激光灭蚊器的设想
空中米格2009/10/04强激光 IP:山东
这几天被蚊子骚扰的不行了,想到能不能用激光灭蚊子啊。
设想:主要是用大点功率的激光和三维随动伺服系统,跟踪用声音跟踪(可以设定蚊子飞行的高频声音和苍蝇飞行的声音)
原理,当声音跟踪系统在一定范围内发现蚊子,然后让激光器跟踪,然后不断发射高频激光把蚊子烧残(激光功率可以小一些,烧残就行,不用直接击毙)。就像雷达跟踪飞机,然后用高射炮击落飞机,这套装置不用计算炮弹提前量,就是小型化有点困难啊。(三维随动系统可以参照电脑镭射灯灯)
来自:物理高能技术 / 强激光
35
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
155222
弱弱地问一句,如果恰好眼睛和蚊子,光源在同一直线上,照到眼睛里没关系吗?
空中米格作者
14年10个月前 IP:未同步
155230
这个还没想过,现在能把蚊子打下来再说,我就觉得这个方法比较环保,至少比蚊香环保
why1gz
14年10个月前 IP:未同步
155235
在手电论坛貌似有烧苍蝇的。。。
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
155236
手电论坛上也有这个话题的
传送XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
finalapple
14年10个月前 IP:未同步
155239
似乎以前在哪里有看到这个设想似乎已经实现了····
power_rdx
14年10个月前 IP:未同步
155246
我已经设想出来一种了, 但是只能消灭落在墙上的蚊子。对空中飞行的蚊子进行点杀实在太危险,很容易伤及无辜
我说要有光
14年10个月前 IP:未同步
155249
每年都有类似的话题讨论 = =
玄明
14年10个月前 IP:未同步
155251
本论坛以前讨论过这个话题的:
https://www.kechuang.org/t/4502
phpskycn
14年10个月前 IP:未同步
155254
纯粹是YY
以我们的能力搞不出来滴
首先,你要某些设备探测到蚊子的位置(x.y.z),或者用热成像再分析监控屏幕,接着要转动发射器,再开火
要求速度快,还要打得准
没六位数的经费和几个研究生很难做到
还有,万一打到房间内装有不HX物的容器或者刚做好的火箭会发生什么?!
阿保本
14年10个月前 IP:未同步
155268
你就不怕把被子蚊帐一类的东东点燃吗?
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
155276
是这样的,以前我在玩那种红色激光头时发现光线上总有某些特别亮的点出现,后来仔细观察发现是蚊子飞过光线产生的,设想空间这么大,而蚊子偏偏出现在这么细的光线通路上,是不是因为红光的波长接近红外,对蚊子有吸引力?
这个可以参考下,但是具体蚊子有多大概率通过光柱,没刻意试验过
卡布卡
14年10个月前 IP:未同步
155280
用嘀嘀v [s:247] 一下全死
lovehongkong
14年10个月前 IP:未同步
155318
用超大口径的激光发射器...不用慢慢找了....
小特斯拉圈圈
14年9个月前 IP:未同步
155328
引起火灾
结果LZ和蚊子一起挂了 [s:92]  [s:94]
叶排长
14年9个月前 IP:未同步
155438
想法很天真~~~不过勇气可嘉,你还是先学习编程吧~
14年7个月前 IP:未同步
174150
别用大炮打蚊子
wo_kao
14年7个月前 IP:未同步
174328
就算照不到人,估计屋里也该起火了。简单问题复杂化
yeah
14年7个月前 IP:未同步
174349
实现起来是一个很复杂的过程,如果可以实现,用来灭蚊真是大材小用了。
ltl
14年7个月前 IP:未同步
174355
用什么颜色的激光比较好?
卡布卡
14年7个月前 IP:未同步
174492
1MW 激光往楼上一照。。。。。
justkaka
14年4个月前 IP:未同步
197768
微软前高管造激光灭蚊器 可跟踪蚊子逐个击毙.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/articles/XXXXXXXXXm
stitch
14年4个月前 IP:未同步
197769
LS掘墓…………………… [s:247]
20!Dopaminor
14年4个月前 IP:未同步
197781
真的已经有了.....
20!Dopaminor
14年4个月前 IP:未同步
197998
还专杀母的
baozuyi
14年4个月前 IP:未同步
198094
[s:94]  造价也还可以。。。
tyl961115
14年4个月前 IP:未同步
198132
激光最好用紫外的,吸收率高。射到眼睛也只是会引起急性白内障。
northern
14年4个月前 IP:未同步
200624
已经实现了,据说用于非洲打蚊子,汗……
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/2010/02/24/XXXXXXXXtml
justingd
14年4个月前 IP:未同步
201111
这个想法已经被美国人实现了。激光照射到蚊子时,蚊子的翅膀首先被烧掉,从而达到击落蚊子的目的。激光功率不需太高。
t-600
14年4个月前 IP:未同步
204880
蚊子不是要用.................vx薰的嗎??
14年4个月前 IP:未同步
205002
晕。。大材小用了吧! 激光啊。。。
hncszlzk
14年0个月前 IP:未同步
242899
用电子驱器吧,又实用成本又低。
yeah
14年0个月前 IP:未同步
243335
引用第28楼justingd于2010-03-16 15:20发表的  :
新闻有,但未见实物照片,也没有看到美国有卖的。
勇敢的毛毛虫
14年0个月前 IP:未同步
243360
引用第6楼power_rdx于2009-10-04 22:07发表的  :
这个方案可行 值得推广  激光束象机枪一样 贴着墙面横扫
11年9个月前 IP:未同步
454319
回 1楼(北落师门) 的帖子
……看到之后莫名其妙的喜感……注意安全
冰虹
11年9个月前 IP:未同步
456875
设想不错,但为了灭只蚊子费了那么大功夫,而且成本太高。
空中米格
2007/03/02注册,2个月23天前活动
