年终献礼---RNX静推力及发射试验
乖老汉2011/12/31喷气推进 IP:云南
+200  科创币    ehco    2011/12/31 终于舍得拿出来看了
+200  科创币    qharryq    2011/12/31 QHarryQ在此膜拜了!让我有了回归火箭的欲望。。。
+200  科创币    judema    2011/12/31 视频太短,不过这种体积,值得膜拜
+200  科创币    拔刀斋    2011/12/31 大发动机能做到2秒燃尽,好高的燃速
+200  科创币    拉风    2012/01/01 老汉寂寞了   也会亮家底了
+200  科创币    leeqingyang    2012/01/01 求假期火车票啊
+1  科创币    delete    2012/01/01 汉神v5,这货要是给了塔利班那就河蟹了!哈哈哈
+50  科创币    gongluzhu    2012/01/01 NB  果然是 卡桑啊 ……卡桑啊
+1  科创币    hsldlee    2012/01/02
+45  科创币    十九    2012/01/02 10KG燃料……? 燃速够高
+20  科创币    delete    2012/02/09 补分来了。
+2  科创币    lincel    2012/02/20 有霸气
+94  科创币    火箭爱好者    2012/04/09 怎么把这个忘了呢?????
+25  科创币    第七骑士团    2013/06/19 老汉可爱
wall哥
12年6个月前 IP:未同步
349189
这视频也太短了点吧?看得各种不爽。建议下次来个老汉所在地点拍摄的全程视频
乖老汉作者
12年6个月前 IP:未同步
349190
有一些不方便的镜头啊,只能这么剪
nighthawk
12年6个月前 IP:未同步
349193
老汉的rnx 火箭 果然让人回味无穷
顶 老汉神
只是初速度有点略小 难道火箭很重?
乖老汉作者
12年6个月前 IP:未同步
349194
回 3楼(spirittry) 的帖子
嗯哪,20公斤,推重比不是很大
拔刀斋
12年6个月前 IP:未同步
349213
回 3楼(spirittry) 的帖子
RNX燃速较慢
eifheowvd
12年6个月前 IP:未同步
349227
第一个视频中发动机的头部是平的还是尖的?如何固定在地面上?
第二个视频中火箭总重20公斤,装药有多少?火箭尺寸是多少?
另外,射高以及水平距离怎么计算的,哪种方法误差会比较小?
ehco
12年6个月前 IP:未同步
349246
RNX确实比硝糖类安全许多,工艺中也没有高温过程,符合KC全面淘汰硝糖燃料的指导方针。
老汉大神,能否把您的制作经验啥的给大家分享一下,有分奖励哦~
箭zy-h2
12年6个月前 IP:未同步
349250
求详细制作工艺。
RNX的慢速燃速······其实也不慢······添加点减速剂应该可以,慢速很符合我的发展道路 = =
天易
12年6个月前 IP:未同步
349253
祝贺老汉!可以考虑加装战斗部了[s:274]
天易
12年6个月前 IP:未同步
349254
再次看了第一个视频,这样试车,老汉你不担心么?
