[提问] 关于固液火箭
ltl2013/12/30喷气推进 IP:四川
突然间想到的一个问题
好像我见到的固液火箭都是固体还原剂配液体氧化剂,有反过来的么?
20!Dopaminor
10年6个月前 IP:未同步
660617
各项性能稳定的强氧化剂很少见      不是自己会遇热分解就不是硬的        然后楼主都在这里泡了那么多年了
ltl作者
10年6个月前 IP:未同步
660621
泡了这么多年的结论也只是没见到一个合适的固体氧化剂。。。。但是不能证明不存在-_-|||
主要是不能易分解,不是硬的这个问题估计可以通过其他方式解决,比如加入环氧之类的。相当于严重富氧的固体燃料。毕竟高效的常温液体燃料很好找但是液体氧化剂各种蛋疼
猎鹰
10年6个月前 IP:未同步
661110
用什么氧化剂合适啊?
ltl作者
10年6个月前 IP:未同步
661135
猎鹰 发表于 2014-1-2 22:54
用什么氧化剂合适啊?
不知道啊,我只是觉得估计严重富氧的固体燃料应该很不错吧?很多燃料都挺适合当做粘接剂的,比如环氧树脂之类的。
猎鹰
10年6个月前 IP:未同步
661137
ltl 发表于 2014-1-3 00:51
不知道啊,我只是觉得估计严重富氧的固体燃料应该很不错吧?很多燃料都挺适合当做粘接剂的,比如环氧树脂 ...
就是因为没人想到合适的氧化剂所以没人尝试,而且固体燃料价格极其高昂,要是用固体燃料既没了固体火箭的简单也没了固液火箭的低成本。
s6加
9年6个月前 IP:河北
737202
有,很多资料里提过
ltl
2009/09/27注册,3个月10天前活动
