[问题请教]关于控制高压电波形的问题
凉酱赛高2024/04/29高电压技术 IP:辽宁
各位大佬们好,我想请教一下如何产生有特定波形的20000V的低频高压电?
想产生带有特殊波形的 20Hz 20000V左右的高压电
我思考过几个方案但是貌似都不行,首先是dds加上运放,然后输出到升压变压器里面,但是问题是前面的失真问题我这边无法控制,另外降频技术我没太想好
再就是用高压直流反复通断,利用傅里叶变换在前端合成高压脉冲,不过这个技术难度貌似也很大,求助各位大佬们,有没有什么思路?
量子隧道
15天14时前 IP:广东
931639
这么高电压,这种频率,对人是极其危险的,比单纯的高压大瞬时功率小持续小功率电源要危险得多。。。做这个是相当不要命的,除非做足了安全措施。
我心里倒是有构想,但是不能说,怕你做出事来招连坐。
15天13时前 IP:广东
931641
这么低频率要什么dds,pwm输出到马达驱动ic,然后升压
肖特基的救赎
14天23时前 IP:内蒙古
931653
参考D类功放,用来电击的话对空载电压和THD又没什么要求,直接开环就行了
凉酱赛高作者
12天21时前 IP:辽宁
931710
引用量子隧道发表于1楼的内容
这么高电压,这种频率,对人是极其危险的,比单纯的高压大瞬时功率小持续小功率电源要危险得多。。。做这个...
是的 设计初衷 就是参考电生理学的一些性质的
凉酱赛高作者
12天21时前 IP:辽宁
931711
引用warmonkey发表于2楼的内容
对前端的波形有些要求,所以不能用传统的方案
凉酱赛高作者
12天21时前 IP:辽宁
931712
引用肖特基的救赎发表于3楼的内容
好的 谢谢大佬指点
凉酱赛高作者
12天21时前 IP:辽宁
931715
引用量子隧道发表于1楼的内容
传统的低频高压已经能搞出来了 以前自己做的几个方案都可以实现 现在想针对特殊波形进行进一步研究 我目前也有一个初步方案了
凉酱赛高
机友 笔友
2020/06/21注册,7天13时前活动
电子 编程爱好者 小白一枚 正在努力学习中~
IP归属地:辽宁