ehco
12年6个月前 IP:未同步
349255
引用第8楼箭zy-h2于2011-12-31 12:17发表的  :
求详细制作工艺。
说的慢,不是说的常压下慢。差压下和KNDX差不多。
而是说的压力指数低
也就是说,随着燃烧室压力的增大,燃速不会上升得很猛。
不像DB或者AP燃料,差压下慢悠悠的
稍微有点压力就爆发了
乖老汉作者
12年6个月前 IP:未同步
349284
回 10楼(天易) 的帖子
不担心,绝对不用担心,翻过这个山头就是著名的野人山,绝对没有人的。拍摄和观察及遥控发射均在200米之外。老汉达瓦里氏思密达安全意识哈拉少。
乖老汉作者
12年6个月前 IP:未同步
349285
回 7楼(ehco) 的帖子
嗯哪嗯哪,俺是想做个教程了
乖老汉作者
12年6个月前 IP:未同步
349299
RNX适合大型火箭,制作过程无高温。药柱防潮,耐存储,俺现在还存有将近一年前制作的药柱,效果依旧。成型工艺简单可靠,药柱强度和燃烧可控方面大大高于硝糖,是替代硝糖燃料的首选。先贴个无真相的制作过程,明年(就是下星期啦)再做个直观的教程
原    料:硝酸钾  三氧化二铁  环氧树脂
配    比:70:8:22
制作过程:
        1,先将硝酸钾与三氧化二铁按比例混合称量,放入粉碎机粉碎两分钟,粒度达到100  目  以上,且在粉碎过程KN及铁红已经混合均匀。
        2,将E44环氧树脂加四分之一T31固化剂混合,然后加入已经粉碎和混合好的KN及铁红,充分揉匀(俺是带一次性医用橡胶手套用手直接揉),可揉制时间大约五分钟。
        3,将鞣制好的药灌入模具,装入后最好用筷子等多次插入药柱,以利排出空气。用千斤顶压实药柱,直至有些药从模具中被挤出。
        4,等大约20分钟左右,模具开始发热(环氧树脂固化会发热,正常现象)说明已开使固化,此时即可将千斤顶放气,取出药柱。完全固化后模具挡板会被粘住且因为没有弹性,药柱出模异常困难。
        5,24小时完全固化后进行药柱整形及打孔,大功告成。药柱开放燃烧应残渣较少,燃速略慢于硝糖。
补充说明:环氧树脂品种品牌杂乱,经多次试验,环氧树脂配合应该是E44加T31,有很多环氧树脂根本不能制作燃料。推荐一家淘宝店,这家的环氧质量不错,俺还有几位坛友均用此家环氧。不是广告,只是向坛友推荐,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/,因为有好几次有坛友问我自己做的RNX效果不好,均是环氧质量问题。
    先说这么多,稍待几天上教程。
ehco
2011-12-31
这玩意确实是替代KNDX的好东西
拔刀斋
2011-12-31
支持RNX普及
delete
2012-01-01
学习了 期待更完善的教程
+54
火箭爱好者
2012-01-01
绝对给力也,不错的燃料~~~~~~~~~~~哟西。。。
delete
2012-01-02
亲''没有t31固话化 只有650 660a我该选择那家店啥货色啊
ehco
12年6个月前 IP:未同步
349300
目前据俺所知,采用RNX燃料成功上天的火箭只有老汉做出来了。
此燃料对工艺的要求要宽泛许多,适合初学者使用
期待老汉更详细的教程。
silence_2882
12年6个月前 IP:未同步
349311
貌似周围的是花花草草,树树木木吧?没事么?
旗舰
12年6个月前 IP:未同步
349330
看到汉神的RNX,只有两个字形容“震撼”。
完全没想到RNXN居然能做到这个水平,是汉神的荣耀,也是乖氏家族的荣耀。
别外请教汉神的两组发动机具体参数。
旗舰
12年6个月前 IP:未同步
349331
汉神的发射视频之震撼力可与E局的RAP相媲肩了。
zzhnwcz
12年6个月前 IP:未同步
349349
真是帅气啊![s:251][s:251]
ehco
12年6个月前 IP:未同步
349360
qharryq 诚邀加入KCSA火箭团队,我们有你,必定如虎添翼!
dx毁灭者
12年6个月前 IP:未同步
349395
RNX的制作成本比硝糖高很多吧,而且设备的投入会更多吧。
bananaapple1
12年6个月前 IP:未同步
349405
哇!效果真棒,像是导弹发射!
天易
12年6个月前 IP:未同步
349419
回 12楼(乖老汉) 的帖子
嗯,要得。只有这种环境下才敢放心地试验。我是否有荣幸参观你的试验?
乖老汉作者
12年6个月前 IP:未同步
349421
回拔刀版主,工作了4秒多,后面视频出现很多不雅的野人交谈,所以裁掉。
拔刀斋
2011-12-31
有效工作时间估计2秒左右。
拔刀斋
12年6个月前 IP:未同步
349427
回 楼主(乖老汉) 的帖子
比本人做的RNX强大得多的效果!
1,燃速更高,大号金属发动机的有效工作时间约2秒,与广局尺寸接近的KNDX 金属发动机接近。
本人的20mmPPR发动机装RNX的有效工作时间也有约2秒,同等尺寸KNDX PPR发动机不到1秒。
2,燃烧更完全,发射后尾烟为灰白色;以前本人做出来的火箭发射后尾烟为黑色。
本人用的树脂很可能是老汉实验发现效果不好的E51。
1,燃速很低、残渣多,配合干混研磨的氧化剂完全不行,使用重结晶工艺才解决问题。
2,三位数的型号里面带6带8——E51的数字型号为618、E44的数字型号为6101。
老帖  (重结晶)RNX全教程+图+20mm发动机发射视频,RNX做小火箭完全可行,优质RNX效果会更好。
https://www.kechuang.org/t/23864
E44、T31 + 重结晶氧化剂 = 最强RNX?
