我的第二枚金属发动机火箭带电子开伞装置发射惨不忍睹的大失败
LShang0012014/08/28喷气推进 IP:浙江
第一次这么失败![s:4]         开伞设想:遥控点火器和延时开伞装置的遥控继电器的遥控开关同时按下,火箭发射,延时开伞装置电路接通,延时继电器开始倒计时,8秒钟后火箭达到最高点,延时继电器吸合,拉式电池铁吸入,降落伞伞仓打开,降落伞弹出    设计了几天做了一下午花了这么多钱的火箭TMD的失败了,还居然摔得连渣都不剩了,我的金属发动机也TM摔烂了[s:282]    开伞电路的工作演示: XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml       图片: DSC_0077.jpg DSC_0079.jpg DSC_0080.jpg DSC_0081.jpg DSC_0082.jpg DSC_0088.jpg DSC_0089.jpg DSC_0090.jpg DSC_0091.jpg DSC_0092.jpg DSC_0093.jpg DSC_0094.jpg DSC_0096.jpg DSC_0097.jpg DSC_0098.jpg DSC_0099.jpg DSC_0100.jpg DSC_0101.jpg DSC_0102.jpg DSC_0103.jpg DSC_0104.jpg DSC_0105.jpg DSC_0106.jpg DSC_0107.jpg DSC_0108.jpg DSC_0109.jpg DSC_0110.jpg DSC_0111.jpg DSC_0112.jpg DSC_0113.jpg [s:104] [s:233] [s:441] [s:470] [s:254]              这次失败的原因就是我还在安装火箭的时候刚把点火头装进发动机时遥控点火器不知怎么回事自己点火了(可能是受到信号干扰了),”哄“的一声喷我一脸的灰,本来点火器应该和延时开伞继电器同时打开的,结果火箭点火器先点火了,就导致延时开伞装置没有启动[s:4]          关于我的金属发动机:https://www.kechuang.org/t/66149     我的第一枚成功的无开伞金属机火箭发射:https://www.kechuang.org/t/66221
+20  科创币    王者归来abs    2014/08/28 赞扬
+50  科创币    我不是小羊    2014/08/28 赞扬
+50  科创币    张静茹    2014/08/28 总结失败经验,再接再励,愈挫越勇
来自:航空航天 / 喷气推进动手实践:实验报导
55
大董鸡
9年10个月前 IP:未同步
716564
我快吧。。。。。
香皂火箭q
9年10个月前 IP:未同步
716566
前排求视频顺便问一下发动机来源
大董鸡
9年10个月前 IP:未同步
716567
是哪个环节失败了
LShang001作者
9年10个月前 IP:未同步
716568
大董鸡 发表于 2014-8-28 19:23
我快吧。。。。。
这是不是就是传说中的灌水?
大董鸡
9年10个月前 IP:未同步
716570
liushang100 发表于 2014-8-28 19:26
这是不是就是传说中的灌水?
我错了[s:305]
王者归来abs
9年10个月前 IP:未同步
716572
砸了你20分 安慰下 失败了也要赞扬 要勇于去寻找错误之处
口贝
9年10个月前 IP:未同步
716573
又看到了kt板[s:12]
novakon
9年10个月前 IP:未同步
716574
设计应该说不错。请楼主写写观察报告,大家一起来看看是怎么了。
LShang001作者
9年10个月前 IP:未同步
716576
LShang001作者
9年10个月前 IP:未同步
716577
口贝 发表于 2014-8-28 19:30
又看到了kt板
原来玩航模的时候一次批发了很多的KT板,剩下好多,而且KT板又轻又有一定强度
LShang001作者
9年10个月前 IP:未同步
716578
香皂火箭q 发表于 2014-8-28 19:26
前排求视频顺便问一下发动机来源
我的发动机:https://www.kechuang.org/t/66149
LShang001作者
9年10个月前 IP:未同步
716579
第一枚成功的金属机无开伞火箭:https://www.kechuang.org/t/66221
LShang001作者
9年10个月前 IP:未同步
716583
这个开伞装置的优点是可以重复使用,那些用火药开伞的每次都需要一定的火药和延时药剂,缺点是比较复杂
9年10个月前 IP:未同步
716589
其实大家一直反对使用315ASK遥控器来控制任何火工装置,关于起爆器、点火器的安全问题,在5年前就有相当丰富的讨论。
我记得有一版业余火箭安全规则里面,是明确禁止使用这类无线遥控器的,推荐的方法是同轴有线点火。
但是,买不到成品的、靠谱的无线点火器,又不可能每个人都是电子专家,于是就只有买些非常危险的设备了。
我想说,航天局什么时候推出靠谱的无线遥控器产品?
