40mm火箭发射(失败)
默言2024/02/10喷气推进 IP:河南
关键词
发射降落伞延时
这是第一次设计火箭,有很多不足的地方,由于时间原因做的也很仓促。看帖
  1. 发动机部分
发动机壳体采用6061铝合金管,喷口和堵头用的是45钢。
由于推力采集器出了些问题,所以试车就不能测推力了,以下是试车视频。
发动机试车过程.mp4 点击下载
仿真结果
2.降落伞部分
整体测试视频(异常简陋)
电路测试成功.mp4 点击下载
3.发射架部分
4.整体组装
测量重心压心
箭体重心,压心测量.jpg 明显不稳定
在头部加了些配重。
5.发射
寻找有利地形
摆好发射架与火箭
由于发射架设计问题(前面提到的),所以就直接用水管夹着。
开始发射
点火按钮误触.mp4 点击下载
由于用的是延时开伞,所以需要一个人在发射前把延时按钮按了,但因为我的误操作(不小心按到了发射按钮。。。)导致火箭提前发射(视频中就是可怜的操作人员),视频也没拍好,开伞也没弄。。。损失惨重。
来自:航空航天 / 喷气推进动手实践:实验报导
TonyStark
3个月2天前 IP:江苏
929346
emmmm楼主这个火箭……堵头也太重了吧,那么大个铁坨坨,上面配重又要加好多。而且操作也太不规范了,发射程序一定要有保险,所有发射准备结束后才能拔出保险的。
贤鲸
3个月2天前 IP:浙江
929366
上传的数据太少、录制测试发动机站这么近,n个错误操作都违反了https://www.kechuang.org/t/79826提到的内容,别让仓促成为危险的原因
评论(2)
魏学宁
3个月2天前 IP:安徽
929369
站这么近点火试车用遥控的意义何在😂
下次站远一点吧
lzc091123
3个月0天前 IP:浙江
929426
试车和发射都那么近是找逝吗,但凡那个人再靠近点就爆头了,各种数据过少一是有危险,二是发射后价值不高
默言作者
2个月29天前 IP:河南
929446
引用lzc091123发表于4楼的内容
多谢提醒,以后会改正,
CIT天行科技
2个月29天前 IP:广东
929473
站的这么近???要是炸了相当于你去俄乌战场上迎面来了一发榴弹,还有就是既然没有试车数据,那你还敢盲目发射火箭,发射的时候你是想和火箭一起上天吗?就站在旁边,学术分不保力 sticker
zz123456
2个月28天前 IP:广东
929513
可以买个温度传感器,放在发动机尾部,传感器遇到高温就通电,从而激活延时模块
天坑专业填坑人
2个月27天前 IP:中国
929522
可以在发动机喷口处沿直径搭一根细铜丝(从电线里抽),通过非门电路控制延迟模块,发动机点火后尾焰烧断铜丝,开始计时
全手工控制太不可靠了
白沫0001
2个月27天前 IP:辽宁
929542
注意安全,你自己离的也不远。
最后祝你成功
