我就不信会·爆堵头了
江文。2014/10/03喷气推进 IP:广东
江文。 作者
9年9个月前 IP:广东
723830
发射架我用一次性纸杯,装满水泥,倒过来,水泥初步硬化后再插一根铁杆下去,重心会较低。
发射架重心低很重要,以前有过发射架直接被火箭吹倒,所以圆台形结构的一次性纸杯和密度大的水泥用在发射架上就很合适。
江文。作者
9年9个月前 IP:广东
723832
全收口方法很简单:PPR管留多点长度给堵头,然后放卫生纸,再撒一层粉(如水泥,面粉),再放一层卫生纸,在收口,加热了,使劲收,方法和ABC的一样,只是收得很完全,把它收到完全覆盖上端。这种方法100%不爆堵头
b2353497
9年9个月前 IP:湖南
723833
继续。。
七公里垃圾站职业技术学院
9年9个月前 IP:河南
723839
在堵头中间插根铁钉就行了
江文。作者
9年9个月前 IP:广东
723840
发动机密气性很重要,而直接用502和纸做的堵头,往往会直接喷出或粉碎。因为很小一个缝隙,都有可能使燃气从此喷出,对推力造成大的影响,而把堵头全收口就是很好的方法了。步骤如下,无图见谅
LShang001
9年9个月前 IP:湖南
723846
哈哈,我曾经也这样干过,表示确实不容易爆喷口堵头
江文。作者
9年9个月前 修改于 9年9个月前 IP:广东
723847
1,PPR管发动机,已经装好燃料,喷口已经做好并固定在发动机上,注意要留2~3cm的空间
2.先放一层卫生纸,压实;再放些粉,水泥粉面粉粘土粉都行,再压实。再放一层卫生纸,再压实。怎样是压实了?总之有多大力用多大力往里压就是实了。(这个步骤可以加502之类的胶水,但是你不加也差不多,反正我不加也从来没爆过),
注意压完后还应留1cm左右用来收口
3.把堵头处放火上加热,使ppr管软化,然后放在平面上滚,把它的侧面使劲滚,滚的角度稍大些。滚的面如果不平整,就容易有部分软化掉的塑料粘在滚的东西上。有个东西不容易被粘——CD光碟。其他平整面亦可如玻璃,镜子
ABC大神那借个图,
图中看出他用了玻璃
4.使劲压吧,把它用力往内部收
5.当顶端基本被覆盖后,垂直向下压,直至完全覆盖顶端,这时就完工了
静观琪变
9年9个月前 IP:湖北
723848
我觉得LZ的导射索可以更长一些
江文。作者
9年9个月前 IP:广东
723849
引用 静观&琪变:
我觉得LZ的导射索可以更长一些
哈哈,其实是从9块钱的小鞋架上拆下来的,表示一个鞋架上有12根这种铁杆。
江文。作者
9年9个月前 IP:广东
723854
引用 h13:
在堵头中间插根铁钉就行了
如果纯纸堵头可能会被吹出,因为我试过~~纯纸堵头化成灰状被喷出……后来我还试过1毛硬币做堵头,上面用螺丝固定再加几层纸,结果无孔不入的燃气从硬币和PPR管中的微小缝隙中喷了出来!
然后这只火箭飞了不到10m高!
于是我终于明白,非金属发动机的一个小漏洞将会对推力造成多大影响……
静观琪变
9年9个月前 IP:湖北
723855
引用 江文。:
然后这只火箭飞了不到10m高!
于是我终于明白,非金属发动机...
也许有一天你会明白,燃料内的一个气泡会对整个发射过程造成多大影响。
江文。作者
9年9个月前 IP:广东
723856
引用 静观&琪变:
喘燃+炸机?
七公里垃圾站职业技术学院
9年9个月前 IP:河南
723883
引用 江文。:
然后这只火箭飞了不到10m高!
于是我终于明白,非金属发动机...
我一直说的是堵漏王堵头
七公里垃圾站职业技术学院
9年9个月前 IP:河南
723884
引用 江文。:
然后这只火箭飞了不到10m高!
于是我终于明白,非金属发动机...
上面还用了个五毛硬币,正好卡着
zhj614321916
9年9个月前 IP:重庆
724092
谢谢楼主,我上一个火箭就是堵头燃起来爆炸了。
江文。作者
9年9个月前 IP:广东
724123
引用 zhj614321916:
不用谢。今天我又把上面那三个发动机也射了,没有一个爆堵头的。[s::lol]
江文。作者
9年8个月前 IP:广东
724421
忘了补充一句:这种方法(全收口)不适合用在用开伞药开伞的火箭上。
江文。
2014/08/21注册,2个月1天前活动
