【液机设计软件系列】内弹道设计V2.0
ehco2011/11/14喷气推进 IP:贵州
改进:该2.0版本较1.0版本修正了少量计算机找不到动态链接库的bug,增加了PEP DOS内核的windows下直接调用,并增添了最优参数扫描和折线图输出,极大方便了各种燃料的仿真设计。该软件以通过win2k,winxpSP3,visita,win7下的兼容性测试。
下面是软件下载地址
attachment icon PEP2.rar 329.87KB RAR 810次下载
下面是软件运行截图
使用说明:
1.将压缩包解压到任意路径,应该注意的是,该软件调用了NASA1980年开发的DOS程序,因此路径中不能包含中文或者命名长度超过8位(含扩展名)。
2.找到PEP.exe文件,双击运行之。可能有些杀软会提示病毒,可以忽略。因为该软件采用了较底层的按键模拟技术来实现DOS环境下的自动输入和按键操作,杀软会误认为是嵌入式驱动病毒。
3.输入设定的燃烧室压力盒当地大气压。并根据自己的需要,选择氧化剂和燃料种类,这里应该注意的是,至少应该选择1种氧化剂。而且燃料的总质量应该为1g。否则无法进行计算。
4.单击“最佳氧燃比扫描”按钮进行热力学化学平衡计算,这个计算将会生产各种氧化剂-燃料混合比例下的比冲,燃温,和gama值,并求出最高比冲时的氧燃比,同时在右边折线图中绘出氧燃比-比冲、氧燃比-燃温曲线。
值得注意的是,该软件采用了模拟按键技术,因此在计算过程中尽量不要触动键盘和鼠标,避免窗口焦点转移。计算比较繁琐,需要耗费约30秒时间(视计算机配置),请耐心等待。
5.在发动机工况栏输入设计推力、特征长度和径收敛比。
特征长度:气态活泼物质取值1.5-3,液态物质取2-5,液态需分解物质取4-7.
径收敛比:一般根据燃烧室的形状和加工难度取3-7
6.单击“发动机参数计算”按钮,即可计算出发动机的各项关键尺寸,并在右边图示中标示出来
另外:该软件专为科创论坛液体火箭发动机项目而编写,水平有限,如果发现bug请与本人联系,以使该软件日臻完善。
+50  科创币    乖老汉    2011/11/14 先下了再说,虽然离动脑筋液机还需要很久
+10  科创币    celeron533    2011/11/14 调用dos,隐约觉得64位win7会有问题,似乎64位系统只能兼容到32,无法兼容16位
+50  科创币    delete    2011/11/14 很好,谢谢楼主的分享,辛苦啦!
+25  科创币    箭zy-h2    2011/11/14 期待已久~~~~~~~~
+200  科创币    拔刀斋    2011/11/15 界面比原来的guipep更强大
+50  科创币    燈爺    2011/11/16
+10  科创币    lincel    2012/05/28
336551
厂长E局最近连续神品不断,敬仰这速度,敬佩这精神,敬重这态度,敬幕这埋头苦干,然后毫不保留和大家分享的人品。原来对液机一点想法没有,此一些列神贴后,今天全部下来,好好看看喽。这几款软件综合使用,基本可以傻瓜设计液体发动机了。俺这个菜鸟级的已经有开始入手的冲动了。
336553
话说这个软件干起活来还真有病毒的风采
jetliao
336597
神ECHO,神厂长。。。我还是钟情液氧啊,,,
336616
引用第3楼jetliao于2011-11-14 18:29发表的  :
软件里面有液氧选项的,你可以尝试和不同的燃料配伍来看看,挺好玩的。
液氧苦于没法存储和使用啊,关于这点,虎哥曾经详述过。
nighthawk
336637
膜拜E老大神品品,另外请求传到群共享
负分无力   歪歪拜谢
2011-11-15
歪歪也是不扯淡之人,负分可惜了,帮点小忙
336670
引用第5楼spirittry于2011-11-14 22:09发表的  :
膜拜E老大神品品,另外请求传到群共享
负分无力   歪歪拜谢
YY,已按您指示传至群共享
12年7个月前 修改于 2个月17天前 IP:未同步
336684
引用第4楼ehco于2011-11-14 20:42发表的  :
本地有卖液氧的,大罐装,不过用起来还是有点麻烦。
