开始对本坛大神的开源测速器进行改进
潜伏者2013/11/02电磁炮 IP:陕西
1、目前测速器大家普遍使用3.7v供电,但是由于放点平台是4.2v-3.5v,甚至有写保护板的放电截止电压是3v。所以本身电源供电是不稳定的,这就造成了检测精度的下降,特别是多探头的筒形测速。
2、目前测速器只能测单方向通过的物体,所以双向检测也被考虑优化。
3、筒形测速的探头需要改进,以前的钻孔是圆柱形,考虑改进为锥形钻孔,以增加检测精度。
目前想到这些,大家还有什么要求可以提。光电探头经过测试,基本定型,近期可以提供给大家,谢谢大家关注!
潜伏者 作者
10年8个月前 IP:未同步
651792
mr-l
10年8个月前 IP:未同步
651913
用激光在一对平行反光镜面来回反射形成一个检测区域,类似光幕
+100
潜伏者
2013-11-02
我也想过,安装位置不易确定
+10
势垒
2013-11-04
加个一字型头子说不定可以
puppet
10年8个月前 IP:未同步
652085
是有成品出售么?
liunian198
10年8个月前 IP:未同步
652102
我建议测速筒的长度能不给给出可调方案。比如:我想做个5cm长度,方便携带,按个键就能输出该长度下的速度;然后做个10cm长的,再按个按键,输出该长度下的速度,当然长度越长精度也会高一点。
潜伏者作者
10年8个月前 IP:未同步
652265
liunian198 发表于 2013-11-3 20:14
我建议测速筒的长度能不给给出可调方案。比如:我想做个5cm长度,方便携带,按个键就能输出该长度下的速度 ...
这样就要通过程序和IO口来实现,不是很难,可以考虑加入。
潜伏者作者
10年8个月前 IP:未同步
652266
puppet 发表于 2013-11-3 18:54
是有成品出售么?
目前设计的2.0正在设计阶段,1.6目前有出售
liunian198
10年8个月前 IP:未同步
652268
0x3A2B
10年0个月前 IP:未同步
696977
求你说的哪个大神的测速器地址
潜伏者
2008/09/24注册,2个月24天前活动
