基於TL494的音樂SSTC-1000W
y2k2011/02/22高电压技术 IP:香港
SSTC的音樂調制方式來來去去也就几個,1.)調制電源(可參考我的class-e sstc),2.)調制工作周期(可參考Aoho大神的DRSSTC),3.)調制PWM信號(可參考ry版主的音樂高壓包)
以音質來說,調制電源或PWM信號的效果會比玩工作周期好,可以放mp3之類的
這次這個SSTC就是用TL494 PWM芯片產生PWM並進行音樂調制.
原理:
電弧能加熱空氣,由PWM信號可控制進入電弧的功率,
功率大->溫度上升->附近空氣膨脹
功率小->溫度下降->附近空氣收縮
一連串的膨脹/收縮即構成聲音
線圈參數:
初級:直經91mm,4平方多芯銅線5T
次級:直經75mm,0.25mm漆包線約990T
電路:
R1控制佔空比,以佔空比不超75%為佳,取阻值P1對地約為1.75k.
R2控制頻率,調整範圍1kHz~500kHz
幾點經驗:
1.)佔空比<25%可令弧不增長,做成電暈放電,可避免電弧放電的"爆烈聲"
2.)放電端的表面積應盡量大,以令電暈和空氣接觸面增大.增大音量
3.)輸入電壓不要太大,以免引起電弧放電
4.)如果您的備用開關管數量不多,建議初級使用15T以上,增加感值,防止過流炸管
5.)由於這電路是硬開關,開關耗損甚大,散熱必須夠強.
影片:
調試好電波曲也難不到
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml 05.jpg
+200  科创币    sukeytang    2011/02/22 做工和音质都很好
+500  科创币    ry7740kptv    2011/02/22 话说最近刚开学,时间有点紧,本打算近期赶制下一个3525离子喇叭呢,看来得推迟一段时间了~
+100  科创币    caoyuan9642    2011/02/23 甚好。。假期做一个
+2000  科创币    dr-sama    2011/03/21 很好.话说放ERO音吧.很期待呢~~
y2k 作者
13年5个月前 IP:未同步
283765
yz710804695
13年5个月前 IP:未同步
283775
瞻仰下 原来调制494的内部运放就可以PWM啊 求大神解释原理 运放如何实现的这种电压控制占空比???
吐槽下 貌似PWM调制 就没有灭弧调制的那种闪动感了[s:256]
sukeytang
13年5个月前 IP:未同步
283787
恭喜y2K ,音质做的很好。我想搞一台调制工作周期的DRSSTC,但是音质不理想。还在苦想解决办法中。
hsieh
13年4个月前 IP:未同步
284103
這是固定頻率還是回授自激?如果改變次級規格電路需不需要修改?
dbndbn6279
13年1个月前 IP:未同步
301653
楼主 您的qq号多少,tc4422哪里找的?
y2k作者
12年11个月前 IP:未同步
318514
2L:調制原理參考D類功放,
4L:這是定頻的,如果要次級頻段在110kHz-500kHz間就不用改.
5L:TC4422的dip-8封裝,在taobao有賣.
補一張75%佔空示意圖,取自2只mosfet的gate.
lcd
12年10个月前 IP:未同步
319805
494的4脚是调节上下两管的死区时间的,不是PWM吧!!!
rb-sama
12年10个月前 IP:未同步
319807
和调PWM有什么区别吗?
lcd
12年10个月前 IP:未同步
319836
死区时间比较器具有120mV的输入补偿电压,它限制了最小输出死区时间约等于锯齿波周期的4%,当输出端接地,最大输出占空比为96%,(有直通的危险)而输出端接参考电平时,占空比为48%。当把死区时间控制输入端接上固定的电压(范围在0—3.3V之间)即能在输出脉冲上产生附加的死区时间。
lcd
12年10个月前 IP:未同步
319839
请教各路高手,这个TC的初级与次级耦合是没有磁芯,只是通过空气吗?这是不是会产生很大的漏磁通?
且初级又只在次级的一端,
Siliconwafer
12年8个月前 IP:未同步
336117
照此电路仿制一个。木有TC4422,找俩LM386换上,妈妈呀,LM386巨热,平均30秒挂一个。不过音质还行
NoxTyrannus
12年8个月前 IP:未同步
336127
TC 分布频率 非变压 无耦合 LC震荡 重申 TC不是变压器
kenking2536
12年8个月前 IP:未同步
336702
厉害@等我高压包好了我试试!
xdjinjian
12年8个月前 IP:未同步
338860
回 楼主(y2k) 的帖子
7812的 输出够么?
sndnvaps
12年7个月前 IP:未同步
339716
请问楼主,初级和次级的电感各是多少呢,
方便计算,
我看到这么大的TC,就怕了,
制作时候,浪费铜线,
如果知道了初级和次级的电感是多少,就可以通过计算,直接得到线圈的大少了,
方便,快捷,而且省铜线。
最重要的是,铜线现在升值了,
7年11个月前 修改于 7年11个月前 IP:四川
823519
引用 sndnvaps:
请问楼主,初级和次级的电感各是多少呢,
方便计算,
我看到这么大的TC,就怕了,
制作时候,浪费铜线,
方便,快捷,而且省铜线……
电感相等不等于耦合度相同,不等于输入阻抗一致,不等于分布电容相同……要想电感相等太简单了,直接买两个电感焊上就行了,显然是不行的。
y2k
2007/11/05注册,3年10个月前活动