拔刀斋
12年6个月前 IP:未同步
349434
引用第21楼dx毁灭者于2011-12-31 21:01发表的  :
原料成本部分,老汉推荐的那家淘宝店售价只要30多块钱一套树脂(别处往往要100块钱)。
设备成本部分,没有粉碎机可以用明火加热重结晶,比硝糖的温控加热设备成本低。
nighthawk
12年6个月前 IP:未同步
349486
我看到了 RNX的春天的到来
比起硝糖 RNX的适用性更宽广
RNX的潜力一定不止如此
RNX也应该有硝糖所有的地位
而众坛友也应该把RNX放在一个新的高度去认识
个人甚是喜欢这种燃料 虽然也有许多不足 希望我们可以完善 使RNX更加成熟
+150
乖老汉
2012-01-02
给你150块钱去买春天
+100
ehco
2012-01-03
同楼下
nighthawk
12年6个月前 IP:未同步
349487
回 21楼(dx毁灭者) 的帖子
RNX绝对更加安全
如果你给硝糖投保的话 会比RNX更贵
而且RNX的制作没有硝糖复杂 虽然麻烦却简单
nighthawk
12年6个月前 IP:未同步
349488
回 18楼(旗舰实验室) 的帖子
E局没有这么壮观的尾烟啊[s:274]
旗舰
12年6个月前 IP:未同步
349532
昨日观汉神之神帖,震撼之余,亦想东施效颦,于是乎连夜设计出RNX发动机一台,有请汉神过目,指点一二。
1:拉喷喉径8MM
2:净药柱长度250MM
3:净药柱外径36MM
4:净药柱中心孔径10MM
5:发动机外径45MM,内径40MM。身管长度280MM左右。
6:采用单段药柱形态装药,药柱内外径全面参与燃烧。(注:两端面燃烧忽略不计。)
7:经计算,喷燃比恒定在大约720左右的样子。
helium
12年6个月前 IP:未同步
349588
看到lz这样给力,我对火箭的兴趣又上来了~~~~~~~~~~~~
我一直都在寻求更给力,更安全的火箭固体燃料~~~~~~~~~~~
qharryq
2012-01-07
+1。过两天打算做个PVC的氨基四唑硝酸盐发动机,个人估计要进能材版。。。
nighthawk
12年6个月前 IP:未同步
349598
回 30楼(旗舰实验室) 的帖子
神的全面燃烧 是你能模仿的么![s:243]
不过也就RNX敢全面燃烧了吧
硝糖全面燃烧就是火乍蛋
乖老汉作者
12年6个月前 IP:未同步
349616
回 30楼(旗舰实验室) 的帖子
720的喷燃比对RNX压力不大,如果用你的钛发动机,肯定没有问题,要注意的是RNX火焰感度很高,必须用点火药辅助点火。点火药俺习惯用敲碎的KNSU,BP应该也可以。祝你新年首飞成功。
乖老汉作者
12年6个月前 IP:未同步
349619
回 31楼(火箭爱好者) 的帖子
猴子神是一句话神,爱好者是一个点神。据小道消息,论坛某版主神已经进了原料,寒假也许会有KC业余火箭终极燃料出炉,又是一大盛事啊。
乖老汉作者
12年6个月前 IP:未同步
349730
Re:回 18楼(旗舰实验室) 的帖子
引用第29楼spirittry于2012-01-01 00:49发表的 回 18楼(旗舰实验室) 的帖子 :
E局没有这么壮观的尾烟啊[s:274]
你这是亵渎神啊。岂不知老大的RAP发射效果和双铅药的效果完全一样啊,那可是制式火箭燃料啊。
旗舰
12年6个月前 IP:未同步
349751
知我者莫若老汉,其他皆是浮云,哈哈。
nighthawk
12年6个月前 IP:未同步
349756
回 35楼(乖老汉) 的帖子
我只是说尾烟比较壮观
又没说技术含量
乖雪狼
12年6个月前 IP:未同步
349786
乖老汉作者
12年6个月前 IP:未同步
349832
