发一个貌似与火箭无关的小资料,甘油水溶液沸点变化.
usercim2010/02/08喷气推进 IP:北京
甘油水溶液的沸点随甘油浓度的增加而上升.如需配置沸点为120-180度的甘油水溶液.甘油浓度应控制在80%-90%.80%的溶液在标准气压下的沸点为120℃.90%的溶液在标准气压下的沸点为138℃.95%浓度的甘油沸点是160℃.
因此只要保持甘油溶液中的水不蒸干.KNDX控温重结晶是可以做到的.
usercim 作者
14年5个月前 IP:未同步
186426
无效内容............
trample
14年5个月前 IP:未同步
186427
饱和氯化钠溶液的沸点在107度...这个配起来 比甘油溶液简单多了...
usercim作者
14年5个月前 IP:未同步
186428
话说为什么我做的盐水沸点112度..............不管这个了.
想想这个可控温的甘油浴还有什么用....
话说饱和盐水加热,花都谢了才溶化一点......................
1989sean
14年5个月前 IP:未同步
186430
引用第2楼trample于2010-02-08 04:35发表的  :
可问题是,饱和氯化钠溶液加热使用的话,会析出大量的氯化钠,很麻烦啊.
14年5个月前 IP:未同步
186452
ABC都说过几遍了,盐浴盐浴,别甘油浴或是什么液体浴,一不小心溅出来,再弄点到身上,够受了
lovehongkong
14年5个月前 IP:未同步
186503
[s:257] 做实验前要做好防御,你起码来个围裙和防护眼罩吧
[s:252] 你非不要那也没有办法啊...
找个破长袖衣服给贴上锡纸之类的
用沸点控制太恐怖的不过..
毕竟还是在使劲冒泡啊!
power_rdx
14年5个月前 IP:未同步
186643
盐浴就是相当于化学上的沙浴,它是作为需要高温加热的热传导材料,对于200度以下的需要精确控温的加热来说并不合适。因其热传导性能差,无对流,所以控制延迟非常大(简单的说就是燃料到150度了你关火,可沙子的余热还会让燃料继续升温直到喷),相比之下甘油可以对流,可以搅拌,其各部分温度就会相对均匀,控制响应也更迅速
lovehongkong
14年5个月前 IP:未同步
186819
再说如果煮甘油的容器够大,让甘油液面离容器口低而且固定好容器就不怕出问题了
power_rdx
14年5个月前 IP:未同步
187045
甘油没那么容易烧起来。更何况等甘油达到燃点,KNDX早都喷得没影了
lovehongkong
14年5个月前 IP:未同步
187050
他们说怕溢出来
power_rdx
14年5个月前 IP:未同步
187073
不是溢出来,是溅出来
lovehongkong
14年5个月前 IP:未同步
187079
额,差不多吧这个?
不过如果煮沸了当然更容易出来...
嗯,我就直接用"出来"好了...
power_rdx
14年5个月前 IP:未同步
187082
我的意思是在甘油达到足够飞溅出来的温度之前,KNDX早都喷了 。。。。
lovehongkong
14年5个月前 IP:未同步
187099
但是也有用甘油沸点来控制温度的嘛..CIM不就是说甘油的水溶液可以控制沸点么
usercim作者
14年5个月前 IP:未同步
187184
佩服LS语文..........
版主的意思是说温度非常高(溶液中的水基本没了)甘油才会向外溅,这时候就相当于是纯甘油达到沸点,当蒸汽被热源点燃,(430度吧)这个温度KNDX已经到燃点了.
power_rdx
14年5个月前 IP:未同步
187203
LS正解。我推荐使用纯的甘油,靠温度计和调节加热功率来控制温度,而不是靠沸点来控制温度。因为随着水分的蒸发,沸点会越来越高越来越高。。。。你没法控制
lovehongkong
14年5个月前 IP:未同步
187205
- -难道这个数据的作用不是用于通过调节含水量使混合液体的沸点温度适合制作燃料?
power_rdx
14年5个月前 IP:未同步
187207
想法是好的,但很显然,你融化燃料需要时间。而融化与碳化之间只差20度,可能就是2-3%的水分
lovehongkong
14年5个月前 IP:未同步
187208
噢..我语文英语都苦手了..
真是杯具
温度计和调功率电炉..
但是电炉很悲剧啊,毕竟效率比较低呢...
自己改一下变成电热套也可以吧..
不知道那些隔热材料贵么
stitch
14年5个月前 IP:未同步
187212
引用第18楼power_rdx于2010-02-09 00:46发表的  :
DX?SU??
kangyuhelf2
14年5个月前 IP:未同步
187239
加沸石- -!
power_rdx
14年5个月前 IP:未同步
187246
引用第20楼stitch于2010-02-09 00:49发表的  :
DX?SU??
KNDX。KNSU用热熔浇注算你胆量大。。
lovehongkong
14年5个月前 IP:未同步
187604
如果碳化了是不是应该多加点KN....
power_rdx
14年5个月前 IP:未同步
187608
碳化说明脱水,而水是不能燃烧的。所以碳化对氧平衡无影响
lovehongkong
14年5个月前 IP:未同步
187623
so..其实弄碳化了更好?
power_rdx
14年5个月前 IP:未同步
187628
这个我就不清楚了,我也没做过
lovehongkong
14年5个月前 IP:未同步
187631
...您老去碳化一下试试吧...
usercim
2007/12/18注册,3年8个月前活动
