高压包怎么绕线
机械化2011/01/22高电压技术 IP:四川
我自己想做一个高压包。用UU磁铁心可以做高压包吗。次级的线不知道用什么型号的线。和砸数。我做了一个500砸.但是。不行。拉不起浮。是0.33的线。不知道是什么原因。谢谢求解。如果ZVS.的电源用12V/的2140KHZ////会出现怎么情况。
13年6个月前 IP:未同步
276013
有条件找个分段的骨架绕,电压要求不高也可以分层绕,层间用聚酯薄膜绝缘,就是这样弄层间分布电容太大,我弄过接电子镇流器上都谐振了,乱放电,火花哗哗的,然后就OVER了:还有你这个电源估计频率太高了,绕线更要控制好分布电容,参考矿机线圈的绕制方法,要不分布电容的影响会更大,电容吸收电流太多,导致电压升不上去。
ry7740kptv
13年6个月前 IP:未同步
276017
不可以用2MHz的高频去驱动高压包啊!我晕~20kHz就够了~
分段、分层都是常用的高压变压器的绕制方式,最关键的是做好层间绝缘,可以购进点电机绝缘漆,绕一层刷一层,烘干再~
附上高频变压器设计指南:https://www.kechuang.org/t/29817
奇侠
13年6个月前 IP:未同步
276037
LZ。。。。昨晚我搞刚好绕了一个高压包次级,等照相机来了再传上来看看。如果有什么可以借鉴的你看看吧。。或者是你就看着我悲剧吧。(反正我的技术就这么烂)
先说一部分数据:
线径:0.4左右
层数:7
每层漆包线:80匝左右
层层之间由于没有好的材料只能用透明胶多多多绕几层,最后面外壳用塑料片包围起来。两头先用石蜡封着(根据试验,石蜡比较容易融化,完全的液态,比较容易进入层层的间隙)然后等石蜡干了之后再用热熔胶封上,就这样啦
机械化作者
13年6个月前 IP:未同步
276193
回 3楼(奇侠) 的帖子
谢谢朋友
你的资料
appleの芙兰
13年6个月前 IP:未同步
276624
还是买现成的方便!哈哈~
okingkoom
13年6个月前 IP:未同步
276631
去翻下中频变压器的设计吧。easy。
铁氧体磁芯是有频率限制的,过高肯定搞不起来,先看看降到500KHz看看?没看懂你的磁铁芯是什么意思。
其实变压器的设计,主要是发热的问题,只要铁心发热小(这个是主要问题),铜线发热小(这个中频一般没问题),就可以了。铁心发热小与铜线发热小是矛盾的---减小铁心内的磁通量,就必须增加线圈匝数;而匝数的增加就会增加铜线发热。再一个,铜线的匝数与铜线的直径、铁心的空间也是矛盾的说。
注意集肤效应。
还有个,层间绝缘问题。升压高了,层间绝缘很难搞(变压器内部自放电),要灌树脂。
机械化
2010/12/23注册,6年5个月前活动
