关于R-C容阻  吸收回路的问题
qw25822010/09/13电子技术 IP:山东
MCR100-8 晶闸管(1A/600V)  的R-C吸收回路  需要 多大的电阻和电容?
这个是我从网上找的计算方法。。不过我看不懂。
电容的选择:
C=(2.5-5)×10的负8次方×If
If=0.367Id
Id-直流电流值
如果整流侧采用500A的晶闸管
可以计算C=(2.5-5)×10的负8次方×500=1.25-2.5μF
选用2.5μF,1kv 的电容器
电阻的选择:
R=((2-4) ×535)/If=2.14-8.56
选择10欧
PR=(1.5×(pfv×2πfc)的平方×10的负12次方×R)/2
Pfv=2u(1.5-2.0)
u-三相电压的有效值
qw2582 作者
13年10个月前 IP:未同步
257587
Re:关于R-C容阻 吸收回路的问题
为什么没人回复。
硝化甘油
13年10个月前 IP:未同步
257659
Re:关于R-C容阻 吸收回路的问题
一般都是10欧0.1微法
qw2582作者
13年10个月前 IP:未同步
257669
今天下午我把这个电路做出来了。。用的是 10欧姆   2.25uF    试了一下 可以控制   但是  几次之后就不动了。。我估计是  晶闸管 烧了。。  哎。。一下午的成果啊。。
kuanglong7
13年10个月前 IP:未同步
257670
Re:关于R-C容阻 吸收回路的问题
吸收回路参数不是这简单就能确定的,那要看你的整个电路。比如你的晶闸管后面有电感变压器之类的感性负载,你不仅要计算它们的电感量,还要考虑它们的漏感。就是PCB的走线元件的排列都会影响吸收回路。所以实际工作中计算只是给出一个参考范围,最终要靠测试手段确定最佳参数。
joyeep
13年10个月前 IP:未同步
257728
Re:关于R-C容阻 吸收回路的问题
我通常是并一个压敏电阻,加RC 吸收,控制感性负载没有坏过
kuanglong7
13年10个月前 IP:未同步
257751
Re:关于R-C容阻 吸收回路的问题
我用RCD吸收回路,但一定要实测,否者就是不炸管也不是最佳效果,会增加开关损耗降低效率。
qw2582作者
13年10个月前 IP:未同步
257863
Re:关于R-C容阻 吸收回路的问题
知道的同志  回答一下。。小弟现在很急啊。。     做了两个电路,一死一伤
拔刀斋
13年10个月前 IP:未同步
257980
Re:关于R-C容阻  吸收回路的问题
500A的晶闸管才用2.25uf...
1A用0.01uf 100欧差不多
引用第3楼qw2582于2010-09-13 21:56发表的  :
qw2582
2010/06/07注册,6年5个月前活动
