自动化脚本之Win10任务计划程序
全桥整流2024/03/21原创 秋名山最速传说 IP:新加坡
前言:
电脑每次开机的音量都是一个固定的值,不记忆上一次关机的值,并且虽然显示是静音了,实际上没有静音,搞得我看视频突然放出声音很尴尬好吧,卒使用任务计划程序,每次开机自动帮我把音量设置为0。
过程:
1、先整个vbs脚本,简单粗暴,模拟按一下音量提升键,解除假静音状态,再模拟按100下音量下降键,确保静音,下面的内容导进txt文本再更改后缀为.vbs就行。
Set ws = CreateObject("WScript.Shell")
ws.SendKeys Chr(&H88AF)
For i = 1 To 100
    ws.SendKeys Chr(&H88AE)
Next
2、打开电脑的任务计划程序->创建基本任务->任意命名->触发器默认(后面要更改的)->选择程序路径(填写起始于这个参数,参考下面的解释图片)->完成,注意,还没有完成,此时程序还不能正常使用的。
3、点击你的任务计划程序->属性
(这里选择使用最高权限,防止权限不足不运行)
(这个触发器在登录之后自动触发,也可以在里面设置延时30s之后执行)
(起始路径补充完整,我这里踩坑了,历史记录中执行了实际没有执行,最后排查出是这里的问题,注意,以\结尾)
(使用电池也执行这个任务)
(如果任务已经运行,停止现有实例,确保任务可以运行)
记得按确认保存任务!
最后,建议启用历史记录,可以排查下错误
如果你觉得调节音量也太不直观了,不好测试,可以使用下面的代码,效果是弹出一个窗口
MsgBox "abc"
以上,就是自动化脚本之Win10任务计划程序,还是蛮好用的。
来自:计算机科学 / 软件综合严肃内容:教程/课程
全桥整流 作者
1个月24天前 IP:新加坡
930419
话说我写的好几篇文章都要登录才能看,但是我退出登录之后这个专业这个分类的其他文章(没细究比例了)是不用登录也能看的,请问这个403 Forbidden根据有关政策,内容不予显示是什么情况下才会触发的。
1个月24天前 修改于 1个月24天前 IP:四川
930420
引用全桥整流发表于1楼的内容
话说我写的好几篇文章都要登录才能看,但是我退出登录之后这个专业这个分类的其他文章(没细究比例了)是不...
你选择的两专业里面有一个需要登录才能看的专业,“这个专业分类”只是其中一个游客可见的专业。
全桥整流作者
1个月24天前 IP:美国
930424
引用虎哥发表于2楼的内容
那还有个问题,之前看到过
原专栏功能,名称不变,业务逻辑类似博客。
电波和专栏是“楼主为大”和“栏主为大”的系统,属于网友自留地,对发言品质基本无要求,可以较为随意。
这篇文章我是同步到专栏的,如果按照上面的表述“业务逻辑类似博客”那我应该可以设置成面向全体用户公开吧,就专栏的阅读权限由栏主设置。
此外,提出这个问题是因为我想把部分文章放到简历里面供hr查看,但由于权限问题没有注册的用户无法查看。在编辑里面也没有更换所属专业这个功能。
1个月23天前 IP:四川
930431
引用全桥整流发表于3楼的内容
那还有个问题,之前看到过原专栏功能,名称不变,业务逻辑类似博客。电波和专栏是“楼主为大”和“栏主为大...
专栏的内容如果自论坛推送,首先执行论坛的要求。如果需要自主管理,可以直接发到专栏。现有文章如果需要去掉受权限控制的板块,管理员可以代劳。将来会对这部分逻辑进行优化,比如可以把专栏文章推到论坛。
全桥整流作者
1个月23天前 IP:新加坡
930435
引用虎哥发表于4楼的内容
专栏的内容如果自论坛推送,首先执行论坛的要求。如果需要自主管理,可以直接发到专栏。现有文章如果需要去...
好,那麻烦帮我去除这几篇文章的受权限控制的板块,谢谢。
文号90016自动化脚本之Win10任务计划程序
文号89898数据抓取艺术——以KC网为例
文号88031基于stm32的pid台灯
文号87484(参赛)恒温蒸发结晶法制备硫酸铜晶体教程
文号87479(参赛)“蓝色妖姬”——采用恒温(30℃-50℃)蒸发结晶法制备的硫酸铜晶体
1个月23天前 IP:四川
930437
文号全都不对,文号不是链接里面的数字。数据抓取艺术——以KC网为例的文号是#929104,井号+文号可自动创建链接。
可以只选一个专业,专业内容不要选茶话。茶话言论尺度混乱,必须有权限。
全桥整流作者
1个月23天前 IP:广东
930438
噢噢,不好意思,我更正一下
#930417
#929104
#906781
#901534
#901524
全桥整流
进士 学者 机友 笔友
2020/01/26注册,6时51分前活动
秋名山最速传说!
认证方式:身份证号
IP归属地:广东
