激光二极管哪种封装好一点呢
nkh04722012/02/15强激光 IP:内蒙古
激光二极管哪种封装好一点呢?发现淘宝上大部分是to18、to3、c-mount的,有谁知道各种封装方式的特点呢(外貌我是知道滴)……
有经验的出来说下,纠结中……
来自:物理高能技术 / 强激光
16
月下孤狼
12年5个月前 IP:未同步
367687
回 楼主(nkh0472) 的帖子
没有说哪一种好一点——————就像你问粗电线和细电线哪个更好一点(看用途喽。。。)
你是打算搞什么啊,先告诉大家你要搞的东西,然后方可判断那一种更适合。。。
nkh0472作者
12年5个月前 IP:未同步
367688
月下孤狼
12年5个月前 IP:未同步
367689
回 2楼(nkh0472) 的帖子
你是要搞什么啊?一会808纳米,一会蓝光。。。LZ回答下吧。。。。
nkh0472作者
12年5个月前 IP:未同步
367690
硌……能点纸的1w激光就行
月下孤狼
12年5个月前 IP:未同步
367691
拆机的那个蓝光管一般没什么问题,蓝光1W拆机都是货真价实————但确保拆的是全新。。。
808那个。。。不值得买啊。。。。。红外啊。。。。
nkh0472作者
12年5个月前 IP:未同步
367692
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=1103BWz1.3-75HsI.h-3lxjqM&id=9345978201&介个呢……话说能点纸就行了……不在意808or445,只在意价钱……380元确实买不起哦……
nkh0472作者
12年5个月前 IP:未同步
367693
古人
12年5个月前 IP:未同步
367694
不建议买瑞兰他们家的,手电坛子里有人说过缺点,蓝管子1W的多数都是TO-18的,蓝色1W可以去绿意他们家问,我买的是320元一只,米帝的管子,还有注意LD必须要软启动+恒流,否则你哭都照不到调。[s:274],808nm可以用C-Mount的,散热好,外加上模组外壳就行了,另外808nm的分两种:光纤快轴压缩和慢轴压缩,这两种出光角度分别为8×8和30×8,建议买8×8的,容易聚焦。
nkh0472作者
12年5个月前 IP:未同步
367695
就是做个便携玩玩,真的很穷
nkh0472作者
12年5个月前 IP:未同步
367697
哦,先看看去
月下孤狼
12年5个月前 IP:未同步
367702
回 9楼(nkh0472) 的帖子
额,买激光为了烧纸。。。LD是比较容易烧的,必须软启动!!!1W蓝和1W808理论上烧东西能力一样,但1W蓝能亮骚,808除了玩烧东西就没什么玩的(。。如果你能出532,此话纯属废话。。。。)。话说我的250毫瓦红烧东西都不错了,就是由于视见函数的问题,太暗了。。。
nkh0472作者
12年5个月前 IP:未同步
367704
哦,250mw就行?就是白纸
NoxTyrannus
12年5个月前 IP:未同步
367921
回 12楼(nkh0472) 的帖子
激光管怕静电,做的时候注意哦……
okingkoom
12年5个月前 IP:未同步
367977
回 11楼(hr) 的帖子
这个未必,不同材质对不同波长的吸收率应该是有差异的。
okingkoom
12年5个月前 IP:未同步
367996
刚查了下网站,波长越短,管子越贵。脉冲式的功率比连续的功率大。
小结:用555电路做个驱动,购买脉冲红激光二极管。
vocal@ルカ
12年5个月前 IP:未同步
368106
回 15楼(okingkoom) 的帖子
平均功率小的可爱''''''
nkh0472
2011/09/18注册,23天23时前活动