9年10个月前 IP:未同步
716590
另外感觉楼主的尾翼很大,希望是算出来的。
极速外卖
9年10个月前 IP:未同步
716592
玩航模的过来握个手··其实可以借助我们航模的控+舵机的···电池显大了
LShang001作者
9年10个月前 IP:未同步
716593
刚开始是有这个打算的,用我的天九控制点火和开伞,而且2.4g具有跳频功能,不怕干扰,不过东西拍了淘宝店主天天不在线不能发货,所以就退款了换成了这种
LShang001作者
9年10个月前 IP:未同步
716594
虎哥 发表于 2014-8-28 20:57
其实大家一直反对使用315ASK遥控器来控制任何火工装置,关于起爆器、点火器的安全问题,在5年前就有相当丰 ...
好的,知道了
LShang001作者
9年10个月前 IP:未同步
716597
尾翼大也确实没办法,因为发动机部分实在是太重了,导致重心很靠后,又不想在头部增加额外的配重,所以不得不加大尾翼使压心尽量靠后一点
口贝
9年10个月前 IP:未同步
716600
liushang100 发表于 2014-8-28 21:21
刚开始是有这个打算的,用我的天九控制点火和开伞,而且2.4g具有跳频功能,不怕干扰,不过东西拍了淘宝 ...
交流交流 我也是玩航模的,我的是天六的  拿来做遥控点火!弄个舵机改个短路回路就行了
LShang001作者
9年10个月前 IP:未同步
716604
不用,淘宝上有拉烟的点火器卖
c6h2ch3no23
9年10个月前 IP:未同步
716617
楼主的金属发动机是怎么摔烂大
口贝
9年10个月前 IP:未同步
716618
liushang100 发表于 2014-8-28 21:49
不用,淘宝上有拉烟的点火器卖
那个用过,但是不知为啥,用电子点火器会烧通道,点一次烧个通道  ,我六通接受点了5次报废了就没用
+3
硝基丙三醇
2014-08-29
大神呀,一次烧一个
LShang001作者
9年10个月前 IP:未同步
716622
c6h2ch3no23 发表于 2014-8-28 22:19
楼主的金属发动机是怎么摔烂大
降落伞没打开,就那么从天上硬摔在水泥地上,那个心疼哟
LShang001作者
9年10个月前 IP:未同步
716623
我的天九好像没这问题,曾经就装在我的X5飞翼上拉烟过,超过瘾 QQ图片20140828222747.jpg 是不是很漂亮?
tcjsjxx
9年10个月前 IP:未同步
716624
315M很容易受到干扰,没用PT2262之类的芯片吗?
LShang001作者
9年10个月前 IP:未同步
716625
物理都还没学过,对电子类一窍不通
古人
9年10个月前 IP:未同步
716631
事实多次证明,315遥控极其不靠谱,因为2262/2272已经用烂了。我和game00over版主有血的教训,差点就小命交代了。还是希望大家能使用比较安全的点火方式,比如虎哥提到的有线点火,有一定动手能力的朋友也可以制作带有一定加密措施的无线遥控装置。朋友们不要讲嫌麻烦太昂贵,因为生命远比东西更加珍贵。
LShang001作者
9年10个月前 IP:未同步
716633
古人 发表于 2014-8-28 22:57
事实多次证明,315遥控极其不靠谱,因为2262/2272已经用烂了。我和game00over版主有血的教训,差点就小命交 ...
确实是这样
jxs
9年10个月前 IP:未同步
716655
用单片机+2.4G无线模块弄一个加密的遥控很难么?成本比买一个315的那种遥控模块还便宜
tcjsjxx
9年10个月前 IP:未同步
716658
哦。可能是汽车遥控里面用PT2262/72也非常多的缘故吧,所以干扰很强。尤其是周围车很多的情况更甚吧。
biggigi2002
9年10个月前 IP:未同步
716669
LZ看起来懂一点电子   看看我的贴      怕死星人专用遥控器    希望能给你提供一点思路
顺便说一下用这个遥控器   而且还是带电插入点火头    的确胆子够大
LShang001作者
9年10个月前 IP:未同步
716670
顺便说一下 ...