雪狼,请取消评分,你这个说法太和谐[s:226] ,要是山间架线不错的说。
拔刀斋
12年6个月前 IP:未同步
349836
Re:回 30楼(旗舰实验室) 的帖子
引用第33楼乖老汉于2012-01-01 14:01发表的 回 30楼(旗舰实验室) 的帖子 :
金属发动机到720应该没大问题,俺的PPR发动机喷燃比800+。
不同的树脂效果有差别,最好先做个小PPR发动机试一下。
火焰感度很高->火焰感度很低,用烟花拆出来的颗粒状BP或亮珠(药丸子)点火效果较好,性能稳定不吸湿。
全面燃烧需要隔热层,目前用的石棉有毒,看云母纸之类行不行。
乖老汉作者
12年6个月前 IP:未同步
349843
回 40楼(拔刀斋) 的帖子
对对对,谢谢纠正,就这个感度老是说嫖了嘴
拔刀斋
12年6个月前 IP:未同步
349849
Re:Re:回 18楼(旗舰实验室) 的帖子
引用第35楼乖老汉于2012-01-01 19:08发表的 Re:回 18楼(旗舰实验室) 的帖子 :
双铅之类双基药比冲只有160,AP类基本上达到200+
ehco
12年6个月前 IP:未同步
349858
双基燃料在计算的时候,比冲取195S。 RAP取207。
双铅-1 双铅-2,双芳镁,双石燃料等
只是改变了燃速催化成分,改变了内压力燃速特性而已
对比冲影响不大
乖老汉作者
12年6个月前 IP:未同步
349895
回霹雳游侠:650可以做固化剂,也是增韧剂,但做为固化剂配合做药柱俺没试验过,说不好,肯定的是客诉时间会大大加长。660A是稀释剂,肯定不能当固化剂用了。E44和T31,是俺经过十种左右环氧及固化剂实验得到的结论,事实上也有几个坛友用别的环氧确实效果比较差。但这个结论仅限于这个型号可用,不代表别的型号肯定不可用。因为环氧品牌,型号实在繁多。
vocal@ルカ
12年6个月前 IP:未同步
349898
回 44楼(乖老汉) 的帖子
那家3瓶套装的e44可以用不
或推荐容易买到的配方
压药用木棍加锤子行不行 会不会爆 千斤顶这个比较头痛
我考虑拆个汽缸当模具 里面连活塞都有了 原来气孔接真空 这样如何
mr-l
12年6个月前 IP:未同步
349902
看完此帖我立马把我的那罐E44找了出来。型号是E44       EP01451-310,固化剂是593。不知道这个能行不...[s:274]
乖老汉作者
12年6个月前 IP:未同步
349959
回 45楼(霹雳游侠) 的帖子
压药用铁锤应该不是很好,湿泥状的材料刚性冲压效果不会很好吧。如果没有千斤顶可以试试台钳,也可以自己用丝杠D一个压药工具,如果药柱直径小于30,长度小于100,手压基本就可以了。那个链接的淘宝店,你和老板要求配E44和T31就好了,他给提供,好像价格一套不到50块钱吧。RNX不用真空的,对工艺要求比较宽松,允许有少量气泡存在。楼上你的胶可以试试啊,俺的结论仅限于E44+T31可用,不代表别的都不可用,不过310印象中好像试过,效果不是很好。合格的药柱表现为:残渣很少,燃烧猛烈,开放燃速比硝糖稍慢,烧到最后小药块也会飞起来。
+20
delete
2012-01-02
谢谢
旗舰
12年6个月前 IP:未同步
350034
切,不厚道啊不厚道,老汉这组视频摄于半年前,却藏私到现在。
wuym
12年6个月前 IP:未同步
350089
终于舍得发视频上来了,另外我发现刚研磨完的硝酸钾和氧化铁不适宜马上揉合,应该降完温以后再揉合。否则固化太快不适合制作药柱。另外T44+T31简直是太给力了,谢谢老汉的方子。
拔刀斋
12年6个月前 IP:未同步
350111
回 45楼(霹雳游侠) 的帖子
模具管通常和制成的药柱保持粘在一起,作壳体或隔热层使用。
乖老汉
2010/08/01注册,3年9个月前活动
