【搬家清仓大处理】
ehco2012/07/21跳蚤市场 IP:贵州
俺租的实验室到期了,俺也要结婚搬到新家去了,库存大量物资实在难搬运,现清仓处理,预购从速
所有价格为最低优惠,不接刀,不包邮,需要者跟帖或短消息我.
价格不含运费,物流默认圆通,电池类默认韵达或中通
还有大量电子元器件,等有空拍照再上传。
先款后货,不支持支付宝,付款后1-2天内发出,因为不是专业卖家,不可能随时发货
工行卡号:6222 0224 0400 1588 823 魏广寅
锰酸锂型锂离子电池 售价20元/片 库存6片
该电池为没有点焊过的库存,全部为单体电池,没有整组的。因南方最近雨天较多,电池触点有锈痕。电池电压都在正
常范围内,发货时随机发,不保证每节电池的电压相等。外壳为不锈钢的锰酸锂型锂离子可充电池,型号:1833-10Ah
尺寸为18mmx 66mm x133mm;重量360g左右;电池标称容量为10Ah;额定电压:3.7V ;充电方式 :CC/CV(恒流恒
压);内 阻:≤20mΩ(大都在4-6mΩ之 最大放电电流:20.0A(2C) ;最高充电电压:4.2V。
ACE 格氏 P-111型SC镍氢电池组6v,4500mah 售价120元 库存1套
该电池在本人手中使用过13次左右充放电循环,容量足,放电电流巨大,适合做火箭点火器电源
适用于 航模玩具,放电 30A放电到4.0V ,最大放电电流 30A (CONTINUOUS),50A(MOMENTARY)
标准充电 450mA(0.1C) X 15小时,快速充电 900(0.2C)~4500(1.0C)
快速充电标准 6.0 approx.(0.2C),2.1 approx (0.5C)
快速充电条件 -△V=30mV/ pack
Timer cut off 105% input capacity XXXXXXXt off 40~45℃
dT/dt 0.8℃/min(0.5 to 1.0C);8~1℃/min(1C)
台湾GO21级后排式甲醇发动机 售价260元/套  库存1套 增加80元再赠送一个同型号发动机(启动拉线损坏)
该发动机1:8越野/大脚/卡车用,蓝色散热头,配3号火头,消声器,增压油箱,空滤,本人手中仅适用过1小时左右,
气密性爆好。启动轻松。Kcer可以改装便携发电机等。
直线电机,电动推杆 6000N推力,24V供电  售价120/只 库存1只
适合改装自动压药机等等
纸膜混介高压电容,1200pF 35KV  售价15元/只  库存5只
0.01uF 50KV 50元/只  库存1只
7x年的产品,做工皮实
0.33uF 1200V BM电磁炉电容6x6阵列  40元/套
EE42  EE50  U形磁芯等一堆 40元
6061-T6 硬质铝合金火箭发动机40mm规格  售价180元 库存1
40Cr合金钢32mm规格测试发动机 售价30元 库存1
老式绕线机,全黄铜齿轮 40元 库存1
12VDC 25W双向气泵 售价25元/只 库存2
最适合改造手动吸锡烙铁及给气球、救生圈加气或抽气或野外鱼运输加氧,汽缸结构。将正压口睹死,10VDC时电机几
乎停转,可见泵的效率很高,最大压力:负0.8㎏/㎝2及正1㎏/㎝2即0.1Mpa,最大流量20升/分钟,空载电流0.8A,直
插倒勾式进、出气管,管径Φ6.5×8㎜,机体积小于90×100×40㎜,重238克。
射流真空泵(水抽子)全黄铜  售价30元 库存1
只要有自来水即可产生真空
高精度9位频率计 日本岩琦SC7101 10hz-200MHZ  售价320元 库存1台
仪器9成新,功能正常。高性能频率计,一秒钟就给出7位的可靠显示,测低频的时候也可以显示出8位,可以分辨到微
赫兹,这是一般的频率计做不到的。
充油减震压力表
60MPa 15元 库存1
6MPa上下限电触点压力表  25元 库存1
+1  科创币    卡拉什尼科夫    2012/09/21 楼主10AH锂电在哪买的这么便宜?我在淘宝上搜了半天没有。。。我想买,能告诉么
vocal@ルカ
11年11个月前 IP:未同步
424968
我前几天刚刚抛了一堆
现在冒出一堆。。。
最近怎么这么多人抛家产啊[s:275]
https://www.kechuang.org/t/48166
欢迎光顾我的卖场。。。
【友情帮顶】服务
ehco
2012-07-21
这些家当扔了实在可惜,带走又嫌太多
天易
11年11个月前 IP:未同步
424973
Re:搬家清仓大处理
甲醇发动机及同型号的
电动推杆
锰酸锂型锂离子电池
以上三组我全要了。后天给你打款。
ehco
2012-07-21
好的,款后消息告诉我地址等参数
城市迷彩_cc
2012-07-21
啊!迟了一步,天叔咱商量商量,锂电池一人一半好不好
乖糖糖
2012-07-22
啊 直线电机让给我好不
trample
11年11个月前 IP:未同步
424978
电动推杆被天叔抢先了.....