我准备用2.4g的航模遥控器改装,那个应该不怕干扰
空中米格
9年10个月前 IP:未同步
716677
其实开伞不用这么麻烦吧,直接用水银开关或者自己做个开关,就是截一段吸管,在里边放上弹簧和钢珠,利用火箭坠落的惯性打开开伞系统。
biggigi2002
9年10个月前 IP:未同步
716684
2.4g  遥控器是数据包加密传输的  按说很可靠  但是国产货这玩意理论和实践的差别你应该懂的
不怕麻烦就做我介绍的那种   那种遥控器如果按我说的操作  误操作的话你可以去买彩票
  怕麻烦也要用2个舵机分别压2个微动开关   2个开关同时压住才能通路   才足够安全啊  千万别再用遥控器直驱了 少年
LShang001作者
9年10个月前 IP:未同步
716686
空中米格 发表于 2014-8-29 09:35
其实开伞不用这么麻烦吧,直接用水银开关或者自己做个开关,就是截一段吸管,在里边放上弹簧和钢珠,利用火 ...
水银开关不是08年的时候就否认了的吗?而且我也试过,不好
LShang001作者
9年10个月前 IP:未同步
716687
不怕麻 ...
天地飞9还是不错的,毕竟价格都快一千了
csaaa
9年10个月前 IP:未同步
716716
楼主很棒,继续努力,你会成功的。
将来你会发现点火其实还算是小事情的
大帅哥
9年10个月前 IP:未同步
716722
尾翼是kt版吗
LShang001作者
9年10个月前 IP:未同步
716725
大帅哥 发表于 2014-8-29 12:27
尾翼是kt版吗
是的,5mmKT冷板
LShang001作者
9年10个月前 IP:未同步
716733
csaaa 发表于 2014-8-29 11:50
楼主很棒,继续努力,你会成功的。
将来你会发现点火其实还算是小事情的
谢谢
空中米格
9年10个月前 IP:未同步
716871
所以我在想自己做个开关,就是钢珠加软弹簧装在吸管做的导管中,垂直状态下,钢珠压着弹簧不使导管上部电路导通,火箭上升时,惯性作用下,更不可能导通。火箭下落,进入失重状态,弹簧张力将钢珠顶在导管上部,降落伞抛射机构导通,出伞降落。保险起见可以使用冗余设计,用两套这种开关并联,增加成功率。
空中米格
9年10个月前 IP:未同步
716872
可用用多路遥控电路进行连环开锁,是不是安全系数要高一些?
LShang001作者
9年10个月前 IP:未同步
716873
空中米格 发表于 2014-8-29 21:43
所以我在想自己做个开关,就是钢珠加软弹簧装在吸管做的导管中,垂直状态下,钢珠压着弹簧不使导管上部电 ...
其实你还有一点没有想到,那就是空气阻力,火箭上升过程中是有一定的空气阻力的,造成的结果就是:像坐公交车时突然的刹车会使乘客往前倒一样        这也是以往水银开关被否认的原因之一
三硝基二甲苯
9年10个月前 IP:未同步
716880
我觉得貌似继电器不好,如果姿态突然变化,由于空气阻力产生的加速度在继电器的衔铁上产生一个力,或者说继电器的衔铁片垂直于发射方向,那么G一大会不会开伞。这种貌似用手晃晃都能晃动衔铁片
tcjsjxx
9年10个月前 IP:未同步
716883
楼主,413M好像某宝可以定制频率。
LShang001作者
9年10个月前 IP:未同步
716891
三硝基二甲苯 发表于 2014-8-29 22:16
我觉得貌似继电器不好,如果姿态突然变化,由于空气阻力产生的加速度在继电器的衔铁上产生一个力,或者说继 ...
那就用固态继电器
古人
9年10个月前 IP:未同步
716909
这种方法我也试过,安全系数的确高一些,可以采用。
达闻西
9年10个月前 IP:未同步
716984
我想问,tb上的航模拉烟的点火器安全么?
LShang001作者
9年10个月前 IP:未同步
717001
应该是安全的,点火器的工作取决于遥控器控制接收机的信号输出,2.4g的还是不容易被干扰的
LShang001
2014/04/05注册,2个月28天前活动
