[贴图]火箭上搭载摄像MP4进行航拍实验!
AsyncMaster2008/04/12喷气推进 IP:浙江
这回我可是豁出去了,一台MP4…… 该火箭重约2KG 用导火线点火 伴随滚滚浓烟,火箭笔直冲向天空!! ------------------------------------------------------------------------------------ [attachment=13932] [attachment=13933] 接下来是MP4的画面,阴天效果很差。凑合着看吧。顺便悼念一下MP4……
屏幕损坏…… [img]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/image/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXg[/img] [img]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/image/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXg[/img] [attachment=13934] [attachment=13931] [img]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/image/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXg[/img] ------------------------------------------------------------------------------------- 因为发动机设计问题。导致刚起飞没多久就发生喷嘴脱离……再加上用竹竿做发射架。。摩擦很大。在加速段损失很多能量 飞行高度才40米左右 [img]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/image/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXg[/img] [img]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/image/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXg[/img] 尾部着地,PVC外壳断成两节 [size=1]93:囧,图片上传到我服务器了,直接看吧。。[/size] [size=1][fly]Images Powered by RFFTP V1.1[/fly][/size]
ABC
16年3个月前 IP:未同步
21333
赞,不错~~~带了MP4居然都没做伞降,太冒险了.
介绍一下性能数据吧,好像感觉你的火箭有点小,没2KG重吧
AsyncMaster作者
16年3个月前 IP:未同步
21334
里面装了一堆的沙土做配重
发动机自重有大约500g,加上PVC外壳和MP4,差不多2KG了
AsyncMaster作者
16年3个月前 IP:未同步
21335
发动机是KNDX,燃料300多g
40mm 普通白色pvc水管
长度18cm
喷嘴1cm 水泥 ,环氧树脂黏合
发动机总长约20cm
火箭体是50mm的pvc水管,长1米
但是这个发动机点火后空烧太久。把pvc给烧软了,于是升空后发动机喷嘴脱离
ABC
16年3个月前 IP:未同步
21336
喷口不应用环氧树脂,与PVC是不粘的.最好是用螺钉卡
16年3个月前 IP:未同步
21337
介绍一下怎样保证MP4没有损坏,而且还能取出数据的?不是单靠运气吧。
93°
16年3个月前 IP:未同步
21338
靠,您现在才发
93°
16年3个月前 IP:未同步
21339
5楼,环氧树脂与PVC是粘的
ABC
16年3个月前 IP:未同步
21340
粘与不粘,应该这样说吧,不够粘,粘不牢.
502和PVC胶效果更好.
power_rdx
16年3个月前 IP:未同步
21341
加分
93°
16年3个月前 IP:未同步
21342
减分啊!我加过了。。已经减了
power_rdx
16年3个月前 IP:未同步
21343
靠,你加过了也不说一下
93°
16年3个月前 IP:未同步
21344
Private Function 啊?(=,=As Long) As Long
[A]靠,我为什么要说
[Q]靠,你不说我怎么知道
[A]靠,为什么要告诉你
End Function
AsyncMaster作者
16年3个月前 IP:未同步
21345
对。就是单靠运气。。那个MP4只摔坏了屏幕,其他功能正常。。。。
3AD156
16年3个月前 IP:未同步
21346
可憐的MP4.....
juggernaut
16年3个月前 IP:未同步
21347
用彭化聚丙烯加工一个护套把MP4包起来就...[em01]
rednesssky
15年6个月前 IP:未同步
59721
这个MP4  实在很囧
大蒜
15年6个月前 IP:未同步
59780
再过没多久,估计有搭载铀的弹头出现咯 嘻嘻
大蒜
15年6个月前 IP:未同步
59781
谁能给我些KCB啊,穷啊
我是肉包
15年6个月前 IP:未同步
59782
多发帖是把~~~
神箭凌霄
15年6个月前 IP:未同步
59790
怎么看怎么不像有MP4的
东篱月
15年5个月前 IP:未同步
65972
[s:251] ,我想看附件
93°
15年5个月前 IP:未同步
65986
已更新帖子
why1gz
15年5个月前 IP:未同步
65987
LZ可真有钱......好好的MP4就摔了......
west_0830
15年5个月前 IP:未同步
65992
大瓶子装的环氧树脂对PVC的粘合力很强的,小瓶的那种叫环氧树脂的AB粘我倒没试过。。。 [s:245]
why1gz
15年5个月前 IP:未同步
65994
晕......下午才拿了瓶小的环氧树脂.....明天我试试....
大蒜
15年5个月前 IP:未同步
66042
环氧树脂是不是很难闻啊,小时候好像用过一次,干起来好像很慢的
AsyncMaster作者
15年5个月前 IP:未同步
75693
要放4天才行,我这个放的不够久,还没全硬,导致后期喷嘴掉了
神箭凌霄
15年5个月前 IP:未同步
75969
用乳胶吧
很结实
一晚上就像石头一样
sniper84
15年5个月前 IP:未同步
76412
火箭上带摄像头,好创意!
sam_jin3887
15年4个月前 IP:未同步
78607
?!?!怎么搞定的?mp4没有损坏?
ltl
13年9个月前 IP:未同步
259935
你太摧残了……沙土配重……真不嫌重啊……
话说40m也算航拍……长见识了
不过也算是勇气可嘉……
刚开始看到2kg……我以为有1斤以上的KNDX……结果……
p6anda
13年9个月前 IP:未同步
260106
引用第31楼ltl于2010-10-01 17:46发表的  :
话说40m也算航拍……长见识了
不过也算是勇气可嘉……
真的.我也被2kg惊到了
薛定谔的猫
13年9个月前 IP:未同步
260163
去电子市场买个手机摄像头,自己做个板件装上,能大幅减轻质量
爱冉静的陆飞
13年9个月前 IP:未同步
260239
我的也快的了,就是  拉瓦尔喷口的模具老是找不到
wyjdwyjd
13年8个月前 IP:未同步
263337
买不到化学纯硝酸钾。。遗憾中。。顶楼主。。[s:251]
导弹迷
13年8个月前 IP:未同步
263399
环氧树脂粘结PVU那是相当牢固!我专门做过好几次试验:剪一块指甲大的PVC碎片用丙酮清洗后涂上树脂,稳稳的贴到另一个经过同样处理的PVC管子上,过24小时后用钳子使劲往下啃,结果都是是管子啃破了,碎片还纹丝不动!
AsyncMaster
2006/01/29注册,7个月21天前活动
