【开源】用于实时姿态显示的上位机
小哈_abc2013/01/11航天技术 IP:江苏
【用户界面】
PS:暂时用个立方体代替了,贴纸随便找的,囧喷了。
【通讯协议】
Private Sub Form_Load()
  Dim I As Integer
  XXXXXXXXXXXmPort = 6                 '设置通信端口号为COM6
  XXXXXXXXXXttings = "4800,n,8,1"      '设置串口参数
  XXXXXXXXXXputMode = 0                '接收文本型数据
  MSComm1.PortOpen = True              '打开通信端口
  MSComm1.RThreshold = 1               ''接收缓冲区每收到一个字符都会使 MSComm 控件触发OnComm 事件
  省略。。。。。。
End Sub
'MSComm 的 OnComm 事件程序
'由 CommEvent 属性值的不同,将各自的程序代码写入相关的子程序中
Private Sub MSComm1_OnComm()
Dim buf$
Select Case XXXXXXXXXXXmEvent
    '通过取代底下每一个 case 表达式来处理每个事件与错误
     Case comEvCD               ' CD 线的状态发生变化
     Case comEvCTS              ' CTS 线的状态发生变化
     Case comEvDSR              ' DSR 线的状态发生变化
     Case comEvRing             ' Ring Indicator 变化
     Case comEvReceive          ' 收到 RThreshold # of
       buf = Trim(XXXXXXXXXXput)           '将缓冲区内的数据读入buf变量中
      If Len(buf) = 6 Then               '判断缓冲区内是否存在数据
       TextReceive.Text = buf ' Chr(13) + Chr(10)换行
       If Right(buf, 1) = "X" Then
       Y = Val(Mid(buf, 2, 4))
       Text7.Text = Y
       Call draw1
       End If
       If Right(buf, 1) = "Y" Then
       Text8.Text = Y
       Call draw2
       End If
       If Right(buf, 1) = "Z" Then
       Text9.Text = Y
       Call draw3
       End If
       If Right(buf, 1) = "B" Then
       Call drawB
       End If
       If Right(buf, 1) = "C" Then
       Call drawC
       End If
       If Right(buf, 1) = "D" Then
       Call drawD
       End If
      End If
      If Len(buf) = 9 Then               '判断缓冲区内是否存在数据
       If Right(buf, 1) = "[s:9]" Then
       a1 = Val(Mid(buf, 2, 7))
       x5 = x5 + 1
       Text11.Text = Text11.Text & x5 & "   " & Str(a1) & Chr(13) & Chr(10)
       XXXXXXXXXtFocus
       XXXXXXXXXlStart = Len(Text11.Text)
       End If
      End If
     Case comEvSend              ' 传输缓冲区有 Sthreshold 个字符                           '
  End Select
End Sub
【开源】
【上位机程序 开发环境VB6.0+Win7】
attachment icon 小哈の上位机の3D.rar 21.98KB RAR 76次下载
【附上我的一篇关于用VB6.0开发上位机的教程】
原本找不到了,我就去当初原帖拷过来的,所以有水印。
新手建议先看这个文档。
attachment icon 【教程贴】用VB开发上位机.rar 149.03KB RAR 47次下载
+60  科创币    jrcsh    2013/01/11 高质量发帖   期待后续有更多用户可以自主设置的功能
来自:航空航天 / 航天技术
jrcsh
11年5个月前 IP:未同步
487192
AsyncMaster
11年5个月前 IP:未同步
487225
VB6闪瞎我了。。复古
liwanquan
11年5个月前 IP:未同步
487233
[s:274][s:274][s:274][s:274][s:274][s:274]
jrcsh
11年5个月前 IP:未同步
487690
。。。。。。。。。。。。。。没有编译好的
龙吟·天变
11年4个月前 IP:未同步
497302
回 楼主(小哈_abc) 的帖子
这个好像我也写过……只不过懒得弄一堆贴图……………………
小哈_abc
2009/07/25注册,5个月15天前活动
