Cortex-A9跑Dhrystone基准。。。不知道这个级别的ARM放嵌入式板块合适不
小俊2011/01/09电子技术 IP:广东
说白了就是个山寨Android平板。CPU是1GHz的ARM Cortex-A9。用NDK带的GCC编译器配合下只跑出1.23DMIPS/MHz,不太满意。
Dhrystone的源代码:
attachment icon dhry.rar 9.64KB RAR 51次下载 。需要自己移植和做界面。
13
lovehongkong
13年6个月前 IP:未同步
273769
iPad的触摸屏能买到么?
13年6个月前 IP:未同步
273796
明显有问题,STM32在flash延迟设为0时,能到1.25DMIPS每MHz
600M的A8都有1200DMIPS
小俊作者
13年6个月前 IP:未同步
273798
估计是GCC的编译器太烂。。。我在ARM7上用GCC编译器只能达到0.43DMIPS/MHz,用RVDS才能到0.91。
我换RVDS试试
冲压发动机
13年6个月前 IP:未同步
273847
看不懂的路过顶一下
lovehongkong
13年6个月前 IP:未同步
273862
这个A9是ipad的9吗?
jrcsh
13年6个月前 IP:未同步
273957
硬盘控制器~~~ ARM9 ~~~~  YY一个爽一下把
小俊作者
13年6个月前 IP:未同步
273978
不是ARM9,是Cortex-A9,架构差了几代~~~
13年5个月前 IP:未同步
276731
硬盘控制器资料都是保密的,没法自己开发。。。大公司常用的策略
小俊作者
13年5个月前 IP:未同步
276738
不用控制器吧。这个平板带PCI-E插槽,可以挂SSD,挂上后直接mount就可以访问了。
13年5个月前 IP:未同步
277113
TO LS:
1.小会会说的是从硬盘上拆IC做ARM开发板。。。
2.这个平板有PCI-E。。。多少通道的?这个太惊悚了
小俊作者
13年5个月前 IP:未同步
277415
引用第10楼warmonkey于2011-01-28 14:48发表的  :
TO LS:
看了一下原理图,发现那个PCIE只是接口是Mini PCIE,信号跑的是其它信号,接WWAN用的。。。
不过Tegra 2 CPU本身有原生PCIE,共4个lane,可以支持1个4x,或2个2x,或2个1x(不支持4个1x)。
13年5个月前 IP:未同步
277528
这也太强悍了。。。看来PCI-E无处不在呀。。可惜现在能接PCI-E的器件还是很贵。
如果用CycloneIV,光一个IC就要300块。最便宜的方案应该是用TI的DSP,上面也带了PCI-E。
可是那东西不仅耗电量恐怖,价钱也很恐怖。。。
小俊
进士 学者 机友 笔友
2006/12/29注册,27天6时前活动
