弄来一个40w 808nm半导体激光 打算做532nm超级亮骚手持绿激光
paclab2012/09/30极客DIY IP:广东
不要想啦 这些东西就算是ebay上买来也U.S Only 不会for international shipping的
具体参数如下
光纤接口是SMA905 先接个准直镜,别再让光纤散来散去了
玩这种激光,主要麻烦在它的散热问题跟供电问题。上百瓦的发热量,要想让它一直维持在30摄氏度以下是一件很麻烦的事。对于这种精密半导体激光器,温度超过35度已经会严重影响它的效率甚至有烧毁的危险,所以咱计划使用超过100w的半导体制冷片+金属散热片(订做)。
其次是供电,计划使用A123 32113磷酸铁锂电池,其技术参数如下
这玩意的标称放电容量有550W,提供52A的持续电流应该没问题
但是要解决恒流调压,还有一对技术问题函待解决。
解决完上面三个问题,我们可以得到一个连续工作的40w 808nm激光器。但是要把它变成绿光,则需要非线性激光晶体来进行转换。
808nm——Nd:YAG→1064nm——KTP→532nm
可以参照此图,原帖https://www.kechuang.org/t/43926
具体设计,以后慢慢上图....
最近有点缺钱怎....噢对了 如果大家有更好的改进意见,请直接提出~~~
还有
如果哪位仁兄能够帮忙设计出电源成品,要求如下:
1.包含能够显示电压电流的显示器,自带调节旋钮
2.3.3v-3.8v输入,2.0-3.0v输出 恒流可调0-60A
3.能配合A123 32113磷酸铁锂电池使用
4.转换效率≥50%
5.尽量便携,外观美观
悬赏400RMB 具体私信联系
+5  科创币    agckl1456789    2012/10/01 按照0.2的效率,您这个可以输出8W的532,损伤阈值高的KTP,YVO4可能需要很高的价钱
+10  科创币    天易    2012/10/22 请楼主努力完成本帖
来自:综合交流区 / 极客DIY
18
yanli12321
11年9个月前 IP:未同步
455709
文艺青年表示看到五线谱就倍感亲切
luo
11年9个月前 IP:未同步
455711
感觉好奢侈[s:225],作为穷学生....哇哇哇[s:273]大家打土豪啊
tyl961115
11年9个月前 IP:未同步
455721
这个模块即使是二手的也要好几千吧,可以考虑做成脉冲的
飘飘飘
11年9个月前 IP:未同步
455737
话说,你这个激光器能切割0.2mm厚的铜板吗?最近老觉得弄电路板麻烦,想DIY一个激光雕刻机做电路板,不知用多大功率的?
paclab
2012-09-30
问得好,铜属于高反射率金属,适合用532nm绿激光或者1064nm
1027lone
11年9个月前 IP:未同步
455743
这是我见过的最大功率的半导体激光,另外楼主要的恒流源那么低输入电压和压差,那么大的电流估计不大可能吧,输入电压太低了。
+5
paclab
2012-09-30
实在不行,就用细一点的导线连磷酸铁锂电芯好了,压降也有个1v的主要是电流一定要大
hefanghua
11年9个月前 IP:未同步
455749
这货功率真大。倍频晶体很贵的说,而且能承受的功率大小也要考虑进去。
飘飘飘
11年9个月前 IP:未同步
455752
做手电好浪费哟!!!话说你这像二手的?多少米弄的哟!还有没有?
paclab
2012-09-30
乃可以帮我做个光纤光谱仪吖~~~现在貌似没卖的了
helium
11年9个月前 IP:未同步
455760
回 楼主(paclab) 的帖子
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/C-customized%XXXXXXXXXXm
建议找国内最顶级的厂家CNI定制恒流电源和冷却(制冷+水冷)系统,自己搞恐怕会弄坏激光管,这个功率的玩意的发热量不是盖的,非用水冷系统+制冷系统不可,鉴于激光电源+冷却系统本身能耗也不低,53A*2.2V=116.6W的电源输出功率,估计电源输入功率不低于1000w,那个电池恐怕承受不了,开几下就电就耗光了~~~~~~~~~~~~~~~~~~
而且好的恒流源除了恒流之外,还有要软启动功能,这个可以避免开机瞬间的冲击电流的产生而导致激光二极管的损坏;一些普通的恒流源就没这个功能。想要激光的工作寿命长的话,恒流、软启动一个都不能少~~~~~~~~~~~~
带软启动功能的恒流源的体积要比普通恒流源的体积要大5~20倍~~~~~~~~~~~~~~~~
另外LZ的文献里提到此激光器的最佳工作温度是-20~30度,意味着低于-20度不能正常启动,超过30度激光器很快就会因为光衰而挂掉~~~~~~~~~
关于这个,坛友霹雳游侠在这方面比我更有经验~~~~~~~~~~~~~
既然LZ决定玩高级货,就应该玩专业一点~~~~~~~~~~~~~
另:找CNI还可以定制激光晶体~~~~~~~~~~~~~~
+10
paclab
2012-09-30
高节操发帖
丶魏宝
11年9个月前 IP:未同步
455780
花了多少钱
paclab作者
11年9个月前 IP:未同步
455784
回 8楼(能材爱好者) 的帖子
谢了啊其实这玩意别人送我的,看国外实验室用这个是+120W半导体散热就可以,暂时玩玩的话,32113是可以胜任供电的,毕竟40w的激光不像指星笔,连续开开肯定会烧到东西的。。。桌子椅子或者烧到人 再或者自己烧掉
32113连细线,压降到2V左右,可以正常使用,18650也可以只不过电流不够
去ebay订了个晶体跟水冷头 反射片之类的国内也可以买了 那个长春公司的东西实在开价太贵...学生党表示买不起
还有就是这个不是侧面端泵,YAG棒子用不上,只能用小块+水冷啦
delete
2012-09-30
这可是稀罕货,要好好对待
snomom
11年9个月前 IP:未同步
455820
看了下内容不错,有求套件!
paclab作者
11年9个月前 IP:未同步
455829
回 11楼(snomom) 的帖子
如果真的有需要,可出,20000RMB一套带光纤与水冷座
价格参考XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=16529640693 这是25w的版本 我的是40W
而且它的是2003
年出厂 光衰都不知道剩下多少了我是2010年
justinpiggy
11年9个月前 IP:未同步
455830
回 10楼(paclab) 的帖子
不行的,细线发热会很大,你有压降意味着导线两端有电压,电流又这么大,导线变成了大功率发热电阻,而你又是细线,马上发热烧毁。
必须要专用恒流电路,建议考虑PWM的电路,比如DC-DC模块
delete
2012-10-21
那个毛刺不好搞定
北落师门
11年9个月前 IP:未同步
455959
[s:275]楼主..问个问题....上哪找这么高功率的绿光晶体去?莫非自己组装?
paclab
2012-10-01
ebay上有最大13.5 x 13.5 x 30mm的YAG ,KTP就不清楚了...
苦丁茶
11年9个月前 IP:未同步
455974
power supply unit交给我吧不过400大洋可有点少
古人
11年9个月前 IP:未同步
456083
LZ,不是所有YAG都是用来出绿光的,你需要专用的绿光晶体,不是随便买一个来就能用的。
晨风1号
11年8个月前 IP:未同步
462537
这个做个循环水冷的试试看 应该可行 就是大了点
paclab
进士 学者 机友 笔友
2011/01/25注册,6时38分前活动
