本人做无人机设计真诚与大家交流
walking-刘2012/06/14航空技术 IP:北京
    大家好,我现在从事的是无人机的工作。我主要负责机械机构、机体结构、配套设备等等的设计工作。
     这个图片是我国目前多个第一的技术:第一个在海拔3800米以上、使用车载起飞的中型无人机,此无人机翼展6米,起飞重量190kg。这是我上个项目,我在其中负责起飞车的改造、起飞释放系统的设计、机载喷洒设备的设计。由于人才短缺,这三方面由我独立设计,快半年才完成。。。
   希望大家多指教。由于第一次发帖,不足之处请版主指出,手下留情。
+30  科创币    delete    2012/06/14 这个大JJ肚子里装了些什么,这么大。。。。。另外求此机的性能参数
+10  科创币    jrcsh    2012/06/14 又一个强淫。。。
+10  科创币    hefanghua    2012/06/14 欢迎加入。这飞机是帮国家做的吧。
+1  科创币    darkorochi    2012/06/14 wo~~~
+200  科创币    qharryq    2012/06/14 很给力的货,大赞之!
+45  科创币    gongluzhu    2012/06/14 我擦  神作 果然越玩越大啊
+9  科创币    邪恶的yin    2012/06/14 话说我最近也想搞无人机   苦于没钱  主要用于定位 摄像
+100  科创币    拔刀斋    2012/06/14 欢迎加入!
+25  科创币    BA7MEL    2012/06/16 欢迎专业人士。
+1  科创币    火焰山    2014/07/31
来自:航空航天 / 航空技术
39
dxq100
12年1个月前 IP:未同步
407208
好多第一,顶一下
爬行动物
12年1个月前 IP:未同步
407210
有爱的飞机
12年1个月前 IP:未同步
407219
牛啊
机载喷洒设备,这无人机是做什么的?撒农药还是撒传单?
+5
delete
2012-06-14
傻传单的必须抓起来。。。
hackerboygn
2012-06-14
现在都不撒传单了,发垃圾短信
y0123
12年1个月前 IP:未同步
407220
同行多交流交流,我主要是做材料的,机身材料有机硅树脂,表面微波吸收涂层
逆天
12年1个月前 IP:未同步
407228
kalimov
12年1个月前 IP:未同步
407232
回 5楼(avalanche) 的帖子
我的觀點:搭載筆記本電腦外加3G手機,衛星定位之類,還有疑似某氯化物和某單質分層裝藥…… [s:274]
居士的觀點:100KG金坷拉……
道長的觀點:機身肚子裏搭載大量傳單,宣揚公益發明之類的道具。
某貓科動物的觀點:X光機、高精度攝像頭、大功率HAM、降落傘/PETN(後者為神風模式使用)
某偏執狂的觀點:大功率EMP發生器、機械(非電子陀螺儀)、定時開關引信……
純粹吐槽戲說!
jrcsh
2012-06-14
-10000000000000000000000000000000000
delete
2012-06-14
+0.0001分 话说我的观点:气凝胶机身、1E像素100x相机、负离子推进器、相控阵雷达、神光4、气象控制系统
jrcsh
12年1个月前 IP:未同步
407233
多学点东西~~~~~这样只是个普通机械师
趁机~~~~常常流体什么的
向钱看向厚赚
12年1个月前 IP:未同步
407251
装的是金何拉~
walking-刘作者
12年1个月前 IP:未同步
407272
谢谢大家关注和指教啊,这飞机主要参数:
翼展:6米  起飞重量:190kg(这是前三次试飞的重量,因为在高原对发动机有削弱,起飞重量最大在220kg左右)  长度:4.9米  载荷:50kg
这个项目是做无人机喷洒,有国家经费支持,但是经费并不多。
delete
2012-06-14
话说我们想知道,推力、抗风等级、控制范围、售价这些参数。。。
hsldlee
2012-06-15
什么时候售价也成参数了
婺源寻芳
12年1个月前 IP:未同步
407293
我会觉得直接装轮子在地上拖容易多了。用拉风筝的方式就能上天。再解锁。
现在这方式要搬上去太费功夫了。
邪恶的yin
12年1个月前 IP:未同步
407294
回 10楼(婺源寻芳) 的帖子
地效干扰 ,。,。,。,。,。
玄明
12年1个月前 IP:未同步
407312
回 6楼(kalimov) 的帖子
我的观点是,JJ越大,责任越大,里面的种子也就可以越多……另外我很好奇,射完了怎么落下来?不会是一次性用品吧。
hsldlee
2012-06-15
看造型,我押是机腹着陆。。
拔刀斋
12年1个月前 IP:未同步
407346
回 楼主(walking-刘) 的帖子
关于这个飞机的名称、性能等有没有相关的媒体报道?找了一圈没找到。
12年1个月前 IP:未同步
407384
我们这边也做50kg左右的无人直升机,欢迎交流
airant
12年1个月前 IP:未同步
407698
回 楼主(walking-刘) 的帖子
机体是什么结构的?半硬壳?
主要材料是什么?
