里面有前放么…
海鲜市场找7区HAM买的0区ham做的卫星旋转器。通电以后UV底噪9个S 。卖家不给退货,厂家暂时无法售后。只能靠自己缝缝补补,买了铜网,过几天再上房顶拆下来试试屏蔽效果。初步怀疑旋转器内置的路由器CPU或者RF部分(内置AP已经关闭还是不行)有泄露出来的强干扰信号倍八木天线收集了。一开始没怀疑是旋转器带来的干扰,因为我的八木的有源振子不是平衡C型振子,没有巴伦,怀疑是长馈线带来的干扰,但是旋转器的供电断开之后,底噪没了 。大神们给断断案,看看我这个方案行得通吗?搞不定就只能上G-5500大全套了 。
wx_camera_1676598637339.mp4 点击下载
[修改于 1年3个月前 - 2023/02/28 22:24:32]
旋转器结构就是路由器+两个步进电机控制器。控制协议通过路由器转换成RS232协议给编码器,编码器控制两个步进电机。9700带PRE-AMP,但是默认都是开启的,关闭的话会损失好几个还是十几个dB的增益。
开启前放底噪S9,FM模式比S9弱的信号都被覆盖。
关闭旋转器电源,底噪消失。
关闭前放,旋转器通电,底噪降至S3。但是每次旋转器上电都要自检旋转一圈。只能转到指定位置在关闭旋转器电源通联,想换位置想还要开机,要等时间太久。基本等于固定八木,卫星就不要想了。
老哥自己重新做个步进电机天线旋转器吧,那个也花不了几个钱的,要么加下我wx给你说说?
我认为:1. 步进驱动器的传导干扰,2. 负责RS232协议转换的MCU的干扰。3. 路由器干扰。
其中1的概率最大。拆机,分别切断1 2 3的电源,看现象有何变化。
如果确定是步进驱动器造成的,给驱动器输入输出都加上LC差模滤波。L用开关电源黄白磁环,C用薄膜或者陶瓷电容。
铜网估计是没用的。也不需要先买铜网,我认为如果铜网有用,扣个铁皮水桶在某个位置应该能减小。
另一个思路:再不行的话把驱动器什么的都另一个箱子放远点,天线傍边电相关就留步进电机,电机线连接线上屏蔽线,跟天线馈线分开走其他线槽。
路由器内部DC/DC,步进电机驱动器都是强干扰源
如果是闭环控制,可以考虑用码盘检测位置+直流有刷电机(碳刷火花干扰容易滤除,若干个电容组合)+涡轮蜗杆减速机(自带锁定,停止后不需要电机提供制动力)
