强势上市 固体火箭发动机内弹道模拟软件
usercim2010/12/19喷气推进 IP:北京
这个软件可以完整的模拟出火箭发动机内压强与时间的变化(P-t图像),产生推力与时间的变化(F-t图像)。
计算精度较高,可以满足绝大多数的计算要求。
据我的了解,这软件是中国惟一的业余内弹道模拟软件,不多说了有图有真相。
需要特别说明的:
1.此程序仅适用于内孔燃烧类固体火箭发动机。
2.计算忽略发动机升压与降压过程。
3.推进剂仅限于使用标准KN系列燃料。
4.燃料燃烧燃气流动等都认为是理想状态。
5.计算忽略拉瓦尔喷管收扩效应。
要注意的是燃料必须是标准无氧化铁的KN系列燃料(配比35:65)。
制作方法为熔铸和重结晶,合格标准为药柱几乎不含水分。
今后我还会持续更新这个软件,提升精度和适用范围,希望大家支持。
-2765  科创币    科创网    2010/12/19 转学术分。
+1  学术分    科创网    2010/12/19 赞扬。
侧卫007
13年6个月前 IP:未同步
269850
现在还是感觉Nakka的excel用得爽些
usercim作者
13年6个月前 IP:未同步
269851
回 1楼(侧卫007) 的帖子
那个SRM其实也不错就是有点脆皮,老容易出问题,而且需要的参数太多。
爱冉静的陆飞
13年6个月前 IP:未同步
269860
我以前一直用的是 那个叫做 cim 那个人做的一个 计算软件,感觉还是很好用的
不之道你的这个怎么样。
侧卫007
13年6个月前 IP:未同步
269864
引用第3楼爱冉静的陆飞于2010-12-19 20:12发表的  :
不之道你的这个怎么样。
你看看lz的ID。。。就知道谁是cim了
13年6个月前 IP:未同步
269867
我写了个matlab版本的,支持多段药柱,正好和你的核对一下结果
usercim作者
13年6个月前 IP:未同步
269880
LS结果如何?
13年6个月前 IP:未同步
269887
%BurnSim V0.0.1
%固体火箭发动机燃烧过程仿真器
clear all;
%参数名                     单位      含义
d_nozzle_begin     = 6      % mm       喷嘴初始直径
nozzle_burn_speed  = 0      % mm/s     喷嘴烧蚀速率
d_hole(1)        =  6       % mm       药柱内孔径
D_outer        = 24             % mm       药柱外径
N             = 2              %          药柱能够燃烧的横断面数
L(1)        = 70               % mm       药柱可燃部分长度
prop         = 'KNSU'               %          推进剂名称
%初始值                                             单位
pi = 3.1415926;                                 %圆周率
d_nozzle(1) = d_nozzle_begin;                   %   mm
r(1) = burnsim_propellant( 0.1 ,prop,'burnspeed');  %   mm/s
V_gram(1) =(D_outer^2-d_hole(1)^2)*pi/4*L(1)/1000; %   cm^3
c = burnsim_propellant(0,prop,'vc');            %   m/s
de = burnsim_propellant(0,prop,'density');      %   g/cm^3
t=0;                                            % s
dt          = 0.001                % s        分析时间片长度,数值小精度高,数值大需要内存少,修改后注意要更改图像的X坐标名称
i = 1;%循环计数
while( V_gram(i) > 0 )
%计算公式                                                       得数含义              单位
Ae(i) = d_nozzle(i)^2 * pi / 4;                                %  当前喷管直径        mm^2
S_burn(i) =( D_outer^2 - d_hole(i)^2 )*pi/4*N + d_hole(i)*pi*L(i); %  当前燃烧面积        mm^2
Kn(i) = S_burn(i) / Ae(i) ;                                    %  喷燃比
P(i) = Kn(i) * r(i) * c * de                                  %  压力                MPa
r(i+1) = burnsim_propellant(P(i),prop,'burnspeed');            %  当前燃速            mm/s
d_hole(i+1) = d_hole(i) + 2*r(i)*dt;                           %  下一时刻的药柱内孔径 mm
L(i+1) = L(i) - N * dt * r(i);                                 %  下一时刻的药柱长度  mm
V_gram(i+1) = (D_outer^2 - d_hole(i)^2)* pi /4 *L(i+1) /1000;    %  下一时刻的药柱体积  cm^3
d_nozzle(i+1) = d_nozzle(i) + 2*nozzle_burn_speed*dt;           %下一时刻的喷管内径 mm
    disp('T = ');      disp(t);
    disp('Vgram = ');  disp(V_gram(i));
    disp('[s:9] = ');      disp(P(i));
    disp('Kn = ');     disp(Kn(i));
i = i+1;
t = t + dt;
end
公式的单位有问题?我计算出来压力比自己估计的大10倍左右。
13年6个月前 IP:未同步
269895
感谢Cim的帮助,原来是KNSU参数设置错误了,现在结果已经正确,发在另外一个帖子里面了,其实和LZ的差不多,不过是基于matlab的
LZ的算法比较细致,燃烧室吸热都想到了~NB。
话说LZ计算推力没有考虑排气的动量,下一版能否加上?
pbhapya
13年6个月前 IP:未同步
269905
必须赞扬[s:251]
南山猎手
13年6个月前 IP:未同步
269921
赞一个!!!!!!!
xj198398xujing
13年6个月前 IP:未同步
269930
相当不错 赞扬
希望能加上添加其他燃料和设置燃料相关参数的选相
不懂编程来膜拜LZ了  呵呵
usercim作者
13年6个月前 IP:未同步
270011
感谢LS捧场
第二版正在制作中主要改动如下:
1.修正KN系列燃料数据
2.添加端面燃烧情况的计算
3.添加多段药柱情况的计算
4.添加其他燃料自定义(需要燃料的参数为: 燃速系数 压强指数 特征速度 燃料密度)
5.增加动量对推力影响的讨论从而提高计算精度
预期完善计划
1.补充压强下降段计算
2.添加喷管收扩比对推力影响
3.能够输出 F-t   P-t  数据
wuym2
13年6个月前 IP:未同步
270053
我下载了怎么用不了那
初始化失败啊
usercim作者
13年6个月前 IP:未同步
270065
本程序使用 XXXXXT 编写。请注意电脑里是否安装了 Microsoft .NET Framework 3.5
lilith
13年6个月前 IP:未同步
270218
能不能尝试加入不同的燃烧类型的计算功能,譬如多段燃料,端面燃烧等等!
很是期待第二版啊,也可以试着有一个参数输入的功能,这样对适用面就更广了!
usercim作者
13年5个月前 IP:未同步
277854
8年3个月前 IP:广东
812204
引用 usercim:
最新版本地址
https://www.kechuang.org/t/30978
非常感谢
天高云淡
5年2个月前 IP:陕西
856082
能下吗
DX3906
4年10个月前 IP:浙江
861282
引用天高云淡发表于23楼的内容
能下吗
下不了
wingA
4年2个月前 IP:河北
874454
权限不够)。。。
评论(2)
usercim
2007/12/18注册,3年8个月前活动
