把妹利器 摘下月亮送给你
cheneysong2013/04/15极客DIY IP:山东
这个构思并不是原创的,很久前在网上看到国外有人做了这种东西,
觉得很赞,就自己照着做了个。
+10  科创币    哈迪斯2001    2013/04/15 鼓励动手
+100  科创币    天易    2013/04/15 十动然拒奖
+1  科创币    小土豆    2013/04/15 可以做星星不*^_^*?
+10  科创币    gongluzhu    2013/09/08 沙师弟?
来自:综合交流区 / 极客DIY
29
逆天
11年3个月前 IP:未同步
516016
散光板。。。[s:274]
要是我睡了起来肯定眼干得受不了,还是全黑睡觉的好。
cheneysong作者
11年3个月前 IP:未同步
516018
  制作用的主要材料是亚克力,就是广告灯箱上吸塑用的那种,
不过没有用吸塑技术,第一是吸塑造价高,还有一点,因为四面都是发亮的, 即便是用了吸塑效果也不明显,干脆不用。
因为有个朋友是开广告雕刻工厂的,所以占用了一下有利的资源。
第一步,需要雕刻两个月牙形状的亚克力板和两根长条作为边带。
差不多用了一张板子,  成本180左右。  因为是自己用,没用质量差的板材,如果想节省成本,130应该就能拿下 。
没有很高的技术含量了, 直接上机雕刻
雕刻完成就更简单了, 用胶水粘起来, 然后在边带贴上LED灯带 。
胶水是三氯甲烷, 有机玻璃和亚克力专用的胶水。
cheneysong作者
11年3个月前 IP:未同步
516019
仔细看一下,其实国外那个月亮边缘时黑色的, 实际上就是一个双面的发光字。
我做的这个四面全部发亮,只有边缘中间有一条5mm左右 黑边(粘贴灯带的位置)
总共花了不到300块钱, 感觉还可以。
拿到妹子窗子下面去表白,妹子很感动,然后拒绝了我。。
这种帖子可以激活账号吗?
百年海军
11年3个月前 IP:未同步
516022
回 3楼(cheneysong) 的帖子
噗,喷了……
bg2bhc
11年3个月前 IP:未同步
516027
又是一个十动然拒的故事……
inception
11年3个月前 IP:未同步
516035
屌丝的光立方可以换了!
苦丁茶
11年3个月前 IP:未同步
516039
拒绝了你说明不是把妹利器,哈哈
cheneysong作者
11年3个月前 IP:未同步
516059
回 6楼(inception) 的帖子
光立方我也做过,  跟月亮放在一起很漂亮。
+25
极度深寒
2013-04-16
漂亮
cheneysong作者
11年3个月前 IP:未同步
516060
回 7楼(苦丁茶) 的帖子
[s:227]     这是个例。。。。
superhii
11年3个月前 IP:未同步
516067
做得挺漂亮,虽然动机不良。
玄明
11年3个月前 IP:未同步
516077
我觉得做成单面发光的然后挂在窗外比较好……不过个人习惯拉窗帘,有了月亮也看不着。
另外仔细看了上面国外的那个作品,他们应当是将灯带固定在月亮的边缘向里照射,主要通过PVC里面的自然反光来达到光度均匀的效果。偶以为那个应该是PVC,PVC板的耐热效果貌似比亚克力要好一点。
samhrc
11年3个月前 IP:未同步
516081
看着怎么觉得这么诡异。
苦丁茶
11年3个月前 IP:未同步
516121
你的笔记本是X60/X61?
天易
11年3个月前 IP:未同步
516122
可以考虑在板子里面雕刻,模仿月球的阴影。
dingdingyyo
11年3个月前 IP:未同步
516134
回 4楼(百年海军) 的帖子
噗噗噗噗  我使劲喷 ... ...
zx-16533
11年3个月前 IP:未同步
516146
这样会睡不着的吧。。。
cheneysong作者
11年3个月前 IP:未同步
516288
回 13楼(苦丁茶) 的帖子
是X61T  ,摔摔打打陪伴我走过四五年了。 老东西,做工舍得用材料, 很耐用,  从来没坏过
模型爱好者1
11年3个月前 IP:未同步
516344
楼主好手艺,好创意,会有欣赏你的女神的
1989sean
11年3个月前 IP:未同步
516345
嗷,感觉好无聊啊...>_<
苦丁茶
11年3个月前 IP:未同步
516373
记得X61T是旋转屏的啊,这个应该不带T
cheneysong作者
11年3个月前 IP:未同步
516376
回 20楼(苦丁茶) 的帖子
http://bbs.kechuang.org/attachment/pw/Mon_1304/164_38883_XXXXXXXXXXXXXXXXXXg
这个是我的,   另一张图是T42 , 我买X61T之前用的本子, 现在还能用,不过很慢了
lijia
11年3个月前 IP:未同步
516379
嘿嘿,相信美女的枕边放个月亮,她半夜醒来会睡不着觉的!!!!!
大耳朵爷爷
11年3个月前 IP:未同步
516390
需不需要做磨砂处理呢?
cheneysong作者
11年3个月前 IP:未同步
516439
回 23楼(大耳朵爷爷) 的帖子
不用。亚克力本来就是用来做灯箱的, 光源只要不是距离面板特别近就很容易被打散,  非常均匀   也不刺眼
逍遥子
11年2个月前 IP:未同步
517729
这个创意不错哈!其实可以考虑做好了以后挂自家墙上做装饰。
我要做大神
10年10个月前 IP:未同步
561956
话说,这神器学名什么?
cheneysong作者
10年10个月前 IP:未同步
561978
回 26楼(我要做大神) 的帖子
没有名字,也没有工厂生产这个   自己做了玩的
损有余补不足
10年10个月前 IP:未同步
566216
用el冷光片,估计效果不错
cheneysong
2013/04/14注册,6年5个月前活动
