介绍:
MR-100发动机使用长140mm外径35mm内径33mm6061铝合金管做耐压,使用长140mm外径32mm,内径26.2mm ppr水管做耐温管
燃料使用标准66/34knsb,点火使用商品点火头外包1克含乌洛托品发火药(具体见文章https://www.kechuang.org/t/32299)
喷口与堵头使用浇筑环氧树脂A+陶土B
浇筑比例为A1/B2
喷口使用钻头加工8mm孔
喷口与堵头长度均为20mm,实测可以减少到15mm或更低
工作后(图片为非标准硝糖)
推力采集卡使用FPD lite
现在不在家,qwq只能找几个随手拍的了
试车:
QQ视频_5205fce2bf73d1191efbb0d0b15fb6351695523851(0)(0).mp4 点击下载
推力图
工作时间2.2s,最高推力56N
推测是喷口烧蚀使推力未到理论的82N
因为在测试一个内径54.1的knsb药柱时压力太大出现解体,准备rnx又需很久,所以将MR-100装机!
MR-100火箭使用重压心稳定,箭头为abs材料加200g配重,箭体长650mm,尾翼8片(累了,放图和视频吧,周围300m没有任何楼房,飞行高度理论150m)
wx_camera_1697348231904_1(2).mp4 点击下载
另外插入资源怎么删啊owo
