新手做的固体火箭发动机
燈爺2010/08/15喷气推进 IP:广东
昨天做的发动机,等水泥干了今天去点火测试。
点火时超级紧张,怕稍有不慎就出事故。
喷出的火焰差不多有发动机的长度的一半。
原来我以为只会喷烟,点知还会喷火这么爽。
声音不算大,最后烧穿了,温度也很高,证明随便的电线管是不防火的,要用防火兼耐压的水管做身子才行。
一开始我也比较紧张,用了两个夹子,把身子夹得紧紧的,还加了铁圈,防止堵头爆掉喷到周围都是东西。
到后来燃烧室被烧软了,可能经受不起夹子的压力就破了吧,然后燃气就在破口那儿喷出来,把管身烧蚀。
图片到这里看看,免得转过来它显示不了。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/album/#m=1&aid=208613803&p=1
+200  科创币    power_rdx    2010/08/15 新人鼓励
燈爺 作者
13年11个月前 IP:未同步
251344
终于把视频放上土豆了。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/programs/view/PzxoTXUmnKQ/
子羽
13年11个月前 IP:未同步
251350
LZ的发动机,如果是PPR壳的话,说明装药太多了,或者就是PPR不过关,
这次版主会的发动机用的壳子和你的看起来差不多,但是装药110G都一点问题没有,(无防火层)
另外,我看了视频。。你这个发动机的燃料是什么?
KNDX? 我怎么感觉是端面燃烧。。按这个大小。。如果是内孔的话应该点不了这么久的。端面的话难怪会烧穿了。。如果这种端面的情况,安到火箭上应该是飞不起来的。
而且喷的烟太黑了 下面的“降温池”水都黑了。碳太多。是不是糖多了? 等配方和装药量以及是否深孔
我数了一下,最保守估计,燃料燃烧了38秒,,这个很不正常,发数据吧
燈爺作者
13年11个月前 IP:未同步
251353
本人装药是按照ABC帖子的比例操作,应该没有问题。
可能是外壳材料不好造成的吧。
燈爺作者
13年11个月前 IP:未同步
251354
引用第2楼念诺于2010-08-22 15:09发表的  :
KNDX? 我怎么感觉是端面燃烧。。按这个大小。。如果是内孔的话应该点不了这么久的。端面的话难怪会烧穿了。。如果这种端面的情况,安到火箭上应该是飞不起来的。而且喷的烟太黑了 下面的“降温池”水都黑了。碳太多。是不是糖多了? 等配方和装药量以及是否深孔
不是kndx,是https://www.kechuang.org/t/7432&fpage=3帖子中的二型BP推进剂配方: 硝酸钾:75%  碳粉:20%  硫磺:5%  花生油:8滴/ 10克,不过我加的硫可能比例大一些。
燈爺作者
13年11个月前 IP:未同步
251357
还有我搞不到比较好的碳粉,是用的活性炭然后研磨混合的。
这东西是深孔的,我把引信包了层铝箔,插到了里面。
子羽
13年11个月前 IP:未同步
251359
难怪,,如果是二型BP的话碳多一些也是正常,,呃,,你用的是活性炭?
活性炭不完整的都是碳  里面有别的杂质,还有氧、氢等元素。。这个。。
您BP燃速测了么?
装药量
燈爺作者
13年11个月前 IP:未同步
251362
话说本人比较新手,所以有些工作没做好。
况且本人不会测速。
我记得是装了是直径17MM*高度50MM这么多的药,然后用棍子压实了。还有那个活性炭是在化学试剂店那里买的。
如果我有电点火的装置的话,可能燃烧时间会快一些。
过一段时间我就做做测试。
子羽
13年11个月前 IP:未同步
251366
不不不,,只要叫做活性炭 ,里面就有那些东西,,活性炭靠的就是这个吸附的好像(除了结构外那个是物理吸附。氢氧元素组成的化合物是化学吸附)
那密度您总得给一个吧。要不怎么算装药?
