【液机设计软件系列】气体直流喷注器设计
ehco2012/06/01喷气推进 IP:贵州
该软件系本人根据热力学公式,利用VB编写,考虑了气体可压缩性,以及管道中流动的内能-动能(温度-动量)转化,能设计出与实验结果十分接近的参数。
attachment icon 气体压降孔径流速计算.rar 4.68KB RAR 98次下载
软件使用说明:气体比热比、气体常数、气体初始温度等可根据我之前发布的PEP软件计算得出,初始压强与背压之差即为喷注压降,质量流量根据发动机内弹道软件计算得出,流量系数对于普通光滑圆管(雷诺数>2000)的结构,当管道长径比为3左右时,可取0.75-0.85。喷口数量根据喷注器类型和钻孔工艺自行设定。
+100  科创币    拔刀斋    2012/06/01 很实用的软件
+500  科创币    焓熵`    2012/06/01 相當和諧~~~
+50  科创币    乖雪狼    2012/06/01 这个软件对于搞液机的人是有很大帮助的!感谢老大的无私奉献!
来自:航空航天 / 喷气推进严肃内容:专著/论述
拔刀斋
12年1个月前 IP:未同步
402372
之前发布的两个版本的液机内弹道设计软件,含PEP/GUIPEP:
https://www.kechuang.org/t/37594
https://www.kechuang.org/t/37754
ehco作者
12年1个月前 IP:未同步
402379
【液机设计软件系列】燃烧室--喷管设计
焓熵`
12年1个月前 IP:未同步
402383
看上去好和諧
不知道能否用於固液混合發動機的計算
另外噴注器的細節如何處理呢?
猎鹰
2012-09-12
您老下方试剂店的广告太给力了。
拔刀斋
12年1个月前 IP:未同步
402387
回 3楼(焓熵`) 的帖子
可以用
北航的固液混合发动机资料里面只增加了一个燃料退移速率(药柱燃速)的参数,数值为实测。
+100
ehco
2012-06-01
退移特性也有计算公式,但因型面的变化规律和理论差距太大,受(气体喷注器)气体流场的影响较大而意义不大
乖雪狼
12年1个月前 IP:未同步
402394
乖雪狼
12年1个月前 IP:未同步
402395
对于老大的超强能力,我只有膜拜了![s:319]
ehco
2012-06-01
--老汉遗风啊
ehco作者
12年1个月前 IP:未同步
402401
引用第3楼焓熵`于2012-06-01 11:29发表的  :
看上去好和諧
不知道能否用於固液混合發動機的計算
另外噴注器的細節如何處理呢?
可以使用,只要不是两相流,均可完美拟合!
至于喷注器,是个复杂的课题,要用较大的篇幅才能叙述清楚,小熵熵可先选定一种工作模式,然后我来解释一下。
ehco作者
12年1个月前 IP:未同步
402404
引用第6楼乖雪狼于2012-06-01 12:29发表的  :
狼哥,90水是否收到?已经一周过去了。。
收到的话,使用前请务必用400目不锈钢滤网过滤一下,因为我之前存储在铝罐中半年多,里面有些白色铝盐沉淀,直接使用怕会造成催化剂中毒或喷口堵塞,引发事故。万事注意安全啊!
猎鹰
2012-09-12
啥时候能把水给我啊?
ehco
老干部 学者 机友 笔友
2007/07/11注册,2天2时前活动
撸起袖子加油干!
