微软扩展商店内含大量病毒扩展插件
章鱼wheat2024/04/07原创 软件综合 IP:江西
中文摘要
微软商店内含大量病毒扩展插件,利用安装了恶意扩展插件的浏览器
刷youtube 浏览量/点赞数 并且会上传其他网站的cookie之类的敏感信息
我已经两次中招了,第一次是因为安装了一个万能复制插件,第二次是因为安装了一个 '一键谷歌翻译' 插件,我安装的这两个插件都是有一些评论 安装数 在前排的
    如何发现的?
经常莫名其妙有个音频开始播放 可以看到音频来源是某个不相关页面(包括科创页面) 大部分都是各种非英语的语言 不过有时会是中文视频(其中一个是王局),一开始以为是edge浏览器有bug,更新后无果,搜索有没有类似经历的依然未能搜索到,使用开发人员工具看了一下就成功发现了,原来是在偷偷访问yotube视频
    其显著特征为
1.莫名其妙一个网页开始播放一个声音(实际为在后台偷偷访问youtube视频)
2.无关页面访问 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/timesince (提交协议头包括各种敏感信息)
3.无关页面访问 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/?app=m
    为何认为有'大量'?
使用谷歌搜索XXXXXXXXXXXX 可以明显看到已经有一部分人在最少一年前就关注到了这件事 但是目前来看并未有任何大的关注
而我扩展安装的次数也非常少 只是一个广告过滤插件 油猴 万能复制 翻译 第一次就是我去安装万能复制扩展的时候安装到的病毒插件  第二次就是去安装翻译扩展插件 又再一次中招 这实在是太容易中招了
Browser hijacker? : techsupport (XXXXXXXXXX)
Concerned about XXXXXXXXXXXXXX - Resolved Malware Removal Logs - Malwarebytes Forums image.png
    病毒插件细节
安装一键谷歌翻译后,打开开发人员工具后,再打开任意不知名网站,即可发现
此病毒疑似会检测访问网站是否在某个名单内(恶意js内带有一大串的网址,我打开常见网站也发现没有这些请求),如果检测到了则在此网页下不进行恶意操作,疑似为了防止被发现
post数据里包含此页面浏览的网页的域名
第一次的扩展插件提交协议头上有附带本站cookie的,并且还有完整的网址,非这次的只有域名,不过我这并未有之前的截图
查看youtube浏览记录,点赞记录,任意点击一个视频都会发现 浏览数和点赞数离谱的差距
Microsoft Edge Add-ons
点击在商店中查看发现该扩展已经没了
并且我发现这个扩展好像会导致无法使用谷歌搜索,能够访问主页但是点击搜索就会这样,设置站点访问权限为单击时也一样的,得彻底关闭才行
最早发现时间 2024年2月10日 3月28日应该为第二次中招时间
attachment icon 恶意插件.zip 76.32KB ZIP 0次下载
attachment icon 恶意js代码.zip 507.98KB ZIP 0次下载
查看js代码发现有大量'混淆'反逆向操作 大量被编码的数据 定义了一大堆参数
可能可以尝试使用github上开源的js解密工具进行解密
顺便我去随便去最新页面安装了好几个插件,不管是什么功能 都需要阅读你的浏览历史记录权限,至于会不会读取任何给你提交了,idontknow
(我发现在2024/4/7 15:08 看不见这些请求了也许有时间段限制? 我想着挂着看看完整的流程,是访问了什么获取了需要被刷的视频之类的,之前的XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/timesince未有任何返回数据 由于时间原因暂时就写到这里了)
[修改于 24天22时前 - 2024/04/07 19:22:42]
+1  科创币    20!Dopaminor    2024/04/11 有意思,chrome有时也有恶意插件,多出现于视频下载插件
来自:计算机科学 / 软件综合
置顶回复
章鱼wheat 作者取消置顶
23天3时前 修改于 23天3时前 IP:江西
931067
emm现在再也捕获不到这个了,感觉被监视发现了一样
(2.无关页面访问 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/timesince (提交协议头包括各种敏感信息)
3.无关页面访问 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/?app=m )
但是我又发现了使用XXXXXXXX进行搜索会显示谷歌一样的请禁用当前扩展 (国内bing,百度不会,看来这种病毒应该没有什么针对性)
不过这个界面显示没多久就跳转到:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/gex8?q=%E5%95%8A%E7%B1%B3%E8%AF%BA%E6%96%AF
然后这个又跳到了
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXpx?gd=RD1003093&searchsource=69&q=%E5%95%8A%E7%B1%B3%E8%AF%BA%E6%96%AF&n=4525
然后跳到了
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/search?q=%E5%95%8A%E7%B1%B3%E8%AF%BA%E6%96%AF&pc=0P163&ptag=C999N4525A3F622D09CA&form=PCF166&conlogo=CT3210127
简单的搜索... 这个插件简直是集大成者 ,各种恶意行为都有
XXXXXXXXXXXXXXXXX 浏览器劫持者清除指南 (XXXXXXXXXXXXXXXXX)
章鱼wheat作者
25天3时前 IP:江西
930954
按错了....
章鱼wheat作者
931067
不过这个界面显示没多久就跳转到:
然后这个又跳到了
然后跳到了
章鱼wheat
2022/10/23注册,36分43秒前活动
年龄:2007-09-0* <h1 style="font-size: 150px;">大</h1> <h1 style="font-size: 10px;">小</h1> <div class="article-panel-count"><div class="fa fa-thumbs-up"></div><span>9999</span></div> <img src="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:81/sticker/315491"> <button class="btn btn-primary">测试</button> <button class="m-b-05 m-r-05 btn-sm btn-default btn">测试</button> <a class="pointer" onclick="document.write('')">测试</a> <label><input type="checkbox" value="11"><span>测试</span></label>
IP归属地:江西
