[長期直播類]制作一台小功率DRSSTC.[4/9發表]
y2k2011/09/04高电压技术 IP:香港
發一個帖,激發下討論氣氛
[目前進度:0%]
目錄:
待更....
因某些需要,重新造一台小-中型DRSSTC..
規格[初稿]:
初級       :[待定]
次級       :380mm x 115mm @線經0.25mm
主電容   :[待定]
功率器件:[待定]
輸入       :APFC, 380VDC輸入
運作頻率:150-200kHz
歡迎各類跟帖,唯請不要純頂,,
本帖隨工程進度更新.
+50  科创币    ry7740kptv    2011/09/04 期待成果!
y2k 作者
12年10个月前 IP:未同步
320078
進度發布1
次級已完成,, PVC材質,管外經115mm,有效繞段380mm,使用0.25mm漆包線繞制.外包PVC膜&保鮮膜約20層作絕緣和物理性保護.
IMG_2266 (Copy).jpg ,
gzh007007007
2011-09-04
做工很好,不知实际电感量如何
celeron533
12年10个月前 IP:未同步
320079
刷层漆再包膜应该更好吧
向导
12年10个月前 IP:未同步
320084
保鲜膜不好看。还是绝缘漆吧
y2k作者
12年10个月前 IP:未同步
320097
回LS及LSS其實TC這種系統匝間電壓並不高,只要漆包線合適,绝缘漆並非必須的,而且保鮮膜方便易找,不失為沒有绝缘漆時作物理性保護和初級-次級绝缘的替代品.
rb-sama
12年10个月前 IP:未同步
320098
Y2K介绍下缠绕保鲜膜的方法和技巧
gzh007007007
2011-09-04
保鲜膜很软的,很好缠嘛
wzh19940105
12年10个月前 IP:未同步
320110
我猛一看当是绕了锡箔纸。。。
保鲜膜怎么平整的绕上去?需不需要加浇水啥的?
celeron533
12年10个月前 IP:未同步
320115
引用第6楼wzh19940105于2011-09-04 17:38发表的  :
我猛一看当是绕了锡箔纸。。。
平整很简单啊~~
+20
y2k
2011-09-04
正解~
+10
happychau123
2011-12-05
圖解哈哈!
小特斯拉圈圈
12年10个月前 IP:未同步
320118
计划功率上到多少?电弧预计多长?[s:274]
ry7740kptv
12年10个月前 IP:未同步
320147
为啥用上APFC了~
wzh19940105
12年10个月前 IP:未同步
320152
回 7楼(celeron533) 的帖子
回来我也试试
rudolf
12年10个月前 IP:未同步
320178
为啥我刷的绝缘漆不平啊,干后一块一块的,貌似大概好像太稠了
gzh007007007
2011-09-05
喷漆才是王道。
celeron533
12年10个月前 IP:未同步
320221
回 11楼(rudolf) 的帖子
一方面是喷漆,如果条件有限可以进行多次薄漆,以前看木工就是这样给家具刷上牢固但是均匀光滑的清漆的
caoyuan9642
12年10个月前 IP:未同步
320228
太稠勒稀释下。。。丙酮之类的
rudolf
12年10个月前 IP:未同步
320360
今天看了看,居然比较平整了,静置放了一个多星期。奇快……
y2k作者
12年10个月前 IP:未同步
322248
進度發布2
雖然各種忙但還是把功率器件部份弄好了.
開關管:CM300DY-12NF
為了減低開關時迴路電感帶來的電壓尖峰,主濾波電容和IGBT之間的引線應盡可能短,於是布置成這樣子了.
可看到IGBT附近有3只薄膜電容,其中較大2只為吸收用的1uF/1200V電容,用以吸收電壓尖峰.小的1只為耦合電容,為高頻電流提供接地路線,在電弧打中初級時保護IGBT.
wjwj1234xx
12年10个月前 IP:未同步
322253
这个凶残的功率管。。。完全可以千瓦往上走了呢。。这功率可不小。
还是说楼主只是让他工作在小电流下面,以此减少发热?
小特斯拉圈圈
12年10个月前 IP:未同步
322277
回 15楼(y2k) 的帖子
话说散热器可真小啊,能顶得住?
ry7740kptv
12年10个月前 IP:未同步
322298
我估计Y2K要加风冷~
rb-sama
12年10个月前 IP:未同步
322441
DR的功率管完全不是想象中的发热严重
初级CT可以让DR功率管几乎没有温度
拔刀斋
12年10个月前 IP:未同步
322443
APFC,你要拿TC去过EMC认证吗?
dingdingyyo
12年10个月前 IP:未同步
322511
关注中... ...我的次级也已绕好,10厘米PVC,0.27线1500圈,刷了5层绝缘漆
ry7740kptv
12年10个月前 IP:未同步
322735
回 20楼(拔刀斋) 的帖子
APFC的目的貌似主要是借助Boost来升压。。。
black
12年10个月前 IP:未同步
323778
APFC既能修正功率因数,又能提高输入电压令DR的电流在仅仅几个cycle内上升到Ipk,提高了电流上升率。一举两得
ry7740kptv
12年10个月前 IP:未同步
324039
想起件很重要的事:Y2K不是说他AFC了么。。。
y2k
2007/11/05注册,3年10个月前活动
