简单拆两个国产探头(n+γ)
巨大橘子2022/09/11原创 核技术与核仪器拆机鉴赏 IP:上海
今天到手两个国产探头,简单拆一拆。
上边粗的是中子探头,下面细的是γ探头,由于事先查过资料,心里有一定预期,中子探头是锂玻璃+GDB44,γ探头是碘化钠+GDB28。
先拆γ探头
拧开前盖,果然是碘化钠,不过资料说是ø30×30mm,拿到之后发现是ø30×25mm。
也多亏了密封圈和封装以及运气,碘化钠一点事情都没有,洁白剔透,拿在手上比塑闪有分量得多。
从后端旋开盖子,抽出PMT,果然又是GDB28,而且和之前看到的中子探头一样,这个GDB28的光敏面也是半包围头部的,一个比较糊弄的地方是GDB28的直径才25mm,拿来耦合ø30mm的碘化钠,这样一般效果会不大理想,耦合倒是好好地用了硅油。
旋开第二个探头的前盖,闪烁体就躺在盖子上的凹槽里,这就是锂玻璃了,能看到硅油的痕迹,但已经基本干涸了;这片锂玻璃的尺寸是ø40×4mm,做得这么薄是考虑到锂玻璃对γ射线同样敏感,可以让γ射线的能量来不及沉积就穿过闪烁体。
锂玻璃是用铈离子激活的,用紫外光激发可以看到蓝色的荧光。
拆的时候就感觉管子端窗不太像GDB44系列,太厚重,拿出来一看果然如此,不知道什么时候换成了滨松的CR105,这管子同样很适合做能谱,一般还有点小贵。
电路板做的挺漂亮,分压板甚至带出来一点艺术气息,合理的空间利用把普通电阻做出了贴片的感觉,前放布局杂乱一些,但看起来整体质量也不错。
(主要是嘚瑟嘚瑟锂玻璃,一直想要但买不起)
1年8个月前 IP:四川
908339
估计想着锂玻璃都去掉小一万块了,不用个贵点的PMT不够般配吧,经常我也有这习惯😂。这个帖子这么多人看,居然没人点赞没人回复,奇怪。
1年8个月前 IP:山东
908340
这伽马的为什么要用gdb28而不是gdb23,明明只需要用到一个光敏面啊。。。这闪烁体大马拉小车。。。漏出来那个边边没给做反光之类的吗(之前也试过类似的操作,用4公分的闪烁体带gdb23,不过当时是怼上用铝箔一包,硅油都没涂,就是测试能不能用,根本没考虑性能,没想到脉冲确实挺密集,甚至闪烁体离光敏面一两公分脉冲密度都没有太严重的衰减)再就是感觉国产机器用滨松管子的好像不多?
巨大橘子作者
1年8个月前 IP:上海
908341
引用虎哥发表于1楼的内容
估计想着锂玻璃都去掉小一万块了,不用个贵点的PMT不够般配吧,经常我也有这习惯😂。这个帖子这么多人...
话是这么说啦,总感觉这探头弄的挺随意的,可能是后面反正要在用的时候做校准,就没太在意细节,有什么用什么了,我在拆开主机的时候甚至还看到有漏打的螺丝。
话说回来我也不了解国产的这些管子现在还有没有在正经卖,见到的大多是库存和拆机,以前听说华东电子管厂还都是老一辈大爷大妈在顶着,或许本世纪初的时候这管子已经不好买了?
巨大橘子作者
1年8个月前 IP:上海
908342
引用发表于2楼的内容
这伽马的为什么要用gdb28而不是gdb23,明明只需要用到一个光敏面啊。。。这闪烁体大马拉小车。。...
漏出来那边确实没做任何处理,所以拆开一看血压就有点高,此外这俩探头里闪烁体都是弹簧直接用PMT把闪烁体压在金属外壳上,我都纳闷这机器一路到我这怎么什么都没摔坏,一开始想着锂玻璃还在就算回本的。
1年8个月前 IP:四川
908343
引用巨大橘子发表于3楼的内容
话是这么说啦,总感觉这探头弄的挺随意的,可能是后面反正要在用的时候做校准,就没太在意细节,有什么用什...
