起来吃灰了。之前那个《XXX探探风》的帖子就有好多人求套件。
    也就最近有一个朋友在群里说没有合适的升压模块,于是我就把我之前的那个送给了他。之后由于得到比较良好的反馈,于是就有着手重新设计的这个模块。新的版本到手后也不负厚望,性能比之前又也提升。当然我也听取了网友的一些建议,比如把之前的方板子改成长板子,这样便于装在便携式加速器中。加上控制接口方便受单片机控制.......
[修改于 9年4个月前 - 2015/02/19 20:29:48]
99
supin
9年4个月前 IP:吉林
749433
第一个回复!!!!!!!!!!!!!!!
电妖妖
9年4个月前 IP:天津
749434
66666666666
qwe
9年4个月前 IP:内蒙古
749435
这个销售吗?最近正好缺这东西
坚持and突破作者
9年4个月前 IP:河北
749437
引用 supin:
新年快乐!
坚持and突破作者
9年4个月前 IP:河北
749438
引用 电妖妖:
66666666666
新年快乐!新年快乐!
坚持and突破作者
9年4个月前 IP:河北
749439
引用 qwe:
这个销售吗?最近正好缺这东西
销售的。节后套件区发售!
潜伏
9年4个月前 IP:浙江
749441
好东西!要是支持扩展,方便我做2kw的充电器就好了[s::shutup:]
坚持and突破作者
9年4个月前 IP:河北
749444
引用 潜伏:
zkw不科学啊?你用什么供电?背铅酸电池?沉死你~~~~
电妖妖
9年4个月前 IP:天津
749448
引用 坚持and突破:
新年快乐!新年快乐!
你也新年快乐,,话说我过年的时候还在画图.
坚持and突破作者
9年4个月前 IP:河北
749451
引用 电妖妖:
[s::lol]我身边的好多技术宅昨晚和现在都是这么过的!
取名就要取长点
9年4个月前 IP:福建
749452
楼主预售多少?可否用4串锂电池来驱动?
坚持and突破作者
9年4个月前 IP:河北
749453
引用 取名就要取长点:
楼主预售多少?可否用4串锂电池来驱动?
4S可以,不过建议使用3S 20C 即可。 售价发售时发布,不过你也可以说说你希望的价格!
wangrui555
9年4个月前 IP:上海
749466
厉害!
最近两天休息,我也玩了玩电炮,年后想买这个充电模块试试.
坚持and突破作者
9年4个月前 IP:河北
749467
引用 wangrui555:
厉害!
好啊[s::lol]
奶酪
9年4个月前 IP:上海
749472
帮顶~顶个肺啊~~~
坚持and突破作者
9年4个月前 IP:河北
749473
引用 奶酪:
帮顶~顶个肺啊~~~
赶紧完成你的zvs吧!我明天开始走亲,所以赶着初一发帖。
demon97110
9年4个月前 IP:上海
749504
磁罐 好评
人间失格
9年4个月前 IP:北京
749534
很精致的电路板
疑惑2010
9年4个月前 IP:北京
749538
期待套件,先预订一套!
tz52110
9年4个月前 IP:山东
749564
出售吗
ctr01
9年4个月前 IP:北京
749586
各位坛友新年快乐,楼主辛苦啦,出售的时候告诉一声[s::)]
9年4个月前 IP:四川
749601
啥时候上市[s::lol] @bg8npk
ls.ls
9年4个月前 IP:重庆
749602
没看到光耦啊,非隔离吗?还有限流是怎么做到的一直弄不明白
helium
9年4个月前 IP:广东
749603
建议出一套脉冲氙灯电容充电版的(类似电磁炮),玩单脉冲YAG是神器
坚持and突破作者
9年4个月前 IP:河北
749631
引用 demon97110:
磁罐 好评
有识货的[s:320]
坚持and突破作者
9年4个月前 IP:河北
749633
引用 人间失格:
很精致的电路板
年前打样正好赶上一批沉金板
坚持and突破作者
9年4个月前 IP:河北
749634
引用 疑惑2010:
期待套件,先预订一套!
节后出售!
坚持and突破作者
9年4个月前 IP:河北
749635
引用 tz52110:
出售吗
节后出售!节后出售!
坚持and突破作者
9年4个月前 IP:河北
749636
引用 ctr01:
节后出售!节后出售!节后出售!