天易
11年11个月前 IP:未同步
424981
继续等着看看这个老狐狸的其他摊位,会摆些啥玩意儿。
放牛党主席
11年11个月前 IP:未同步
425001
40分钟了,今晚不摆了?
d-x
11年11个月前 IP:未同步
425005
回 楼主(ehco) 的帖子
[s:275]锈成那样 [s:178] 老功臣怎么沦落到这种地步  果断收下
灬小猫
11年11个月前 IP:未同步
425013
每次有人出货,10楼内必定出现天叔,而且必定是【XXX全要了···】
土豆
2012-07-21
这方面天叔向来V587
天易
11年11个月前 IP:未同步
425019
回 10楼(jackruru) 的帖子
哈哈,俺的原则是,只要用得着,优先购买KCer的。谁叫咱是天涯科创人啊。
小龙鱼
2012-07-22
V587啊
灬小猫
11年11个月前 IP:未同步
425066
回 11楼(天易) 的帖子
主要是你出手太狠了,,很多KCer看到啥心动了,结果全被你买走了·····
天易
11年11个月前 IP:未同步
425070
俺检讨,俺深刻检查灵魂深处的肮脏……楼上那个城市迷彩筒子表示希望与俺分享楼主的锂电池,那……俺就从了吧。
城市迷彩_cc
2012-07-22
天叔威武,天叔荡漾,天叔求交往
11年11个月前 IP:未同步
425087
引用第13楼天易于2012-07-22 01:09发表的  :
天叔是不是也把台湾GO21级后排式甲醇
发动机
售价260元/套
留给我啊?[s:274]
如果是的话,12VDC 25W双向气泵 售价25元/只
我也要一只!
然后再等ehco 其他货物!
向钱看向厚赚
11年11个月前 IP:未同步
425088
那堆磁心包图上的变压器吗
ehco
2012-07-22
喜欢就给你吧,俺留着也没用
清纯小萝莉
11年11个月前 IP:未同步
425098
老大,有单向阀门和电磁阀吗,如果有我就先预定了。最好再送我一点肥料催化剂就是那种能让RNX比冲超过350的那种。
乖糖糖
11年11个月前 IP:未同步
425187
直线电机和32mm测试发动机有人定么  没有了我预定、
ehco
2012-07-22
电机已被天淑预订,发动机还在
hefanghua
11年11个月前 IP:未同步
425207
很多好东东,顶一个。干脆出个价把整个实验室转让了,我们继续接着实验[s:274]
clebschgordangg
11年11个月前 IP:未同步
425242
等等,看有什么好东西
天易
11年11个月前 IP:未同步
425498
结算一下:锰酸锂型锂离子电池3X20=60(让给城市迷彩3块了)  +  台湾GO21级后排式甲醇发动机 售价260元/套  库存1套 增加80元再赠送一个同型号发动机=340  +  直线电机,电动推杆 6000N推力,24V供电  售价120/只     总共=520。
快递费多少?到广西南宁。请楼主给个数,明天一起打款。谢谢。
qg2010
2012-07-22
天叔土豪啊......
qg2010
11年11个月前 IP:未同步
425505
天叔土豪啊......
