【原创】我的新设计——电磁气动木仓
浴血前锋2011/02/09电磁炮 IP:辽宁
目前磁阻式的瓶颈在于效率,而效率问题又都纠结在关断上,如果能设计一款不用关断又不与效率发生冲突的模式,那么效率无疑会大大提升,基于这个想法,本方案诞生
(决定效率的貌似还有一个弹丸质量的问题,弹丸越大效率越高,这对我这个方案来说倒是个好消息)
上图中两端为活塞,后置复位弹簧,材质为软磁材料或永磁(永磁可利用磁势能增加发射功率,但如何分开两个活塞就成了较棘手的问题);气筒外为主驱动线圈;
优点:
理论上这个方案的优势就是效率比通常的方案要高很多,具体高多少还要通过试验验证
装填快,装填速度基本取决于电容充电时间,弹丸装填可采取旋转弹膛或伸缩弹膛,常规双排弹夹的形式完全可用
拆成模组携带,通常只会被认为是一些机械电子配件
缺点:
击发响应时间比通常的方案要慢一些,但也绝对是毫秒级别,对精度速度等实用参数不够成致命威胁
再有一个缺点就是结构稍微复杂了点,对加工精度要求较高
大家觉得这个方案有前途没?是否值得做出实物验证?希望与坛友交流下
估计我不是第一个想出这方案的,但仍旧请转载时注明出处
+600  科创币    科创网    2011/02/09 期待仿真或实验结果。
30
浴血前锋 作者
13年5个月前 IP:未同步
280649
双排弹匣的3D造型
该结构制作起来还是比较容易的,外壳可用压克力雕刻粘接,弹托用金属板弯制,矩形弹簧可网上定制,子弹车床+铣床就可轻松搞定,如果是用数控车的话可保证大小样式一致
chinlin
13年5个月前 IP:未同步
280682
敝人唯一的氣槍是JSPB...可以射擊1/2"的珠子,相當於16mm (5克有吧?)
個人的氣桶長約30CM~內徑約3.5CM
往復距離約是25CM
氣壓艙是1又1/2"的管子~長約50CM
總共約要打13~15次氣~
才可以將這波璃珠水平射擊 45度角 50M以上...
水平射擊是不超過50M的
根據原PO的設計的唯一問題就是...
雙向功率絕對比不上單向...而光是 單向氣閥 要產生足夠的壓力就...[s:256]
ltl
13年5个月前 IP:未同步
280683
没弄懂你的原理
你的弹夹装的弹药我有点蛋疼……
zxjdcp
13年5个月前 IP:未同步
280698
简单说就是利用线圈拉拢活塞,压缩气体将弹丸打出去?!
感觉压缩气体的压强可能不够
zxjdcp
13年5个月前 IP:未同步
280700
我觉得,这还是算汽狗吧..不算电磁加速器
浴血前锋作者
13年5个月前 IP:未同步
280717
2楼:额。。。。你想说啥?我说的可不是功率的问题,是效率啊!效率!
3楼:蛋疼?为啥?你可知道真木仓的弹匣很多就是这种结构么?
4楼:够与不够还是功率问题,不在讨论之列
5楼:这完全取决于你的分类方向和方法。我觉得初始能源为化学电能,终级目标是转换为弹丸动能,至于中间过程,再多也还是中间过程
谢谢大家参与,欢迎提出更多建设性意见和建议[s:182]
welcome1976
13年5个月前 IP:未同步
280721
明白了! 心急吃不了热粥。。。
电磁线圈作用两边带磁铁的活塞,强制合拢打气加压!两边活塞靠回力弹簧归位,如此反复就能连发,不知道效果怎样,要是能有加压舱存气,有威力是肯定的,弹夹放在那里?那个卡槽? 这个不能马虎!
