求个助吧,以火箭版兄弟们的名义
www19882013/02/11电子技术 IP:山西
上次和火箭版的兄弟们讨论火箭开伞控制方案,我突然想到可以用下图的原理实现,但是说到做电路我就二了 ,所以只好求助各位高人,请求指点
这是我设想的一个装置,密闭管状物内有一个滚珠,两侧是两个同型号的压敏电阻,我想要整个装置在火箭燃料烧完后延时几秒触发,然后监控两个压敏的电压,到滚珠对左右压力都为零时触发开伞机制,也就是失重时,请教这个电路怎么设计。
kight11
11年5个月前 IP:未同步
497551
这样搞发动机工作完就会开伞。
www1988作者
11年5个月前 IP:未同步
497553
回 1楼(kight11) 的帖子
我加了延时啊,等延时过了系统开始工作时候,状态已经稳定在减速间断,必然一个电阻大一个电阻小,等下次电阻一样大的时候,正好是进入失重的那一刻,也就是最高点了
拔刀斋
11年5个月前 IP:未同步
497558
回 2楼(www1988) 的帖子
如果没有空气阻力,发动机工作完的整个上抛和下落过程都是失重的。
考虑到空气阻力,仍然有相当长的一段过程都接近失重。
hx
11年5个月前 IP:未同步
497572
气压计简单,适合范围500米以下,,适当的保温机制可以提高工作高度
www1988
2012/08/11注册,6年5个月前活动