天易
11年11个月前 IP:未同步
425516
回 21楼(qg2010) 的帖子
还是那句话,花钱玩这种种,比花在吃喝嫖赌上更有价值[s:274]所以老婆也大力支持啊,每月预算用于这方面的不少于5000元。
+50
qg2010
2012-07-22
说得好啊
delete
2012-09-21
那您每月的生活来源是多少
灬小猫
11年11个月前 IP:未同步
425524
回 22楼(天易) 的帖子
每月超过5000元的支出,,,,,天叔家是土豪家族······
天易
2012-07-22
你见过哪个土豪抽5块钱一包的烟么?
ehco作者
11年11个月前 IP:未同步
425528
回 20楼(天易) 的帖子
重量约3Kg,运费毛算40元吧,少了俺补,多了当支援黔局火箭事业。没意见吧。
天易
2012-07-22
OK。总共560。收货地址见站内信。
灬小猫
11年11个月前 IP:未同步
425529
回 22楼(天易) 的帖子
天叔至少在这方面的支出不会超过总收入的50%吧?那起码天叔家里月总收入1W了,,也算是小土豪了······
天易
2012-07-22
哇哈哈
ehco作者
11年11个月前 IP:未同步
425534
回 16楼(judema) 的帖子
有电磁阀,待会上展位
天易
2012-07-22
快点上,我等着看。合适的话再捎带点。
judema
2012-07-23
我要的不许和我抢
飞面教徒
11年11个月前 IP:未同步
425537
哎呀呀都是好东西哟。。。可惜没米了。。。天叔全抢光了,我插一句,全是好东西,大家赶紧抢啊
天易
2012-07-22
天叔没抢光,抢到的电池还分给别人一半……555
BA7MEL
11年11个月前 IP:未同步
425596
回 26楼(ehco) 的帖子
同求电磁阀。。。
我说各位。。别一下子全包行不?
judema
2012-07-23
我的电磁阀只买一两个,就怕那位土豪全抢了。
11年11个月前 IP:未同步
425619
既然天叔要,那我退出了![s:273]
乖糖糖
11年11个月前 IP:未同步
425646
铝机没人定啊 那我先定了 两个发动机 我一周内打款
judema
2012-07-23
人家才库存一台你怎么弄俩啊!
乖糖糖
11年11个月前 IP:未同步
425670
回 16楼(judema) 的帖子
嗯 一台是40mm铝机  一台是32mm 40cr测试机  锈了的那个
刚回错了 不好意思
ehco作者
11年11个月前 IP:未同步
425688
回 30楼(乖糖糖) 的帖子
交易以付款先后顺序为准,目前发动机还没人付款,先付先得
ehco作者
11年11个月前 IP:未同步
425690
现收到会员“城市迷彩_cc ” 锂电池3片及运费共75元,俺尽快安排发货,谢谢支持!
hcy
11年11个月前 IP:未同步
425796
要一个12VDC 25W双向气泵
ehco
2012-07-23
运费15,付款以便确定
ehco作者
11年11个月前 IP:未同步
425818
现收到会员“天易”
锰酸锂型锂离子电池3片, 台湾GO21级后排式甲醇发动机 1套,赠送发动机1个 ,电动推杆1个购置款及运费共560元整
择日发货,感谢支持!
目前锂电池,甲醇机已售罄。
布布卡
11年11个月前 IP:未同步
425890
射流真空泵 磁芯挺好  运输有没有问题
ehco
2012-07-23
没问题
ehco作者
11年11个月前 IP:未同步
425984
现收到会员“乖糖糖”
铝合金发动机,测试用发动机款项及运费共235元整
择日发货,感谢支持!
飞面教徒
11年11个月前 IP:未同步
426002
真空泵用什么电源
ehco作者
11年11个月前 IP:未同步
426094
360W半导体制冷模组 售价380元 库存1套(不含电源)
采用工业级制片[TEC1-12709 90W]4片构成,供电12V 电流35A ,CNC铝制水循环导热块,本人加工了散热夹具和底座,性能可靠稳定
制冷快速,可用于化学实验冷凝系统。
爱默生12V 55A开关电源  售价150元 库存1件
从IBM服务器上拆下,做工质量没二话,配合上面的制冷模块绰绰有余,还可以带循环泵。
24V 1.8°五线制步进电机 售价40元/个 库存2  买两个送一个小步进电机
12V大扭矩金属齿减速电机 售价25元/个 库存1
适合做调速搅拌器件
内燃炮核心组件 售价100
含上膛机构,燃烧室,单向阀,电动推杆,电子点火系统,限位开关,所有电子部分用航插引出
STC5A60S2贴片封装单片机核心板空PCB  售价5元/片 库存17
3寸 320x240 TFT液晶模组  含触摸屏  售价40元/片 库存5
LCD1601 黄底黑字液晶模组  售价6元/片 库存20
50W 144MHz射频功放 售价300元/台 库存2台
型号:MML 144/50-S,输入10W出50W,可放大SSB和FM信号.带接收高放.
