【试车成功】全新横向试车台设计及36标准机试车
飞鹰航天2022/12/18喷气推进 IP:辽宁
关键词
固体火箭试车台火箭发动机
     今天打算和大家分享一下最近刚试制的试车台,马赫环镇楼:),请大家多批评指正。
      试车台是火箭动力试验的重要组成部分,试车台的设计与制造不仅影响推力数据的测量精度,更决定着火箭能否稳定燃烧。试车台对发动机的固定效果会直接影响试车的全过程。我们在多次的实验中,出现了因固定不牢固、测力计校准异常等情况导致的试车失败。而且在重复使用的情况下,由于烧蚀和搬运,旧试车台已经面目全非,所以这次打算试一试横向试车台,权当尝鲜。
旋转飞弹三连:)
      新试车台采用卧式设计,底部框架垫高防止发动机与地面接触。内部的滑轨用于适配不同直径不同长度的发动机,并单独设计了固定支座和支架,保证发动机在工作期间不会位移。测力计与试车台底板固定方便校准,两侧的亚克力板用于美观和保护。
      与旧试车台相比,新试车台解决了烧蚀、发动机固定、测力计配平等问题,但横向试车台带来的新问题也很多。比如在点火后短暂的冲量导致发动机与测力计猛烈接触导致数据失真,甚至在测试大推力发动机时强大的力矩导致试车台震动和抬头现象。还有横向试车台的发动机燃烧尾焰会对测试环境带来较高要求,而且横向试车台的制作成本和周期比竖直版本要高多得多。
正在装配的试车台
安装完成
量程200N 采样频率60Hz 推力测试数据
20211201_0001_100.mp4 点击下载
测试视频
感谢大家的阅读和支持,大家有任何问题欢迎私信或留言。
来自:航空航天 / 喷气推进动手实践:实验报导
辽宁星云科技
1年5个月前 IP:辽宁
912329
支持一下
Ruzen
1年5个月前 IP:江苏
912342
支持,求出马赫环的发动机的数据,还有一点,那根光轴是连接的打印件吗,感觉强度不够。
如雨
1年5个月前 IP:山东
912348
图1用的rap还是apcp环好看
飞鹰航天作者
1年5个月前 IP:江苏
912365
引用Ruzen发表于2楼的内容
图1的发动机数据等数据整理完后会一起发出来。光轴连接的是打印件,打印件只用来侧向推力,经过测试可以承受100N侧向推力而不形变,考虑到目前发动机工艺一致性好,推力偏心不明显,因此使用3D打印件足以完成测试任务。
飞鹰航天作者
1年5个月前 IP:江苏
912367
引用如雨发表于3楼的内容
图1用的rap还是apcp环好看
图1的燃料是669#
Adel_Yogurt
1年5个月前 IP:广东
912369
图一环好看,用的是RAP吧
Antonio
1年5个月前 IP:上海
912388
支持,这个试车台可以介绍的再详细一点。我突然想起了我以前用砖头固定塑料机的历史……
另外lz的rap用的是不是球粒AP?想玩高能燃料没有这个东东是真的头大。
飞鹰航天作者
1年5个月前 IP:江苏
912419
引用Antonio发表于7楼的内容
支持,这个试车台可以介绍的再详细一点。我突然想起了我以前用砖头固定塑料机的历史……另外lz的rap用...
这个试车台的设计方案会在不久之后开源,这个帖子只是一个基础的介绍。等我有空了我会给大家带来完整的图纸、安装方法和物料成本估算,这几天在忙考试没有时间整理太多资料。但是那个台子的采集卡、推力传感器之类的元件成本都比较高,可能不太适合科创目前的情况,如果时间条件允许的话,在整理完这个台子的资料之后,我可能还会再开发一个低成本的小型试车台。
谁叫小明
1年5个月前 IP:广东
912469
试车界的清流,各方面做的都挺好的尤其是试车架真的是高端大气上档次
zsjzsj
1年4个月前 IP:湖南
913102
支持!
PX破晓航天
1年3个月前 IP:广西
916522
什么时候出图纸,试车台用的推力采集器是哪家的
飞鹰航天
机友 笔友
2022/11/27注册,7个月24天前活动
FYHT
IP归属地:北京
