一种简单的火箭一二级分离方式
拉格朗日L2点2022/01/23喷气推进 IP:广东
关键词
分离
上次浏览科创关于水火箭的文章时,发现了一种很好用的助推器分离方法,突发奇想,能不能把这个方法用于固体火箭的分离?废话不多说,直接上图! 1642909370937.jpg
这个分离结构要在舰体上粘四个陶瓷管,在一级发动机上,粘上粗铁丝,再把铁丝弯成图中的样子,插进陶瓷管中,在起飞时,一级发动机的推力会让一级发动机牢牢固定在箭体上不会掉落,在一级发动机的推力小于自身重量时,发动机就会由于重力原因自动脱落,同时一级发动机内装的黑火药会点燃,引燃上面的二级发动机,二级发动机随即启动。除此之外,如果想增加二级发动机的点火成功率,可以在一级发动机的黑火药中间放一条引线,另一端连到二级发动机。
  这个发动机分离设计是源于水火箭的助推器分离设计的,实际上可能有一些毛病,望轻喷,有兴趣的可以试试。
CDScv
2年4个月前 IP:江苏
900732
不能确定100%点火。而且要是一级分离不成功,二级正常点火,直接高爆弹
lyhhjahj
2年4个月前 IP:江西
900734
这种的话首先火箭会严重偏航的,其次个人感觉除非你火箭上下级质量差比较大,否则成功率感觉会很低。
lyhhjahj
2年4个月前 IP:江西
900735
况且黑火药来从底部点火对推进剂敏感性要求高,降低了安全性。本来就有一项测试叫做快速走火测试,就是在固体火箭下面短时间点火。火箭不会被点燃才能使用。
拉格朗日L2点
机友
2022/01/05注册,8天21时前活动
一名初中生火箭爱好者
IP归属地:广东
