对于硫酸工业家庭化的设想
silicon_dioxide2024/03/27化学 IP:江苏
如下图
部分灵感来自https://www.kechuang.org/t/89475
请问大家这个装置是否有需要改进的地方
预计在暑假的时候(或者更晚些)试一试
来自:数理化 / 化学特殊话题:提问/求助
18
kafannich
1个月0天前 IP:浙江
930571
建议lz多看多想少尝试,如果真的按照这个装置做,lz估计会大失所望。
lz需要考虑几个问题:
  1. 知识水平问题
  2. 产率问题
  3. 废气问题
  4. 安全问题
  5. 可行性问题
评论(3)
某科学的超级屑
1个月0天前 IP:贵州
930576
你有什么装置可以实现吗?催化剂起燃温度是什么意思个人看不懂,家里都有98还整这干啥?密封如何解决?之前馏硝酸的密封可给我整麻了
silicon_dioxide作者
1个月0天前 IP:江苏
930579
引用某科学的超级屑发表于2楼的内容
你有什么装置可以实现吗?催化剂起燃温度是什么意思个人看不懂,家里都有98还整这干啥?密封如何解决?之...
就是催化反应刚好开始进行时的温度
silicon_dioxide作者
1个月0天前 IP:江苏
930580
而且,目前我也没有五氧化二磷
npsy
1个月0天前 IP:浙江
930581
这很难评。
首先,这种装置赵冥毅坛友已经做出来了,而且你这个多了许多不必要的部件。
其次,少量浓硫酸的获得直接蒸馏kk鲨鱼即可,或者加入过氧化氢也可以,您的点子未免太大费周张了。
bby1116
1个月0天前 IP:中国
930582
可以参考一下《爆破器材简易生产法》,里面思路也可以借鉴一下,拼夕夕几块钱一本
粥粥
1个月0天前 IP:湖北
930584
没有不是借口,没有就买,五氧化二磷买不到,这些搭建设备的材料你怎么搞到,靠祈祷吗?
落云
29天13时前 IP:浙江
930595
难绷,冷凝管就不说了,SO3这么搞很容易变固体直接堵,况且尾气处理你打算用什么,氢氧化钠吗?如果有认真看过赵冥毅kcer的文章你应该知道SO3进入硫酸的放热问题,私以为气体比液体要好
amo
28天0时前 IP:广东
930662
家庭作坊?别扯淡了,有大别墅都解决不了毒气泄漏问题……
你数一下图中有多少个连接部位
silicon_dioxide作者
27天9时前 IP:江苏
930686
焚硫炉试运行
我使用合金罐作为焚硫炉主体,气体长进短出,因为开孔略大,所以进气出气管皆塑封。尾气吸收使用氢氧化钠溶液,用电炉将物料加热至燃点。运行一段时间后出现难闻气味,怀疑是塑封不密实造成的。
I一个一个一个一个碘
25天9时前 IP:四川
930756
《硫酸》《家庭化》
 用词有些不当 且液化so3多温度控制也是个问题
那既然是小批量制作了 过程中为啥有这么多不适合批量制作的仪器 过于理想化了
silicon_dioxide作者
25天0时前 IP:江苏
930769
我会尽量去除不必要的仪器(包括分液漏斗)
目前进度:焚硫炉主体大致完成,将于清明假期进行测试
Gdeestan
24天5时前 IP:广西
930795
感觉大家似乎一直没有搞懂“业余化工”的意义
如果你只想要硫酸
那你直接买Kk鲨鱼加热提纯就好了
如果你想通过简单的项目提高自己的专业能力
理论上的建构其实足够了,再进一步可以往仿真方向发展
如果你想搞一套小型规模化设备
那么可以模仿论坛上的成功案例,并进行一定的改进
如果你是化工发烧友
在有完备理论建设的前提下,可以往工业设备桌面化的方向发展
Gdeestan
24天5时前 IP:广西
930796
业余规模化的焚硫炉可以往闪速炉(一种粉末焚烧炉 工业上用于强化生产炼铜)的方向发展
业余上规模焚硫一般用食品添加剂级的硫磺(和糖厂用的一样),比较纯净且多为粉末
(原料合适)
用闪速炉生产
可以直接避免焚硫
体积产量比较大适合于小型化
目前较缺乏相关的研究
需要较多的风机配套
出炉气温度较低
silicon_dioxide作者
23天23时前 IP:江苏
930808
引用Gdeestan发表于13楼的内容
感觉大家似乎一直没有搞懂“业余化工”的意义如果你只想要硫酸那你直接买Kk鲨鱼加热提纯就好了如果你想通...
说明一下:我目前已经买到kk鲨鱼,准备着手制作发烟的
Join
23天6时前 IP:广东
930839
个人还是觉得kk鲨鱼好,还是98%的
silicon_dioxide作者
22天14时前 IP:江苏
930857
热熔胶耐高温性能极差,准备再次进行塑封
silicon_dioxide作者
20天1时前 IP:江苏
930965
测试结果:硫磺仅是熔化而无法燃烧,存在升华硫的现象,向烟道内投入引火索时发生猛烈爆炸,顶飞罐盖,所幸本人安然无恙
反思:忽视了硫蒸气的危险性,焚硫炉的密封性不佳(可能)
计划选用金属锌焊接漏气处
