有感于DTMF,特转载《Arduino自制电话拨号器》
www19882013/01/04极客DIY IP:北京
Arduino自制电话拨号器
首先声明,本文转载自极客工坊Ansifa的Arduino系列教程
怎么拨打电话?也许这个问题很简单:拿起话筒,按话机的数字键盘拨号码。
但是,有没想过,我们可以拿起电话,不需要碰话机键盘就能拨通电话?答案是肯定的。
下面就介绍如何用Arduino生成双音多频信号。
用法介绍:
使用时候,我们拿起电话话筒,将喇叭贴近话筒麦克风位置。在串口发送需要拨号的电话号码(比如10000),稍等片刻即可拨通。
扩展用法:
驱动开关模拟电话摘机事件,用此电路拨号,再由Arduino按照事件控制语音模块(WT588D等)发出不同的语音到电话线。即可完成一个整体的自动拨号机,可以制作报警器,或者电话提醒器。
材料清单:
Arduino一块,
喇叭1个,
100Ω电阻1个(可以选择100Ω~1kΩ),
1uF电容两个(可以选择0.1uF~10uF)。
硬件连接:
程序代码:
1. 下载Tone库,并且解压到arduino-0022libraries文件夹:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/files/Arduino-Library-Tone.zip
此Tone库相比自带的tone函数特点是,可以同时在多个输出脚输出不同频率的波形,但是自带tone函数在一段时间内只能在一个引脚输出。
2.写入下面代码到Arduino:
使用Arduino生成双音多频
Ansifa        2011/11/27
* 软件:需要Tone库,下载地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/files/Arduino-Library-Tone.zip
* 材料:喇叭1个,100Ω电阻1个,1uF电容两个
* 硬件连接:在D11,D12引脚各接一个1uF电容,之后合并到100Ω电阻一端,
  100Ω电阻另一端接喇叭,然后喇叭另一端接地。
用法,将喇叭贴近电话机话筒,然后发送要拨的电话号码到串口,比如10000,即可拨通电话10000
#include <Tone.h>
String Phone_Number = "";
int i = 0, mark = 0;
//定义freq1,freq2为Tone实例,并且定义双音多频的频率
//DTMF频率定义参见:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/zh/%E5%8F%8C%E9%9F%B3%E5%A4%9A%E9%A2%91
Tone freq1;
Tone freq2;
const int DTMF_freq1[] = {1336, 1209, 1336, 1477, 1209, 1336, 1477, 1209, 1336, 1477};
const int DTMF_freq2[] = {941,  697,  697,  697,  770,  770,  770,  852,  852,  852};
void setup()
    XXXXXXXXXgin(9600);
    //定义声音产生引脚在Arduino的D11,D12
    XXXXXXXXgin(11);
    XXXXXXXXgin(12);
void loop()
    //读出串口数据,串接成Phone_Number字符串
    while (Serial.available() > 0)
        Phone_Number += char(XXXXXXXXXad());
        delay(2);
        mark = 1;
    //播放DTMF音频,电话号码来自Phone_Number,持续长度200ms,间隔长度300ms
    PlayDTMF(Phone_Number, 200, 300);
        //如果刚才接收到串口的电话号码,因为号码已经在喇叭输出了,清空电话号码并且重置mark
    if(mark == 1)
        Phone_Number = "";
        XXXXXXXXXintln();
        mark = 0;
DTMF播放函数
调用格式:playDTMF(数字(0~9), 持续时间)。
void PlayDTMF(String Number, long duration, long pause)
        //如果输入数字为空,或者持续时间不为正数,或者暂停时间不为正数
        //则视作错误,立即停止执行返回主程序。
    if(Number.length() == 0 || duration <= 0 || pause <= 0) return;
    //将Number逐个文字分离,
    for(i = 0; i < Number.length(); i++)
        //如果Number属于0~9的数字字符,
        if(Number[i] >= '0' && Number <= '9')
            //则将它ASCII码减去‘0’,得到纯数字,
            Number -= '0';
            //然后在串口输出一份,便于查看
            XXXXXXXXXint(Number, DEC);
            //输出双音多频之一
            XXXXXXXXay(DTMF_freq1[Number], duration);
            //输出双音多频之二
            XXXXXXXXay(DTMF_freq2[Number], duration);
            delay(pause);
实物效果:
1. 电路连接
2. 喇叭靠近电话拨号
3. 串口端发电话号码
4. 等待喇叭响完拨号音之后,即可听到10000号的应答
代码如下:
attachment icon Dialer.zip 1.48KB ZIP 43次下载
[/b]
来自:综合交流区 / 极客DIY
cqsrmxxzyx
11年6个月前 IP:未同步
485155
这个网站可以产生DTMF的音频,对着电话放音频就可以拨号
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/sound/generate/
www1988作者
11年6个月前 IP:未同步
485266
回 1楼(cqsrmxxzyx) 的帖子
不错不错,谢谢
smith
7个月23天前 IP:广东
925637
最近在研究UV5R通过DTMF传输信息, 非常有用
www1988
2012/08/11注册,6年5个月前活动
