最简单方法DIY球磨机
warmonkey2009/06/07喷气推进 IP:上海
材料:螺母1个、垫圈1个(能装在膨胀螺栓上的,但不一定要和图中的一样),膨胀螺栓1个,里面有个盖子或者塞子的试剂瓶(例如图中的那种),大钢珠(自行车修理摊有)。
按图组装,连到电钻或者电动机上即可使用,如果都没有的话,就用手摇吧。
螺母+膨胀螺栓5元以内,试剂瓶捡一个或者家里找就行了,注意要用里面有个塞子。
如果发现旋转时严重偏心,调整螺母位置,或者先扩大盖子上的孔,然后加个木头夹板,以调整中轴线的位置。如果还不能解决问题,那么说明旋转速度太大,可以通过降低转速或者增加桶内的钢珠质量。
瓶子要水平放置,下面最好垫2个滑轮,构成轴承的结构,没有滑轮可以用光滑的物体垫着。
注意观察机器的工作情况,如果发生共振,必须马上停止工作,以防结构体损坏。消除共振可以通过在机器的某一部分下面垫缓冲物解决。
钢珠用8mm的就能磨硝酸钾了,如果要磨的快一点,或者细一点,可以通过增大钢珠直径来解决。
手动球磨机的效率是研钵的10倍以上,而且操作比研钵简单,即使长时间操作也不会烦躁。电动的效率就不必说了。
我没有相机,所以只好靠PS了。
实践证明,如果在重结晶法制KNSU前先粉碎原料,可以大大减短溶解时间。而在熔融法中,KN粉粉越细,性能越好。
希望这个装置能帮上大家的忙
+1000  科创币    ABC    2009/06/07 非常实用的创意
+500  科创币    彼岸江山    2009/06/07
kevin
15年1个月前 IP:未同步
106594
没看懂…
trample
15年1个月前 IP:未同步
106595
赞一个 [s:92]
z3987232
15年1个月前 IP:未同步
106596
很不错~强烈建议lz发视频我们看看~
15年1个月前 IP:未同步
106612
有空做个,还要做个磁力搅拌器,那种12v的电机多少钱
彼岸江山
15年1个月前 IP:未同步
106620
不错,严重赞扬
zzhc2008
15年1个月前 IP:未同步
106625
赞扬,不过瓶子还是玻璃的好,塑料可能会混进研磨物中
15年1个月前 IP:未同步
106635
录音机上的我到有一个,好象是几十年前的
ABC
15年1个月前 IP:未同步
106690
赞扬
希望可以细化比如工作转速等数据,以及粉碎成品图
dctyu
15年1个月前 IP:未同步
106724
磨硝酸钾会炸吗?
磨硝糖混合物会炸吗?
导弹迷
15年1个月前 IP:未同步
107074
磨不细!我以前做做过个类似的装置,放了好多拇指大小的钢珠,用电动车的轮子做传动轮,转了一个多小时,根本磨不细!我想是珠子太小,重量不购,不足以挤碎氧化剂!
warmonkey作者
15年1个月前 IP:未同步
107128
下一步考虑上更大的钢珠,据说3cm的效果不错,可以看这个帖子:
https://www.kechuang.org/t/8434
但是我的最多只能用2cm左右的,因为罐子太小。
这个是可以连续工作的机器,哪怕要几天才能到200目也没有关系,使用机器的劳动强度比手工操作低多了,而且如果要磨到更细,可以通过减少原料的量,加大桶的直径来解决。
thorviper
15年1个月前 IP:未同步
107143
这个很YY,做球磨机的模型还可以,其他..................
效率不高,瓶磨损快~
ABC
15年1个月前 IP:未同步
107174
做混料更好
磨不细原因之一是壳体太薄太软
laser63588
15年1个月前 IP:未同步
110414
壳体可以考虑使用灭火器或者小煤气罐...PS,我用灭火器罐做过发动机直径11cm的1211那种,结果点火后变成炸弹了.然后几天不敢出门,听到警笛就紧张 [s:94]
xthxthxthxth
15年1个月前 IP:未同步
110457
不会把试剂瓶磨漏吗?
拔刀斋
15年1个月前 IP:未同步
110535
先把硝酸钾重结晶一下就好磨了,磨出来的细粉如同奶粉,在干燥状态下放置即可结块
重结晶的时候还可以掺氧化铁,用这种方法做出来的RNX几乎无残渣
吴巷德
15年1个月前 IP:未同步
110704
用白铁皮做成6/8角形筒状,量大的话直徝做成20CM以上,底部焊锡或折边钻孔上螺丝,不做上盖。中心用普通10厘六角螺丝上紧,电钻或其它装置带动,倾斜放置,手动也可,不过量大就比较辛苦了。因为有角,转动时的冲击摩擦比较大。整个自己做起来二三十块吧,找人做可能贵些。
ehco
12年8个月前 IP:未同步
329369
还有更简单的,买一个珠宝抛光机,根据粉碎原料换个陶瓷或者金属或者四氟筒子就行。
乖老汉
12年8个月前 IP:未同步
329370
这个EXX也挖坟,哈哈。再说您这抛光机怕是本身就不便宜吧。
11年0个月前 IP:未同步
531738
怎么连接电机呢?我有个小电机,可是没有连接头
1996615xp
9年10个月前 IP:未同步
712901
圆石头不知可以不?
日天
9年10个月前 IP:未同步
712951
dctyu 发表于 2009-6-7 23:29
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
硝糖混合物会炸,我用高锰酸钾炸过
9年10个月前 IP:未同步
713110
金属部怕爆炸
方志铭
9年10个月前 IP:未同步
714975
你用什么办法驱动,总不能用手转吧
9年9个月前 IP:未同步
720490
作死!!!!
yhnji
9年9个月前 IP:未同步
720748
搞一个就不怕脏手了O(∩_∩)O哈哈~
9年9个月前 IP:河北
720882
这种瓶子旋转摩擦会不会积累静电?
kcrt12345
9年8个月前 IP:江苏
721905
我手上有几个减速直流小电机,有时间做个试试
学者 机友
2008/10/11注册,7时54分前活动
Cubesat