坚持and突破作者
9年4个月前 IP:河北
749638
引用 虎哥:
啥时候上市 @bg8npk
bg8npk是 套件板块的版主吧?多谢提醒!
坚持and突破作者
9年4个月前 IP:河北
749639
引用 XXXXX:
这一批是非隔离的!感觉没必要隔离!
坚持and突破作者
9年4个月前 IP:河北
749640
引用 helium:
不太明白,没玩过,愿闻其详!
cgcc
9年4个月前 IP:浙江
749729
好评
法式油炸薯条
9年4个月前 IP:甘肃
749731
这个好,希望早日挂淘宝,不超过50的话,销量肯定很棒
坚持and突破作者
9年4个月前 IP:河北
749739
引用 法式油炸薯条:
50元......成本都不够.......不是大厂批量生产...50元基本就可以歇菜了![s::'(]
9年4个月前 修改于 9年4个月前 IP:四川
749744
有几个问题想说一下:
1、lolita是楼主准备的商标吗?据了解用lolita的地方很多,不具有唯一性,可能不适合做商标。
2、看起来量产的主要难度是瓷罐的制作,有没有可能工厂定制。
3、底面是贴片和直插混合,不太适合波峰焊,除非增加点胶工艺,这会增加量产难度。
4、如果电位器故障,特别是接触不良导致开路,后果是什么,能否公布局部的电路图。易损件应当在损坏后不导致严重后果。
5、如果电源接反,后果是什么。
6、如果输出被倒灌高电压(正接或反接),后果是什么。
7、好的产品容易被抄袭仿冒,处理的办法就是大量量产以降低成本,并迅速满足所有需求者的需要。
坚持and突破作者
9年4个月前 IP:河北
749752
引用 虎哥:
有几个问题想说一下:
3、底面是贴片和直插混合,不太适合波峰焊,除非增加点胶工...
本想上论坛晃一眼就睡觉,结果看到了这7条,条条戳到我痛点。明天回复!
法式油炸薯条
9年4个月前 IP:甘肃
749797
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=XXXXXXXXXXXXXXXXMEap&id=20126899042&_u=k939i3q3b3c我买的是这个,很好用。电容充电对大家来说,5秒和2秒差别不大,没必要提功率,但调压功能是必要的
coil
9年4个月前 IP:北京
749798
[s::lol]太给力了!真是精致的板子!成品发售了第一时间参与抢购!
helium
9年4个月前 IP:广东
749917
引用 坚持and突破:
不太明白,没玩过,愿闻其详!
https://www.kechuang.org/t/56358
坚持and突破作者
9年4个月前 IP:河北
749918
引用 虎哥:
有几个问题想说一下:
3、底面是贴片和直插混合,不太适合波峰焊,除非增加...
老虎提的这7个“问题”也可以说是“建议”非常有意义。
1、lolita不是商标,坦白讲没有注册商标那么大的心,只是这个模块的一个代号。话说以前我们几个网友在群里聊天时聊到安卓每一代都有一个代号,于是我们打算也装B一下给自己手头作的项目起个代号。比如我的那个测速器的代号就叫“black fungus”(“黑木耳”因为测速器常被射来射去的,这里不用多解释),还有个网友的便携式电磁加速器叫作“黑公主”,一个红色PCB的ZVS叫作“处女红”……
但geek work shop这个名字是我打算用作淘宝店和工作室的名字。
2、这点不得不说老虎好眼力,这个磁灌变压器是整个模块最难加工的一个零件。作过或者玩过开关电源的朋友可能明白:电路原理图满天飞,大家都在照着作。但为什么你也作我也作大家作出来的东西性能差别就那么大呢?归根到低就是两个字“工艺”。其中变压器的工艺,PCB的工艺比较起决定作用。
我这个磁罐变压器的加工难度确实比普通磁芯的大。也想过找工厂加工,但我觉得这种小批量生产再加上加工难度大的问题正好给了厂家宰我的好借口。所以还没有找,不过节后打算上淘宝上找几家试试。
3、私信回复!
4、能公布部分原理图,其实也说不上公布,变压器次级(副边)就是一个全桥整流电路。电位器就是接在最后电压采样用的。如果电位器损坏,可能会造成电压失控,要么电压为0,要么超过450V。后者可能对电容造成威胁。这点我考虑在以后的版本中加上一个保护机制:一但超压,锁死PWM驱动。
5、如果电源接反,有可能烧毁驱动芯片。
6、变压器次级(副边)就是一个全桥整流电路。如果输出被倒灌高电压(正接或反接)有可能对最后的滤波电容还有整流管形成威胁。解决办法就和电动车充电器一样,加个二极管。目前板子上没有,只能外接。
7、私信回复!