不过看数据,药量不算很多,我去查查资料,看看你这个到底哪出了问题
燈爺作者
13年11个月前 IP:未同步
251371
那时忘了称重了,所以没有数据。
柠檬酸
13年11个月前 IP:未同步
251373
LZ、你的钳子要报废了、、、 [s:245] 、 LZ 点火的还是BP?LZ、你的发动机材料是否不过关呢、?
燈爺作者
13年11个月前 IP:未同步
251378
可能是吧,那个管子的材料应该是电线的管子。
kndx要加热,难道我用酒精灯?我没有电炉。
而且在家里加热忒危险,所以就粉压药柱算了。
子羽
13年11个月前 IP:未同步
251384
我转了一圈回来,
资料里没有能提出有力的说法证明这个是什么问题。。
LZ在发动机材料上做做文章吧
不一定一下就好了
回答楼下问题,我就不开新帖了
就是烧穿的问题。
建议LZ去买一种叫PPR的管子,这个基本不会烧坏
大概5元1M吧,不会很贵
燈爺作者
13年11个月前 IP:未同步
251387
谢谢LS。
另外您说的是什么问题?
烧穿的问题么?
我自己再探索以下吧。
下一次做的话我就转用另外一种水管试试。
燈爺作者
13年11个月前 IP:未同步
251411
非常感谢。
等到开学以后我就会再实验多几次。
希望能成功吧。
问多个问题,电点火的成本有多高?
我觉得引线点火的性能总是比较低……
qsadz123
13年11个月前 IP:未同步
251547
看起来,推力应该不错,应该过200G吧?烧穿的问题,用铝塑复合管就可以解决
子羽
13年11个月前 IP:未同步
251928
引用第14楼燈爺于2010-08-22 18:09发表的  :
非常感谢。
等到开学以后我就会再实验多几次。
希望能成功吧。
问多个问题,电点火的成本有多高?
我觉得引线点火的性能总是比较低……
电点火。。。 800W电炉丝一根。
12V铅酸电源一个。
或买10个1.5V干电池并联
开关一个。
最低成本不到10元
最高成本60元
13年11个月前 IP:未同步
252395
我这12V铅酸电池100+
power_rdx
13年11个月前 IP:未同步
252663
看容量了。20AH的肯定得100+,要是1.3AH的,只要20块钱
勇敢的毛毛虫
13年11个月前 IP:未同步
252676
做吧做吧 发动机会越做越大 最终会变成发射几公里远的火箭弹 到那时我们科技论坛的火箭发动机话题也将被变成被和谐话题 那时候我们只能象房头帐边坐着的大妈门互相说的东家长西家短的话题内容了
zzlzhang
13年11个月前 IP:未同步
254015
doctor...我过来撑你拉~翻广州我比你BP...有好多好多...仲有火棉胶...
燈爺作者
13年11个月前 IP:未同步
254115
谢谢,如果教埋我电点火的话会更好哈哈。
燈爺作者
13年11个月前 IP:未同步
254117
引用第19楼勇敢的毛毛虫于2010-08-25 02:47发表的  :
这要看看你是怎么想的。
科学都有两面性。
这么悲观的话,
科学又怎么有可能发展?
非法用户
13年11个月前 IP:未同步
254406
这配方是黑药的哟`~~~~
燈爺作者
13年11个月前 IP:未同步
254417
引用第23楼非法用户于2010-08-31 21:03发表的  :
这配方是黑药的哟`~~~~
对的呢
如果有什么更加好的配方请告诉我吧~
qw2582
13年10个月前 IP:未同步
255324
LZ的发动机  就像拉稀一样。。 [s:245]      还是去肉串摊  要点木炭去吧,,
箭zy-h2
13年6个月前 IP:未同步
273493
建议你先买一瓶二氧化碳灭火器。
喷出来好多固体,下面的水的黑了。
燈爺
2010/08/11注册,6年5个月前活动