  国产老货 花冠JXD28型步话机 售价380元/对 库存1对
功率5W 3信道 有天线 电池盒内无电池
  液体发动机 售价80 库存1
设计采用过氧化氢+乙醇胺 自燃燃料
12V微型隔膜泵  售价30元/只 库存2只
出口压力0.3MPa
USB转RS232串口线 售价5元/条 库存30条
无缝高压钢管 长350mm  外径18mm 内径6.03mm 铬钼钢  售价60
可用于高压单脉冲直线内燃机
24VDC气液两用电磁阀 售价20 库存3
实测可用于3MPa
猎鹰
2012-07-24
高压单脉冲直线内燃机。。。。。我汗
judema
2012-07-24
内燃炮都敢卖。注意和谐啊。
hsldlee
2012-07-24
那根管子。。内壁光滑不。。哈哈。。邪恶了
清纯小萝莉
11年11个月前 IP:未同步
426220
电磁阀我要俩,有12V的吗?
如果还有单向阀门我也要。
请计算出总价我去付款。
你不是说液机不卖,留下来教育你的儿子吗?
ehco
2012-07-24
12V的没力,用不上,木有。新的液机是不卖啊。这是第一台老货
钱小燕
11年11个月前 IP:未同步
426232
12V双向气泵还有没,有了要一个!
ehco
2012-07-24
还有2个
钱小燕
11年11个月前 IP:未同步
426234
12V双向气泵还有没,有了要一个!发到漯河共多少钱?
ehco
2012-07-24
运费15
y2k
11年11个月前 IP:未同步
426247
内燃炮和无缝钢管要了,,能支付寶么?
ehco
2012-07-24
可以,我没有支付宝,用朋友的
向钱看向厚赚
11年11个月前 IP:未同步
426281
对了,有磁芯没骨架?
ehco作者
11年11个月前 IP:未同步
426364
天易,城市迷彩CC,乖糖糖三位的货物已发出,请注意查收
单号见短消息
hcy
11年11个月前 IP:未同步
426406
老式绕线机
12VDC 25W双向气泵x1
360W半导体制冷模组
爱默生12V 55A开关电源
24V 1.8°五线制步进电机x2
USB转RS232串口线x2
24VDC气液两用电磁阀x1
还有什么,我想一起发货...........
乖糖糖
11年11个月前 IP:未同步
426429
表示入手地有点晚  只抢到发动机 [s:263]  直线电机两台都没抢到[s:218]
表示老大发货神速[s:215]
清纯小萝莉
11年11个月前 IP:未同步
426601
单向阀! 单向阀! 单向阀! 单向阀!
我还要单向阀啊,如果有请赶紧出,我要一个,钱和俩电磁阀一起付过来(异地付款手续费太贵)
ehco
2012-07-25
无单向阀出售
钱小燕
11年11个月前 IP:未同步
427088
12V双向气泵已打款请查收
ehco作者
11年11个月前 IP:未同步
427141
回 46楼(钱小燕) 的帖子
你打的多少款?最近收到两笔差不多数额的,两个气泵含运费一共65元
rb-sama
11年11个月前 IP:未同步
427244
内燃全套要了 y2k求让啊。。
拉风
11年11个月前 IP:未同步
427293
我靠   竟然沦落到卖废旧的地步[s:275]
猎鹰
2012-09-21
您老现在到安顺没?
清纯小萝莉
11年11个月前 IP:未同步
427307
我的俩电磁阀已付款请查收
ehco
老干部 学者 机友 笔友
2007/07/11注册,19时24分前活动
撸起袖子加油干!
