求解
机械化2011/01/19高电压技术 IP:四川
为什么我做的ZVS只有200V电压不可以啦胡。谢谢
13年6个月前 IP:未同步
275265
我做的可以拉弧,
你先接一个高压包试试,能拉弧的话,表示电路没问题,不能拉弧,就检查电路
电路没问题,接上自己的线圈,看有没有输出,串fr307(快恢复就行)用电表测(电表上并一个耐压够的电容)没输出,可能是短路了、断路了,或者别的原因
如果有输出,但是不能拉弧,那就增高电压、、、
还不行,那就。期待高手路过
okingkoom
13年6个月前 IP:未同步
275269
别没找到原因前随便提高电压。是不是谐振没达到之类的原因?
机械化作者
13年6个月前 IP:未同步
275270
回 2楼(okingkoom) 的帖子
在加个电容可以不
dingdingyyo
13年6个月前 IP:未同步
275278
你先检查电路是不是有问题,电路正常调好谐振情况下接上高压线圈是有高压输出的,电压高低跟二次线圈匝数成正比!
自己总结的一点见解,说的不对敬请前辈们指出谢谢!
caoyuan9642
13年6个月前 IP:未同步
275292
zvs这种电路一般是不会失败的。。随便焊一个就拉弧了
失败的话
1.检查二极管是否接反,这是最常见的错误
看场管是否发热。如果只有一边发热一边不发热的话那估计是二极管接反了
2.测下场管是不是击穿了。。。如果击穿了的话换吧。。
3.高压包击穿了?有可能
4.报上元器件参数看看。。要不然不知道
机械化
2010/12/23注册,6年5个月前活动