坚持and突破作者
9年4个月前 IP:河北
749919
引用 法式油炸薯条:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=XXXXXXXXXXXXXXXXMEap&id=20126899042&_u=k939i3q3b3c我买的是这个,很好用。电容充电对大家来说,5秒和2秒差别不大,没必要...
这个真是太便宜了,可能是大批量生产的......我没有这样的条件,估计变压器个样就快超人家的整体售价了...没办法定价低不下来!
提高充电速度有可能让可关断类型的实现连发,当然对耗尽型的没有意义!
坚持and突破作者
9年4个月前 IP:河北
749920
引用 coil:
谢谢你的支持!
坚持and突破作者
9年4个月前 IP:河北
749921
引用 helium:
我看看先!
749923
工厂再难的线圈都能绕出来,但是如果量少,质量就不好说了,建议通过改进设计降低难度。设计产品的一个重要原则是一切硬件都能非常方便的外包,只有软件需要自己烧,甚至要向工厂提供测试专用的软件,便于工厂检查硬件是否有问题——因为所有板卡都没问题了才能总装,我们希望连总装都外包。我们只管质检,设计精良的情况下,一千万元的产值时,只需一个人管生产。锤子手机就栽在这个问题上。
对于用户个人少量使用的产品,输入反接保护是重要的,因为它能大幅降低返修率,也就降低了售后服务的成本,为此损失一点性能是可以的。如果是供应给工厂制造其它产品,则可以不做这个保护,因为工厂可以保证不接反。由于电流特别大,防反接不好做,可以考虑专用的接插件,例如航模上的那种大电流接插件。如果要用电路来防范,可以串联二极管,也可以用二极管+保险丝的方式,但由于电流大,代价都比较可观,专用的防反芯片又太贵。另一个办法是对脆弱部分进行防反,比如驱动芯片。
输出防倒灌倒是比较简单,用两支普通二极管即可。既要防止正接倒灌,也要防止反接倒灌。
电位器开路的风险比短路大,设计上应当是电阻越大电压越低,开路的时候电压最低。如果做不到这样,可以加装一个过压保护,也通过电位器调整其整定值,两个电位器同时故障的概率比较小。
另外昨天忘了说了,产品上需要有必要的指示灯,用户如果用不上,可以不给装,但是要有位置。比如电源的,输出的,恒流的,恒压的。进入恒压状态就可以认为已经充满了。
当然,我讲的这些是一个严肃的产品所必须的,对于DIY产品而言,过于严肃可能会影响成本优势。
三水合番
9年4个月前 IP:黑龙江
749936
芯片和功率部分共用一个电源么?
坚持and突破作者
9年4个月前 IP:河北
749949
引用 三水合番:
芯片和功率部分共用一个电源么?
是的!
法式油炸薯条
9年4个月前 IP:甘肃
749970
引用 坚持and突破:
我觉得你应该尽量降低售价。纵使用普通的铁氧体变压器,充电速度也略慢一些。能做高端电磁炮的人升压模块做的自然也不会差,不如面向入门电磁炮制作者,帮忙把电容充电各过程都考虑到,让他们直接把两头往电容上一接,灯红转绿就是充满了。
法式油炸薯条
9年4个月前 IP:甘肃
749975
像我们这种小众爱好者产品,如果能从市面上找到替代品的话,而且又没有巨大性能优势,那么最好保证自己成本不要是工业生产的两倍以上。kc有很多人做的爱好者产品最终都是栽在了价格问题上,包括火箭发动机套件还有很多,因为价格太高,最终也就卖出去一套两套,有的甚至一件都没卖出去。应该在保留主要功能的前提下,尽量降低价格。这是我的看法
坚持and突破作者
9年4个月前 IP:河北
750004
引用 法式油炸薯条:
我觉得这是把宝马的发动机按在拖拉机上去耕地的作法......不是不行,是有点别扭,不过最终也可能会那样。入门级我觉得还是让他们去用ZVS这个柴油机拖拉机比较好。站在开发者的观点,产品是要分出层次的,要不没有什么干劲了。但站在消费者的角度,当然是越便宜越好!
坚持and突破
2011/10/14注册,10个月17天前活动
