炮制抛物面GSM增益天线
任某人2013/04/16电子技术 IP:加拿大
呼呼= =
任某人又出现了。。
前几个月忙机器人比赛,然后又去支援第三世界国家当义工,一晃好几个月。。
终于闲下来。此时女友入手了大名鼎鼎的信号不好的iphone4
结果就是她在宿舍木有信号。。是在太蛋疼了。。不能发短信啊啊啊。。
然后出了个此馊主意。。
上网查了查资料。。初中数学应该都学过找抛物线的焦点,附图一张
在此,我用的y=(x^2)/32 做公式,单位是厘米,也就是说在离顶点8厘米处为焦点
在抛面的设计上解释一下,该抛物面的顶点并不是几何中心。我把焦点向下移了一点,因为iphone的gsm电线是边框下面的金属条,向下移就不用把手机架的好老高,方便使用
在构造上,用了四条带洞金属条,竖着的一条大约是抛物线从-25到+10取值描下来的
在此得用点微积分,因为金属条的绝对长度是已知,但是X的取值范围是未知,因此无法求函数的缩放比例。
解决办法是事先取值想要的形状然后求出弧长,然后与金属条比例求比再把比例带回原函数进行缩放。
然后组装,用了点机器人的剩料。。加上在西四弄得金属屏蔽网,大功告成~~
自己亲测了几次,用android的network signal info取实时gsm信号强度,忘了截图了不过比如在一处信号强度为-97dB处,放入天线变为89dB,增益大约5-10dB
用公式验证了下,还挺准。
Gmin=((pi*0.3)/((3*10^8)/(900*10^6)))^2*0.5=3.99dB
Gmax=((pi*0.3)/((3*10^8)/(900*10^6)))^2*0.75=5.99dB
送给女友,第二天神一样的从从来没信号的宿舍给我拽了条短信。。
啦啦啦啦啦~~
+200  科创币    delete    2013/04/16 亲测成功。从未想过尝试如此好的想法!
+200  科创币    天易    2013/04/19 奖给短信的,哈
+50  科创币    科学人    2013/04/30
15
20!Dopaminor
11年2个月前 IP:未同步
516405
贺电   我有个同学的iphone5用全金属保护套(包括后盖)    果断悲剧233  我就叫他换一个解决
哪个公司信号那么差..       天线焦点对着手机哪个部位..
任某人作者
11年2个月前 IP:未同步
516436
回 1楼(20!不曾存在) 的帖子
对着底部GSM天线,倒着放就是wifi增益
+200
delete
2013-04-16
实在佩服将简单的原理做出实用的模型。holy..窝的世界观!
灬小猫
11年2个月前 IP:未同步
516501
用起来不会很不方便么···
20!Dopaminor
11年2个月前 IP:未同步
516514
回 2楼(任某人) 的帖子
不能不直接改造手机..   改一下天线形状和位置  或者壳
lnjzghy
11年2个月前 IP:未同步
516576
看见神一样的人物飘过
20!Dopaminor
11年2个月前 IP:未同步
517124
回 楼主(任某人) 的帖子
20!Dopaminor
11年2个月前 IP:未同步
517130
不知道在墙角铺三张各为一平方米的铝箔有无效果   弄成3个垂直面
任某人作者
11年2个月前 IP:未同步
517398
回 7楼(20!不曾存在) 的帖子
多少会有点。。但可能小的察觉不到。。
hongyanj
11年2个月前 IP:未同步
517546
回 8楼(任某人) 的帖子
那是一种增益很高的天线吧!没记错的话是15,还是18DB的,只是是定向的!面积还不要这么大!20CM就有这么高!
atai5588
11年2个月前 IP:未同步
519022
哈哈,牛人啊,变废为宝了。
躺枪~
duanyz
11年2个月前 IP:未同步
519291
我这里城中村也没手机信号啊,可是我不会算,楼主能直接给个尺寸来试试吗?
找几根铁丝弯个锅再铺个铁丝网可以吗?
20!Dopaminor
10年10个月前 IP:未同步
560766
https://www.kechuang.org/t/59672    一种奇葩放大器
虎哥居然没在此贴出现
光谱
10年10个月前 IP:未同步
561084
回 12楼(20!不曾存在) 的帖子
像是八木。。。
ironfly
10年10个月前 IP:未同步
561088
需要一只少林寺的炒菜鍋[s:178]
任某人
2011/07/24注册,2年1个月前活动
