过氧化氢抛射火箭制作全教程[多图]
孤独的酒精灯2011/07/12喷气推进 IP:云南
注意:操作者应在良好的防护下进行此实验!
反应原理:
2KMnO₄+ 3H₂O₂==== 2KOH + 2MnO₂↓ + 3O₂↑ + 2H₂O↑
所需物品:
一段约1m左右的PVC管、一个饮料瓶子(容积约600ml)、卫生纸、胶塞(一般使用3#或4#)、过氧化氢(30%)、高锰酸钾、护目镜等。
注:胶塞直径应与瓶口相当,瓶子外径应略小于PVC管内径。
成本:
初期花费:PVC:不大于5元  过氧化氢:不大于10元 高锰酸钾:不大于15元 护目镜、手套等装备:不大于15元
每次发射花费:瓶子:不大于0.5元 胶塞:不大于0.5元
注:纸不计入成本中,胶塞基本上都可以找回,每个瓶子最多承受两次发射
基本数据:
射程(无气动结构):30m~50m
射高(无气动结构):最大约20m
初速度:约25m/s
详细制作步骤:
1.1:从纸上撕下一层,在上面加约3g高锰酸钾粉末;
1.2:把纸折好,包住高锰酸钾粉末(先沿对角线折,再把左右两侧折起来);
完成的纸药包:
1.3:.往洗干净的瓶子里加5ml~10ml过氧化氢;
准备工作到此结束。
注意:以下步骤必须在户外进行!
2.1:(重要)为防止误触发,用纸把瓶口附近擦干;
2.2:检查纸药包是否有破损或漏药,确认无损后放入瓶子,用塞子夹住;
注意:此步骤不可逆!
2.3: 撕去塞子外多余的纸,旋上瓶盖;
注意:盖子不可太紧,否则有炸膛可能!初次制作者严禁使用盖子!
发射:
发射方式一:地面发射
在PVC管末端穿孔,把铁丝穿过孔,折成支架,用脚踩住
发射方式二:肩射
注意:肩射操作者必须有良好的防护,且发射筒后2m范围内不能有人!
发射方式三:手持发射
注意:仅允许进行小剂量实验!
+50  科创币    phpskycn    2011/07/12 请补充其它数据,比如H2O2浓度
+500  科创币    科创网    2011/07/12 7月15就要到了。
+50  科创币    jrcsh    2011/07/12
+40  科创币    qharryq    2011/07/12 想法很好,但请补充数据,以便与其他燃料对比。
-120  科创币    qharryq    2011/07/12 sorry,刚才手机死机。评分重复。
+40  科创币    火箭爱好者    2011/07/12 ++++
+25  科创币    alex.chen7    2011/07/13 好东西啊,暑假我也玩玩。
+50  科创币    zzlzhang    2011/09/03 以前也做过...直接30%双氧水和水1:1 加高锰酸钾... 手上还有几个洞的疤痕...
来自:航空航天 / 喷气推进严肃内容:教程/课程
36
孤独的酒精灯 作者
13年0个月前 IP:未同步
306910
发射:
发射方式一:地面发射
发射方式二:肩射
发射方式三:手持发射
注意:仅允许进行小剂量实验!
大剂量实验的后果……
警告:切勿尝试!
+50
phpskycn
2011-07-12
补充了数据
火箭爱好者
2011-07-13
-50  像是找死-
+5
关森陌
2011-09-03
这外形怎么看都像火箭筒。
bill游客
2012-09-22
好像看到血了
孤独的酒精灯作者
13年0个月前 IP:未同步
306912
视频上传不了……
燈爺
13年0个月前 IP:未同步
306919
用手拿的那個方法應當扣分
感覺看上去像自殺……
看圖好像沒看出來發射的樣子,只是在噴霧……
孤独的酒精灯作者
13年0个月前 IP:未同步
306920
回 3楼(燈爺) 的帖子
看上去吓人,但是有防护,无危险。
手机拍摄,截不到瓶子飞出去的图。
射程在30m~50m(裸瓶子,无任何气动结构)
燈爺
13年0个月前 IP:未同步
306922
回 4楼(孤独的酒精灯) 的帖子
如果真的安全
那個同學的面部表情也不會如此猙獰了……
孤独的酒精灯
2011-07-12
安全=无身体伤害
ltl
13年0个月前 IP:未同步
306923
其实这种东西就算炸了都不危险………………
主要还是射程太短吧……这不像火箭像炮啊……
孤独的酒精灯
2011-07-12
没有气动结构……
jrcsh
13年0个月前 IP:未同步
306927
成本如何了
jrcsh
13年0个月前 IP:未同步
306931
感觉容器,上还要在进行设计,这样一反应就把源液体也喷出来了失去了后续反应,
可以参考一下,泡沫灭火器的内部结构,
不知有没一些基本的数据,和KNDX比~~~如何
孤独的酒精灯
2011-07-12
数据已补充~
孤独的酒精灯作者
13年0个月前 IP:未同步
306945
回 8楼(jrcsh) 的帖子
因为反应速度极快,所以原液体可以在瞬间反应完,不考虑后续反应的问题。
火箭主要靠胶塞及瓶内物质的反冲提供速度。
jrcsh
13年0个月前 IP:未同步
306960
基本数据:
射程(无气动结构):30m~50m
射高(无气动结构):最大约20m
初速度:约25m/s
能不能计算到比较生成的气体量理论值有多少,在限制条件内容容器压力达到多少,
mosiluo
13年0个月前 IP:未同步
306972
我不厚道地把最后一张图收了
wacke
13年0个月前 IP:未同步
307008
应该想想怎么样让反应能持续的进行。只让气体喷出来。这样就能飞的更远了。
phpskycn
13年0个月前 IP:未同步
307014
小心H2O2雾,特别注意眼睛
alex.chen7
13年0个月前 IP:未同步
307176
把容器换一个形状,或者让这个瓶子稍微重一些,可否打的更远呢?
