关于镭矿的求助贴
前因后果:一位做矿物的老哥向我展示了这种检测单并质疑🧐这诡异的镭矿粉
RT:
本人主要想请教几个问题:
正常镭矿的镭含量是大约多少?(●'◡'●)
该检测机构结果是否具有真实性?
或该检测机构是否权威?
[修改于 1个月29天前 - 2024/03/20 22:56:05]
来自:物理高能技术 / 核技术与核仪器地球科学 / 地理与地质特殊话题:提问/求助
{{survey.description}}
{{survey.options[0].content}}
{{index + 1}}. {{o.content}}
{{o.progress}}% {{o.postCount}}票
{{selectCount(survey.options[0])}}
{{index+1}}-{{index_+1}}. {{a.content}}
{{a.progress}}% {{a.postCount}}票
{{selectCount(o)}}
得分:
{{optionsObj[o._id + '-' + a._id].score}}
未打分
(范围{{a.minScore}}到{{a.maxScore}},精确到 0.01)
平均:{{a.average}},最高:{{a.postMaxScore === null? '无': a.postMaxScore.toFixed(2)}},最低:{{a.postMinScore === null? '无': a.postMinScore.toFixed(2)}}
总平均分:{{o.postScore?(o.postScore/(survey.postCount)).toFixed(2):0}}
{{postResult}}
{{timeInfo}}
{{rewardInfo}}
结果不公开。
参与的用户在结束后可查看结果。结果只向参与的用户展示。
结束后可查看结果。
你的IP已于 {{postTime}} 提交结果。若你没有提交过,请 登录 或 注册
作者限定了参与人员的范围,请先 登录 或 注册
大仙
1个月29天前 IP:江苏
930403
这个报告很扯,没CNAS也没MC,而且如果真的镭有那么多,直接就报警了,以前有走私贫铀,找清华鉴定被抓的。
有一点常识,都不会当真。
FAEA
1个月28天前 IP:广东
930430
别太离谱,几百公斤😅。如果是真的,那么一克的“镭粉”的活度就约为630mCi(相比之下烟感只有0.7uCi,毒剂报警器只有250uCi,核子湿度密度仪的伽马源只有8-10mCi,赛默飞EPD校准器的源则是200mCi),这还是不考虑衰变产物的情况下,如果考虑衰变产物,起码1Ci/g的恐怖比活度。如果是100kg,那么就是100kCi(1000000Ci)也就是10万居里,比一般的堆码式辐照Co-60源还强,妥妥的I类源。而且如果堆一起,有可燃物的话,估计还会着火(参照Co-60卡源事故,30kCi的Co-60点燃了辣椒粉)。
综上所述,不可能。
kafannich
机友
2023/08/16注册,1时13分前活动
IP归属地:浙江