婺源寻芳
12年1个月前 IP:未同步
407735
Re:回 10楼(婺源寻芳) 的帖子
引用第11楼邪恶的yin于2012-06-14 21:16发表的 回 10楼(婺源寻芳) 的帖子 :
地效干扰 ,。,。,。,。,。
具体问题在哪里?
apefrank
12年0个月前 IP:未同步
408274
Re:Re:回 10楼(婺源寻芳) 的帖子
引用第16楼婺源寻芳于2012-06-16 07:48发表的 Re:回 10楼(婺源寻芳) 的帖子 :
具体问题在哪里?
直接用车拖的话,绳子短了飞机就会处在车身后的乱流中,能不能飞起来还是个问题;
绳子长了就不好控制,还不如直接人力遥控跑道起降
像这种翼载比较大的飞机还好,要是低翼载的飞机在起降时失控绝对会拍在地上
walking-刘作者
12年0个月前 IP:未同步
408577
楼上有几位提的问题哈,我再介绍一下:
    在许多年前我们就做固定翼的滑跑起降,从技术和经验上来说没有问题。这架飞机利用车载起飞是前期根据对方的要求所设计的,最近对方又在要求升级改进版做成滑跑的。。。汗。
    有人提出上车费劲的问题:因为车辆部分和发射部分由我设计,专门考虑到这个问题,车辆的升降发射平台是遥控器电控的,可以自动升起或是放下。平台放下后有两个像机器人腿一样的支撑撑在地上,飞机在平台上面还可以做检查和调试。一切ko了以后,一按遥控器,平台就会自动升起到起飞释放需要的高度。松开遥控器按钮平台就自动锁住固定,不会下滑和晃动。整体来说还是比较方便的。
    机体材料还是主流的玻璃纤维和碳纤维的。
    关于价格参数我还没有具体的确定的数据,因为在升级改进。
    谢谢大家,继续提宝贵意见。
大虾007
11年11个月前 IP:未同步
422860
这么流逼啊,得顶
shockflash
11年10个月前 IP:未同步
447774
麻烦问问楼主一些问题,能回答的话就最好了:
1. 飞机空重是多少啊?
2. 起飞速度是多少节呢?顺风,逆风最大限制是多少呢?
3. 降落方式是常规飞机降落还是降落伞降落呢?最大侧风限制是多少呢?
4. 巡航高度是多少呢?按QFE来算,或者QNH也可
5. 经济巡航速度是多少?最大滞空时间呢?
6. 失速速度是多少?静风,QNH1013的情况
6. 翼展达到6M,意味着已经可以被雷达识别,那么是否需要安装应答机?还有就是起飞前是否需要报批?
以上问题,烦请楼主回答下.我以前也想用模型机来改装无人机,结果失败,所以问问楼主这种专业人士了哈
11年10个月前 IP:未同步
447894
飞机的动力是什么啊?
放牛党主席
11年10个月前 IP:未同步
447985
看样子好像需要车子以四五十马的速度狂奔然后释放?喷气的吗?机身做成圆的不是更好吗?方的有什么好处??
原子裂变
11年10个月前 IP:未同步
449179
牛X之人必须顶。。。霸气侧漏。。。有时间飞到外国转一圈
escgov
11年0个月前 IP:未同步
541218
这个喷洒的用途貌似鸡肋,播撒碘化银麽?
王牌猪头
11年0个月前 IP:未同步
542029
楼主放视频,我们玩航模的开开眼[s:269][s:269]
zclzzclz
10年10个月前 IP:未同步
566195
回 18楼(walking-刘) 的帖子
请问楼主在哪个所做无人机的?611?我是南航无人机所的.  可以交流一下阿
浴血前锋
10年9个月前 IP:未同步
566663
LZ薪水几位数?
我看天朝缺的不是人才,缺的是重视人才的老板和大环境
gy9
10年5个月前 IP:未同步
667496
好羡慕呀!LZ做的东西才是先进生产力!
kcltxinshou
10年3个月前 IP:未同步
674699
采用什么样的遥控系统?
kcltxinshou
10年3个月前 IP:未同步
674700
我一直觉得,航模技术完全可以应用于无人机,只是更复杂。
leolz002
9年11个月前 IP:未同步
702576
顶一个,看看国外的相关资料做个参考吧!
飞天狼
9年11个月前 IP:未同步
705950
求联系方式,我的qq2376808768 电话13323147778
立体派
9年11个月前 IP:未同步
706280
顶一顶!敢想能做。
立体派
9年11个月前 IP:未同步
706284
walking-刘 发表于 2012-6-14 20:03
谢谢大家关注和指教啊,这飞机主要参数:
翼展:6米  起飞重量:190kg(这是前三次试飞的重量,因为在高原 ...
能介绍航程吗?
sheshiyidu11
9年11个月前 IP:未同步
706775
建议考虑用学学中航SW1H的放飞方式,顺带吐槽,如果这玩意是农业用,最好别这么玩,有些地方不是很适合使用滑跑起降.......
飞天狼
9年11个月前 IP:未同步
707983
好求相识
huochetou01
9年11个月前 IP:未同步
707997
强啊
周大为
9年11个月前 IP:未同步
709176
新人一枚,因为想造个飞机,所以想找大家提供些帮助。刚发的帖子。大家看看。http://bbs.kechuang.org/XXXXXXXX ... /
eckytima
6个月27天前 IP:浙江
926362
回收方式呢?