zhaokenb
13年0个月前 IP:未同步
307838
LZ这个是高级版的水火箭嘛[s:274]、
只是不清楚LZ是如何进行击发的,如何人为准确控制过氧化氢和高锰酸钾开始反应的时刻的?(但愿不是把火箭倾斜过来以使过氧化氢和高锰酸钾接触)[s:331]
我倒是觉得这个若是能解决控制反应时刻的问题的话,作为火箭开伞药的话,前途一片光明
飞面教徒
2012-06-12
you are right        就是倾斜
13年0个月前 IP:未同步
307950
哥哥玩的差不多,只不过是迫击炮!
将发射第一种方案稍稍改变,PVC竖直或略为倾斜,并固定,将瓶子头部对准PVC上口,然后将瓶子倒置塞入管中,瓶子一落地就听到爆炸,然后瓶身射出!
孤独的酒精灯作者
13年0个月前 IP:未同步
307959
14L:瓶子肯定可以改,加上头锥尾翼配重就行,但是这样成本变高了。
15L:很不幸说中了,就是靠倾斜让两者接触来触发反应的。目前的思路还有过氧化氢注入法等方法,但由于操作较复杂,暂时没有使用。用于开伞的话,过氧化氢的稳定性是个问题。
16L:手速不够快,不敢玩这种……
epi.clyce
13年0个月前 IP:未同步
307965
这是炮。。。。。
13年0个月前 IP:未同步
308014
可我的是迫击炮
msckmsck
13年0个月前 IP:未同步
309740
引用第8楼jrcsh于2011-07-12 14:51发表的 :
可以参考一下,泡沫灭火器的内部结构,
支持,为啥不用高锰酸钾溶液,固液的反应速度比液液的还快?不解
硫酸铜
13年0个月前 IP:未同步
309792
搭上自己成本就高了。
nahua1705
12年11个月前 IP:未同步
315680
我靠啊,人家大炮打蚊子
51区总管
12年10个月前 IP:未同步
319902
个人感觉医用的高锰酸钾消毒片更好一点……
o0残雨0o
12年10个月前 IP:未同步
321326
有个想法不知可行否:去掉胶塞,将瓶盖钻一孔,旋紧瓶盖(保证药包不掉下去,也不破损就行)然后发射,是不是可以相当于一个气动装置?
银色荆棘
12年10个月前 IP:未同步
323263
好简陋的液体火箭,严格来说是迫击炮。
alex.chen7
12年10个月前 IP:未同步
323267
忽然在想往瓶子里面塞一张卫生纸会有什么反应。会减慢速率持续喷射?
香皂火箭q
12年1个月前 IP:未同步
406516
LZ怎么会上传不了呢?先把它上传到视频网站上,再粘链接
飞面教徒
12年1个月前 IP:未同步
406525
you are right        就是倾斜
蔡晶
11年9个月前 IP:未同步
453583
这样发射太不靠谱
bill游客
11年9个月前 IP:未同步
453621
如果把高锰酸钾改成三氧化铬会则么样?
fengzi8812
11年8个月前 IP:未同步
464196
有点危险啊,还是注意安全啊
glados
11年8个月前 IP:未同步
464219
我打算在后面也就是瓶口那加火,他喷出去时一定很壮观,不过好像特别危险。我打算不用塞子,直接上盖子,等火把瓶口烧出小洞,那样飞得跟远些,呵呵,要是成功的话应该可以看到它,喷着火舌出去,但愿不会直接爆
桓桓桓
11年8个月前 IP:未同步
464342
真 的 要 用 塞 子 … …
瓶 盖 用 上 了 不 是 慢 撒 气 就 是 爆 炸 … …
glados
11年8个月前 IP:未同步
464553
也是哦,差点忘了
t01051
11年8个月前 IP:未同步
464555
回 15楼(zhaokenb) 的帖子
如果用来做开伞药的话,还真是一片光明 [s:271] 赞一个!
观察者
11年8个月前 IP:未同步
465464
封住PVC管的一端效果可能会更好
孤独的酒精灯
2010/06/29注册,2天22时前活动
老年人。