华东电子管厂PMT车间和盖格车间已经解散了,大概十来年前大妈开了个作坊做盖革管,大爷开了个作坊做PMT,都不属于华东电子管厂。
PMT这类东西,像样的电子管厂都可以做的,民营和国营的都有,目前大概是按需生产。
巨大橘子作者
1年8个月前 IP:上海
908346
引用虎哥发表于5楼的内容
华东电子管厂PMT车间和盖格车间已经解散了,大概十来年前大妈开了个作坊做盖革管,大爷开了个作坊做PM...
略担心品控,要求高些的能谱用管之类的做出来还能好用吗
1年8个月前 IP:四川
908350
引用巨大橘子发表于6楼的内容
我问过华东的老奶奶,说效果比滨松的还是有很大差距。
现在能谱基本都用滨松了,恐怕用国产的不多。
但是涉及到争脸面的事情,还是有用国产的,比如大灯泡管。这种管子贵而少,可以严格管控,也不是老奶奶老大爷做,是正规的电子管厂。
巨大橘子作者
1年7个月前 IP:上海
908500
再放一串图,这两个探头外面其实还有铅裹着,与其说是方向性,不如说都是为了防止侧面来的γ射线的干扰。
今天把俩铅罩洗洗干净,放一放:
挺有分量的。
巨大橘子作者
1年7个月前 IP:上海
908501
锂玻璃也洗干净了,之前在探头里的时候就直接被压在铝外壳上,铝在玻璃的磨砂面上划出了黑色痕迹,和群友商量之后用稀硝酸泡了一个小时洗掉了,没用氢氧化钠,怕对磨砂面不友好。
看起来平平无奇,和普通玻璃片没什么两样。
smith
1年2个月前 IP:广东
916435
引用巨大橘子发表于9楼的内容
锂玻璃也洗干净了,之前在探头里的时候就直接被压在铝外壳上,铝在玻璃的磨砂面上划出了黑色痕迹,和群友商...
这个锂玻璃是需要特殊比例掺锂还是有什么需求, 如果没有的话,用大功率喷灯把高硼硅玻璃烧成液态, 在加入碳酸锂,冷却退火后打磨。。。。。
gjgh
1年2个月前 IP:浙江
916436
引用smith发表于10楼的内容
这个锂玻璃是需要特殊比例掺锂还是有什么需求, 如果没有的话,用大功率喷灯把高硼硅玻璃烧成液态, 在加...
需要同位素锂-6,属于核管控物资
巨大橘子作者
1年2个月前 IP:上海
916443
引用smith发表于10楼的内容
一般是Ce3+激活的锂硅酸盐玻璃,后来为了改进性能逐渐加入了铝和镁等,由于这种玻璃也对γ射线敏感,所以中子灵敏的锂-6占比越高越好,而锂-7玻璃经常用于对照减去γ响应,天然锂玻璃也在一定程度上可以测中子用,只是n/γ甄别和效率无法兼得。
这是我大概一年前试着烧的锂玻璃,荧光很好但还原不到位,自然光下有点黄(Ce4+
商品锂玻璃的137Cs谱(侧面入射,约1.5MeV处有少量热中子峰做对照)
以及几乎无干扰下的热中子谱
线性反革命
1个月23天前 IP:北京
930269
我在网上不只一次看到不同商家发布的文中锂玻璃发光的照片,楼主图片是不是被盗了
巨大橘子作者
1个月15天前 IP:上海
930456
引用线性反革命发表于13楼的内容
确实,感谢提醒,我也发现了,似乎就是从科创拿的图,把水印裁掉就用了
1个月15天前 修改于 1个月15天前 IP:四川
930457
为了给761做贵得不太离谱的中子探头,我几乎骚扰了国内所有供应商(不含国营,通常太难打交道)。目前看来品质都不算太好。问过他们的做法,自己买玻璃料掺同位素烧结,然后就像切晶体那样分割抛光。用的做晶体的套路,根本不是玻璃工业的常规做法。我开始还以为跟浮法玻璃一样直接做到规定厚度然后玻璃刀切割。现在想想怎一个贵字了得,而且同位素锂盐也没见民企卖,价格基本在天上。
巨大橘子
进士 学者 机友
2021/04/10注册,9分17秒前活动
IP归属地:上海