浴血前锋作者
13年5个月前 IP:未同步
280723
回 7楼(welcome1976) 的帖子
构想,过几天购置车铣床,但不确定开工做这个,所以征求下大家意见,看是否值得
原理很简单,4楼一语概括
弹匣等细节结构没画出来,现在是原理理论阶段
还没到那步呢,等到实验的时候自然会涉及到那些细节,想不画都不成
浴血前锋作者
13年5个月前 IP:未同步
280736
“当N磁力线圈断电时机械活塞的N强磁体就失去抵抗力弹簧就会作用加压!先要条件反磁力大于弹簧力量,同时气管与活塞内对磁体传导磁力线有效!塑料材料肯定加压承受能力有限不能用!除非是玩具,制造回力加压舱,再加气阀压力门就能象   风窗 那样的犀利。”
诶我就那个汗哪~~~你这段话我实在没整明白,麻烦你白话文再说一遍呗?
ltl
13年5个月前 IP:未同步
280752
我大概了解了,这个效率不大行,没coilgun高,气狗的效率一直很低,多个能量转化效率更低,你这其实就是电磁阀充气……还不如直接用空压机更好,何必用电磁呢?电磁与其他任意gun相比的发展优势就是静音,变成气狗不但噪声大,而且很多能量用来发声了
我蛋疼的是你画的是炸弹……
welcome1976
13年5个月前 IP:未同步
280757
意思同你说的,正好相反,但也是可以的!你是合拢活塞,我的是弹簧加压,线圈通电生磁作用活塞强磁体往两边张开归位,然后断电弹簧就会把活塞靠拢!就是这样,考虑到效率还是你的比较容易实行的。
技术文章我很难用白话讲清楚的,迷就用语很怪诞,
浴血前锋作者
13年5个月前 IP:未同步
280761
引用第10楼ltl于2011-02-09 23:11发表的  :
我蛋疼的是你画的是炸弹……
嗯,如此说来就没必要做了
哈哈~~~~~那个形状就不需要膛线了嘛
浴血前锋作者
13年5个月前 IP:未同步
280763
引用第11楼welcome1976于2011-02-09 23:16发表的  :
我终于搞清楚了,不容易啊
你这个方案的最大问题有两点,一个是过程更复杂了,效率会降低,二一个是这个动作法,只能是让线圈磁场和永磁磁场相斥,如果线圈的磁场大了永磁体会退磁的
welcome1976
13年5个月前 IP:未同步
280768
电动加压有用直流马达气泵!就如冰箱的空气压缩机。对这方面研究一下再用你的生产设备发挥所能,更好。
chinlin
13年5个月前 IP:未同步
280774
也許你不明白我說甚麼...
要讓氣槍有POWER最重要的就是"壓力"
第二. 需要足夠的 "衝程"
第三.氣壓不適合作 "直接接觸" 的 "瞬間" 工作
一跟二點我不解釋
第三點,你壓縮用的氣室的活塞面積 > 彈丸面積
就算 "沒沒沒沒有!"  彈丸再發射的槍管內
你啟動這個 [ 電磁氣缸(?) ] 會出現一個問題......氣幾乎沒有從 槍膛 出來,反而電磁氣缸很快就自己彈開了...
為什麼?
因為 "面積比" 的問題,>可以稍微看一下 "千斤頂" 的 原理。
因為氣體被 瞬間壓縮 後,他會往最大的 空間釋放...
而這最大的空間不是你的小小的槍膛口...而是你壓縮用的"氣缸室"
而氣缸室中唯一可以活動的東西>氣缸...再加上你截面積的大小=?
壓力 與 面積 成正比...面積越大,受壓力越大
反之 面積越小,受壓力越小
這也就是為什麼不要用 "雙向氣缸" 要用 "單向" 的原因
另一個就是因為 "壓力釋放會反饋" 問題,又要額外加一個 "儲存氣室"
給您的方案二
單向單閥 "電磁氣缸"
當"電磁氣閥"作用到"底"的時候,加個固定器,固定住 "電磁氣閥"用的
以避免 "壓力反饋" ,可以讓壓縮氣體完整地 進入 "槍膛"
另外也可以在槍膛後也就是彈丸後方加個"燃燒室"
利用離子點火的方式,點燃壓縮氣體<<<
可以參照 "柴油引擎"...[s:182]
浴血前锋作者
13年5个月前 IP:未同步
280776
回 14楼(welcome1976) 的帖子
充电。。。充气。。。。我想想 [s:256]
还真是这么事,气泵大,电容组也大,这俩方案还真是不分伯仲,就目前的现实情况来说,用气泵貌似更好一些[s:247]
算鸟,我还是去研究火箭吧,这个没前途[s:246]
浴血前锋作者
13年5个月前 IP:未同步
280778
15楼,1、2点的确不劳您多说[s:248],关于第三点,我想提醒你一下,面积比不是唯一的问题,还有质量比,活塞的质量也是弹丸的NN倍,这个是不能忽略的,还有线圈的持续作用力,并非活塞聚到一起线圈就没有电流了的
真木仓里有种闭锁结构叫惯性闭锁,这个你不知道了吧?
