拼多多廉价手电钻拆解
关键词
手电钻拼多多
前段时间趁着618在拼多多买了一把超廉价手电钻
买的时候纯粹是赌一把的心态,打算如果内部用料不差就改装为有线电钻(因为以前在B站测评视频了解到廉价电钻的电池一般都不行)
到手后是这个样子
机身还挺沉,夹头在二档有一点点歪不过不太影响
附送的充电器:
输出是DC接口,不知道为什么输出范围这么大,重量挺轻,估计用料不行
附送的电池包:
里面应该是3S18650,前几次拆装很费劲,次数多了就好用了
接下来开拆:使用工具:名创优品多合一螺丝刀搭配梅花批头
很好拆,机身有可见螺丝孔,全部使用同一种螺丝,边缘也没有卡扣结构
拆完一侧的螺丝后竖起来拆银色塑料部件上的四颗螺丝
拆下来后发现还有一颗螺丝隐藏在银色部件下面
拆出来的所有螺丝:
把一半外壳撬开,就可以看到内部结构
可以看到与电池包接触的弹片,模块化的PWM调速开关,正反转的控制拨杆,有刷直流电机,齿轮箱和离合器
拆到这个程度就没有再往下拆,怕装不回去,实际上试图往回装的时候掉下来不少小部件,差点没成功复装
本来还想拆电池包,但是观察发现是超声波焊接的,拆开后肯定没法用了
不过拆到这个程度也能得到很多信息了,这把电钻内部用料出乎预料的不错(虽然那个扭矩调节实际是摆设),电池续航也没有太差,短期内就不打算改装它了
二次元的创世科技
1年11个月前 IP:山西
905183
用魔法打扮魔法:超声波刀
1年11个月前 IP:四川
905184
壳子还是二次注塑的,真是寸草不生。
lyhhjahj
1年11个月前 IP:江西
905186
这个用起来怎么样啊,我之前本来也想买一个和这个一样的,还没买,想问问
评论(4)
肖特基的救赎作者
1年11个月前 IP:内蒙古
905191
真的很好奇这东西的成本是多少,46元只够买两节全新的松下18650
铅球脑袋
1年11个月前 IP:辽宁
905194
我也有个类似的,修的时间比用的时间多。
用几次电量指示灯坏了一个,电路就是稳压管串联几个LED,电流设计不太合理,我更改了一下。
再用几次电池也坏了,充电只能用1分钟。硬拆电池看18650坏了一个,换一颗普通18650后没什么改善。 不知是保护板还是电池不行,没再修。
大仙
1年10个月前 IP:上海
905218
引用铅球脑袋发表于5楼的内容
我也有个类似的,修的时间比用的时间多。用几次电量指示灯坏了一个,电路就是稳压管串联几个LED,电流设...
直接改成直流电源供电的。
xljxlj
1年10个月前 IP:浙江
905272
其实,看这个应该和活动力度大的时候20几块的质量差不多,之前有好几次看到别人分享过,不过最近好像没有
不过,充电器建议拆开看看,这种有很多充炸了的案例,改直流供电的话还行,除了寿命短点应该没问题,电池那一般就是很差的了,如果要另做他用,建议换个保护板
