大家来看看半金属发动机啦.
a4040414812013/07/15喷气推进 IP:浙江
第13次做火箭发动机.前12次都用BP燃料,后4次成功. 之后想用KNSU做燃料.泡了N就的KC.发现KNSU加工途中有一定的危险性[s:216].果断上RNX.之前买药品的时候已经买好Fe2O3还有环氧.就差开工了.现在已经做完燃料.图过两三天补. 多P.高清.5Dmark ii的[s:263]全画幅单反就为这次上图了.还有iPhone5. 包括RNX加工全过程(压铸+上车床加工)
下面是火箭发动机的喷头还有全身. 半金属了.外壳用PPR.内径29.6MM. 外径36MM.耐压2.25MP
喷口和堵头采用别人的图纸,车喷口的时候忘记拍照了.下次吧.
RNX燃料 50MM外径,5MM的内径*3.
大家看看这样的发动机是否可行,对发动机做个评价还有什么地方可以改进的.
试车等压力传感器到了之后(2-3天)到时候后有P有V. 大家期待吧.
+50  科创币    虎哥    2013/07/15 支持新的发动机选材。
+40  科创币    phpskycn    2013/07/15 支持动手
+50  科创币    孤独的酒精灯    2013/07/15 期待实验
+50  科创币    qharryq    2013/07/15 思路不错,但有些细节还需改进。
+12  科创币    神の左手    2013/07/16 相当危险的的发动机!
+10  科创币    q81919119    2013/07/16
+50  科创币    虎哥    2013/08/30 又看了一遍。如果对发动机进行耐热、耐压计算,做受力分析,根据分析结果优化设计,可获得学术分。
a404041481 作者
11年0个月前 IP:未同步
548429
a404041481作者
11年0个月前 IP:未同步
548432
11年0个月前 IP:未同步
548435
话说,还是计算一下吧,先不说塑料管子的形变,边上那几颗螺丝每颗的受力是怎么样的,对塑料产生多大的力,塑料能不能承受?还有那么大的喷喉打算用什么燃料,这得多大的流率啊[s:275]
半金属是个好东西,但是设计不周也会和谐的。。
艺术就是爆炸
2013-07-15
貌似有些固体发动机是玻璃钢缠绕做的
a404041481作者
11年0个月前 IP:未同步
548447
回 3楼(虎哥) 的帖子
那时候车床老师快下班的.随便打了3个孔....间隔90°.... 也就是说. 受力很不均匀. 我明天打算再来一个孔.     而且螺纹不能承受力么、
模型爱好者
11年0个月前 IP:未同步
548452
ppr的管子,喷口就不是短板,上了个金属的嗓子,重了,耐压还下来了。
感脚可能会茶几……
鼓励尝试,今天没分,不然就算5分也给你了。
口贝
11年0个月前 IP:未同步
548455
话说你都把最难的两个零件做出来了为啥不把壳给做出来呢?另外金属导热很厉害  当心螺丝过热让塑料融化
+8
MoMoNiz
2013-07-16
想到一块去了
west_0830
11年0个月前 IP:未同步
548457
尾重头轻的后果不太好[s:178]
a404041481作者
11年0个月前 IP:未同步
548461
回 7楼(west_0830) 的帖子
到时候箭体出来了就没什么大问题了.. 配重都可以省点了. 是这样吧?
a404041481作者
11年0个月前 IP:未同步
548462
回 6楼(口贝) 的帖子
没有做过金属发动机之前不敢直接上全金属.怕爆.所以就做了个半金属了.
xj198398xujing
10年11个月前 IP:未同步
548507
ppr在与金属配伍中属于非刚性体 受压膨胀的量不是一个数量级 在工作过程中受压膨胀导致燃气泄漏那后果大家都是知道的
jrcsh
2013-07-16
高质量发帖
模型爱好者
10年11个月前 IP:未同步
548539
回 9楼(a404041481) 的帖子
可以理解为,发动机壳体是一次性的,喷管是重复利用的么?
a404041481作者
10年11个月前 IP:未同步
548560
回 11楼(模型爱好者) 的帖子
起初不是这么想的. 但是金属部分全部可以重新使用. 本来打算先做PPR的壳体.再做金属的壳体,喷管就直接移植就是了
小强
10年11个月前 IP:未同步
548641
诶,没车床的孩子哭了....
可不可以用失蜡法浇铸一个金属喷嘴?不过要是没搞好有眼或着裂纹就危险了
肖阳
10年11个月前 IP:未同步
548676
应在金属和ppr之间加一个导热很差的隔热。。。。
猎鹰
10年11个月前 IP:未同步
548679
其实整个发动机最贵的东西就是喷管,这样做有些没有必要,一个金属壳体也就10-20元左右,还可以重复使用也不算贵。
chenjianing
10年11个月前 IP:未同步
548993
l赶快结婚ukghbjh
-5
qg2010
2013-07-17
低质量发帖
a404041481
2013/05/28注册,6年9个月前活动
不拘一格