336686
试用软件,实感功能强大,为理论基础较弱的爱好者提供了一个设计液机的平台,让理论基础较差,设计计算无从下手的爱好者自我设计和制作液机成为可能。尤其人性化的是燃烧室设计部分,直接给出燃烧室相关的设计参数,替爱好者扫清了在液机设计和计算层面上的障碍。如果方便,想请楼主解释一下此软件给出数据的理论依据,基础,原理和可靠性,不胜感激,以楼主被仰视的人品,必能不厌其烦的一一道来,让我们一起向楼主行注目礼,就这样[s:287] [s:287] [s:287] [s:287] [s:287] [s:287]
336689
引用第8楼乖老汉于2011-11-15 11:24发表的  :
老汉过奖了,原理和具体公式都在这片文章里面
https://www.kechuang.org/t/37433
我只是把它们归纳了一下,用个软件来代替人工计算而以。
shwangypr
337790
我老家是安顺幺铺的,本人现住贵阳,email是shwangypr@XXXXXXX,电话是13678505234,有空就相互联系。
340676
回 10楼(shwangypr) 的帖子
话说。好像论坛严禁互留联系方式。。。。
xjp13
12年1个月前 IP:未同步
400888
好东西!谢谢楼主
我的烦恼
9年6个月前 IP:四川
734083
感谢分享。。。。。。。。。
6年3个月前 IP:山东
843349
报一个bug,在64位系统下不能正常运行
NaiveTomcat
3年8个月前 IP:陕西
885949
Windows10 2004 64位不能运行提示驱动加载失败。猜测与运行DOS程序有关,64位系统并不能运行16位DOS程序
JoeyBoy
2年9个月前 IP:浙江
895512
报一个Bug,不知还有人么。bug同14楼:“报一个bug,在64位系统下不能正常运行”
JoeyBoy
2年9个月前 IP:浙江
895516
不过还是有个小问题: bug.png
Creative_Stone
1年8个月前 修改于 1年8个月前 IP:北京
907223
64位系统打不开
宇宙
1年6个月前 IP:四川
908977
楼主,请问现在这个能在64位系统运行吗?你这目前是最新版本吗?感谢。
宇宙
1年6个月前 IP:四川
909296
不能使用啊
Z聚变
1年1个月前 IP:北京
918001
Windows10 64位不能运行提示驱动加载失败。
天高路远
11个月19天前 IP:福建
920511
引用Z聚变发表于21楼的内容
Windows10 64位不能运行
CNCP
2个月17天前 IP:浙江
929298
引用拔刀斋发表于7楼的内容
引用第4楼ehco于2011-11-14 20:42发表的  :软件里面有液氧选项的,你可以尝试和不...
兄弟你这链接不对劲啊…
CNCP
2个月17天前 IP:浙江
929317
CNCP
2个月17天前 修改于 2个月17天前 IP:浙江
929321
ps.win10无法打开鼠标右击 属性—兼容性—已兼容模式运行这个程序 win95和winXP都可以
  1. 经测试后发现最佳氧燃比无法正常运行,但是输入燃烧室压力,当地大气压,最佳氧燃比,燃气比热比理论燃温,燃气分子量,理论比冲仍可以计算。解决办法先用CpropepShell得出燃料性能数据带入ehco计算在,跳过最佳氧燃比扫描过程。解决后侧面两幅黑色线形图无法显示,但内弹道设计仍可以正常计算。
  2. 小错误,出来的是内径而图上标注的是直径,如图所示望修改!
以下是正常工作对比图
IMG_20240209_232653_BURST002.jpg Screenshot_20240209_232638_com.android.browser.jpg Screenshot_20240209_232646_com.android.browser.jpg
结合warmonkey大佬数据计算检核数据一样,本文中的计算器不受最佳氧燃比扫描失败以及氧化剂g无法输入问题,但仍存在侧边黑色线形图无法计算,但软件功能达到,望作者修改程序。
—2024.2.9 23.31大年三十,祝全体科创成员除夕快乐!
2007/07/11注册,17时23分前活动