而且,就你的第三点来说,一个现实的例子,汽狗中活塞和弹膛的截面积只比也是如此,并没见你说的弹丸不懂,而只把活塞弹回
chinlin
13年5个月前 IP:未同步
280780
可見您對AIR GUN 還是有些不懂...
一般手拉式的氣槍的彈簧壓力會遠大於>氣壓
所以活塞一但壓縮後就在也不會 "回復"  就如同 "固定住一樣"
而電槍的氣缸也是要靠"齒輪箱"來進行"拉回" 的動作
所以如果需要讓線圈有最初期的 "衝動POWER是沒問題的"
要持續他的能量就...
至於你說的質量...如果真的是質量問題,就不會有 "氣鎖" 的情況發生了...
就如同拿針筒朝血管打空氣一樣~
你心臟的壓力可以把你的血送到11層樓這麼高~但是卻無法打通塞住血管的一個小氣泡...[s:248]
我不信一個氣泡會比你的彈丸有質量...
前面說過了~去看看 "千斤頂" 的作用原裡吧
作用面積&[壓力=作用力]的可能會遠大於質量喔~
另外...壓縮的效率越高,越無法經由小孔 "洩壓"...
浴血前锋作者
13年5个月前 IP:未同步
280782
‘彈簧壓力會遠大於>氣壓’
如果你拿这个做论据的话我想我们没法继续下去
‘心臟的壓力可以把血送到11層樓這麼高’
这又是谁告诉你的?
千斤顶原理我在20年前就看过了,我确定我不用复习
最后请问你多大?上几年级?
chinlin
13年5个月前 IP:未同步
280784
在這邊我希望就是可以有討論,而敝人則是提出以前曾經碰過的問題
彈簧壓力會遠大於>氣壓
這點是說氣缸中的壓力喔!!
你們所說的"氣狗"
他的槍管跟氣缸之間還有一個暫時存放壓縮氣體的氣室
如同"槍砲"火藥爆炸的燃燒室。
15樓那邊我說過了
這邊就是說沒有氣室可以暫時存放壓力
18樓我也再度補充
我上面所說的都是我實際碰過的東西,JSPB這種大口徑氣槍可以完整重現這種問題。
這跟幾歲、年級無關,能了解的東西多寡才是真的
jrcsh
13年5个月前 IP:未同步
280787
能量转化来鱼  转得越多越丢失得多
多运动的力的分析来看就问题多多了:
电能转磁......................丢失多少
磁吸活塞自重阻力 ..活塞与管的~~面接触级的强大摩擦阻力
月色诡异
13年5个月前 IP:未同步
280827
我就不懂了,为什么要那么多用不着的东西,直接直接用两电磁铁做动力,不就行了
浴血前锋作者
13年5个月前 IP:未同步
280904
回 22楼(月色诡异) 的帖子
那就是俩电磁铁 [s:247]
才发现,给了我600科创币啊,要是RMB就好了,正好做试验资金[s:213]
168lzh
13年5个月前 IP:未同步
282085
一把好电磁枪 那成本[s:257] 非磁性金属枪管 电容 单片机编程多级加速电路  还要好的钳 工技术 哎 难度太大   [s:240]
168lzh
13年5个月前 IP:未同步
282087
这里还要涉及霍尔开关吧 子弹重量(或者 用电磁子弹  )加速线圈的磁力每组加速线圈的导通时间  以及子弹在枪膛里的移动速度 [s:256]
基督山伯爵
13年3个月前 IP:未同步
287096
压缩气体的压强可能不够
mr-l
13年3个月前 IP:未同步
287359
回 1楼(浴血前锋) 的帖子
好东西学习中
大自然精灵
12年1个月前 IP:未同步
398958
LZ有没进行这实验,我也有兴趣古
我认为这样可把小质量的DD加速得更快
科技探索者
12年1个月前 IP:未同步
401966
是这个问题。你要做个电狗,还是做个木仓?还是两者合二为一?弹夹上弹是否能顺利期待实验!不过两者合一效果如何,需要试验证明【小哥!我怎么觉得有种脱裤子放屁之闲呢?】实验视频期待上传,
浴血前锋
2007/12/02注册,1年2个月前活动
