用arduino和NFC模块改进宿舍门锁。
kevin2013/04/05电子技术 IP:美国
最早就只能用卡开关门,后来加上了LCD,在外面能看到门是锁着的还是没锁着的。再然后加了门磁,关了门3秒后自动锁门,再然后加了红外动感,只要把手放门把手上就自动解锁。最后。。。。加了遥控,这样如果我在床上玩电脑,朋友来,我只要按一下遥控门就开了,不用下床去开门。。。。。
点击此处查看视频
逆天
11年3个月前 IP:未同步
513420
同学,以破坏公务罪判你扫厕所一学期,立即执行[s:274]
kevin作者
11年3个月前 IP:未同步
513421
回 1楼(逆天) 的帖子
呃。。所有电路板什么的都是粘在门上的。可以直接拆下来,然后门锁那个转的地方是原来是想拆下来再装舵机。。。想想那样不科学。。。。然后我就拿一个饮料瓶的盖子里面灌满环氧树脂,然后再割出门锁的形状,然后再套到门锁上就ok了。
20!Dopaminor
11年3个月前 IP:未同步
513422
问题是你舍友会用?  外面屏幕怎么供电的
daphigee
11年3个月前 IP:未同步
513428
额。锁上后,没电了。怎么办?
kevin作者
11年3个月前 IP:未同步
513450
会用~电源是市电+变压器。宿舍电从来没断过,因为学校有自己的电站[s:274][s:274]
zx-16533
11年3个月前 IP:未同步
513452
引用楼主kevin于2013-04-05 03:01发表的 用arduino和NFC模块改进宿舍门锁。 :
这和没装锁有什么区别。。。
逆天
11年3个月前 IP:未同步
513466
回 2楼(kevin) 的帖子
原来如此,不过外面的屏幕是外接供电?还是说你打孔了 [s:274]
这要是在我大天朝,第二天这丫的屏幕就不见了......
桓桓桓
11年3个月前 IP:未同步
513547
有 种 抱 着  电 磁 炉 去 烧 门 的 冲 动 … …
kevin作者
11年3个月前 IP:未同步
513650
碰外面的门把手是不会解锁的。。只有碰里面的门把手才会解锁。。。。
然后外面的屏幕。。这个门上下有一个大概1厘米的空隙。。通风的。。然后就把线从那个缝隙穿过去就行了。。。打洞的话。。会被罚款的。。
然后那个屏幕吧。。某天2个JC带着警犬来查抽大。。。。麻的。。然后敲我门,把我吓的。。尼玛我不抽大麻啊。。。然后第二天我这层的负责人给我说那二个JC只是想看看我的门。。觉得很好很强大。。。
乖乖乖
11年3个月前 IP:未同步
513807
一个小小舵机能转动门锁。。。这门锁够轻的。。。
k288
11年3个月前 IP:未同步
515364
很厉害!但是看上去宿舍不像是国内的....
敢问楼主是哪里的大学?
大仙
11年3个月前 IP:未同步
515503
回 11楼(k288) 的帖子
我帮你回答,美帝
20!Dopaminor
11年3个月前 IP:未同步
515529
回 10楼(乖乖乖) 的帖子
不像国内的要掰  很多都很轻
kevin
2008/01/20注册,1年8个月前活动
