有532nm的激光及浓硫酸的可以试一下
zooulo2009/03/03强激光 IP:福建
用532nm的激光(绿色)照射浓硫酸,在浓硫酸中的光路为橙色,透过浓硫酸射出的光束又是绿色
目前只发现照射浓硫酸会有此现象,稀硫酸没试过
激光是单色光,在不同介质里虽然波速不同,但频率应该是相同的,不知为什么会出现这种现象
来自:物理高能技术 / 强激光
25
kangyuhelf2
15年5个月前 IP:未同步
79156
激光射向花生油也是这样 我试过
我认为与浓硫酸的化学性质无关.只不过浓硫酸是油状液体.
按道理激光是有光谱单一性.但我射向红纸上.依然会反射出黄光..
自由无敌
15年5个月前 IP:未同步
79157
你拿个蓝色发光二极管在黑夜里照一照,会发现有不少日常用品都会发不同颜色的光线。 迪厅里的紫外线灯效果更明显。很多人的衣服,杯子,食品都会发出光线。 也许你的硫酸就不太纯洁,里面就包含了某种发光物质。
  我知道硫化锌就是一种容易发出黄绿光的物质。
玄明
15年5个月前 IP:未同步
79229
也许可以用色彩的混合来解释,液体介质本身颜色为红色(暂定色值为R=255),且不是完全透明,这样当绿色的激光(色值G=255)穿过红色的液体时,因为在液体中穿过时颜色会受到损失,也就是G=255降低为200甚至100的色值左右,而红色的色值依然不变。这样当红色(G=255)与不饱和的绿色相混和时,最后的色值就是R=255  G=150,最后出来的色彩就是橙色了。
筒子们可以在PS里的选色工具里模拟这一过程。
zooulo作者
15年5个月前 IP:未同步
79231
但是激光透过硫酸射出来还是绿色,仅仅是在硫酸里的光路是橙黄色的
玄明
15年5个月前 IP:未同步
79322
因为激光是纯色,不存在偏折变色的问题,所以透过之后还是绿色,但亮度肯定要降低一些。而液体里的光路是需要透过液体看的,液体的颜色会与光线本身的颜色叠加在一起,所以颜色会发生变化。
罂粟的眼泪
15年5个月前 IP:未同步
79383
会不会是硫酸,或其中杂质被激发了,也属又收集发光的一类呢?只是没有汇聚。
hcw148
15年4个月前 IP:未同步
83683
黄+蓝=绿
wendao5064
15年4个月前 IP:未同步
84910
这是光的自然特性!只不过激光不容易被其他物质干扰!所以你看到的从泷硫酸出来的还是绿光!
用户已注销
15年4个月前 IP:未同步
84911
本海豚想到一个事情,金属金为金黄色,但是金属金箔片的透视光则为绿色...可能硫酸这个和这现象也很类似,都是因为互补光导致的...
zooulo作者
15年4个月前 IP:未同步
84914
可是浓硫酸是无色的啊
power_rdx
15年4个月前 IP:未同步
85039
我只知道532激光照在方解石或者某些油漆上会反射出橘红色或黄色的光,用红色滤光镜可以看得很清楚
AsyncMaster
15年4个月前 IP:未同步
85106
绿色激光在电压不足的时候会发出红光,说明可能含有一部分红光成分
power_rdx
15年4个月前 IP:未同步
85263
囧LZ,532绿光是将808红外(不是红光)经两次频率转换变成绿光的。当电压不足的时候,LD就会发生波长漂移,其可见光成分加大,对应的就是红光。但LZ这个现象不应该是因为这个,因为绿光只有照射在特定物体上时才会反射出红或黄光,而照在白纸上是没有这种现象的
93°
15年4个月前 IP:未同步
85266
808是近红外,能看见微弱的红光的
电压不足的时候应该是808的功率不足以激发晶体吧 所以就出红光
power_rdx
15年4个月前 IP:未同步
85271
实践出真知,拿个滤光片看看就知道了
15年4个月前 IP:未同步
85327
可能是硫酸受激辐射产生微弱漫射光与散射的绿光混合造成。当然绿光激光器里面的非线性晶体不一定只产生绿光,也可能产生其它光,这与晶体管倍频器的原理是类似的,可能产生若干较弱的杂散分量,功率低于绿光数十dB。检验的办法是制备特殊的滤镜,只滤掉绿光,看看剩下什么。
power_rdx
15年4个月前 IP:未同步
85370
我有一个闪光灯上用的红色滤光镜,可以过滤99%左右的绿光。过滤后的绿光照在白纸上只会产生微弱的绿色,但是照在我的手提灯外壳上(黄色塑料)就会产生非常明亮的黄光,不加滤镜也能看到黄光。照射在方解石上会产生较为明亮的红光但是需要滤镜。个人感觉可能是激发荧光或者频率转换
hage
15年4个月前 IP:未同步
85512
入射光子与散射物质的电子碰撞后,电子吸收一部分能量,散射后的光子波长变长。
e=hv(h普朗克常数,v光子的频率)
另外在一些物质可能会出现倍频和混频等现象。
需要资料就找《大学物理》。
pandorars
15年2个月前 IP:未同步
105142
硫酸的瓶子含铁。小型激光器的光可能不纯净
tRNA
15年2个月前 IP:未同步
105147
紫苏叶的乙醇提取液也这样,主要应该是叶绿素及红色素(不知是哪种红色素,暂时怀疑是胡萝卜素那一类的)的乙醇溶液吧。
WYS111
15年0个月前 IP:未同步
122840
绿激光照射大块的红色有机玻璃时,玻璃内的光路就是黄色的,出来的又是绿光,是否激光激发了有机玻璃中某些成分的,产生了辐射光?
北落师门
15年0个月前 IP:未同步
124385
LZ怎么买到硫酸的??我这里被禁了,防毒品.... [s:261]  [s:261]  [s:94]
北落师门
15年0个月前 IP:未同步
124394
脉冲宽度
5年0个月前 IP:北京
858789
以上硫酸、叶绿素、辣椒乙醇溶液的现象均为532nm绿光激发的荧光现象。如果用405nm激光也一样,会更明显(硫酸的实验没做过)。硫酸内的荧光可能是硫酸本身的荧光也可能是所含的微量杂质的荧光。
初来科创,从老帖看起,所以挖个坟。
zx-16533
5年0个月前 IP:广东
858790
拉曼散射
zooulo
2008/02/04注册,2个月18天前活动
