电磁炮双光电关断假想,更好的关断
冰球沁2021/10/11原创 电磁炮 IP:重庆
中文摘要
可使弹丸在线圈内任意位置触发、关断。
关键词
双光电开关
   使用两个对射光电门对一个线圈进行控制,通过调整两个光电开关的位置 使弹丸达到线圈最适位置触发、关断。理论上可以大大提高多级电磁炮效率。
之所以是假想,是因为本人还未完成实际电路的搭建,待我搭建好实际电路,下一贴会发出相关数据。
ing...
先看此项目设计理念:
视图声明:
      1. 图中铁芯入射处有两个光电门
             (光电门1和光电门2-简图用1和2表示)
      2. 铁芯上黑点为铁芯正中心
      3. 矩形框为线圈,图中并有中线标识
      4.状态图中,弹丸从上往下运动
       此项目有两套触发方案
              触发方案1
本方案状态3触发线圈,状态4关断线圈。
状态1:
此时铁芯到达光电1,光电1响应,线圈不触发。
状态2:
  此时光电1和2同时响应,铁芯刚到达线圈,线圈不触发。
状态3:
 此时光电1脱离铁芯,光电1复位,光电2依旧响应,铁芯进入线圈一小部分,线圈触发。
状态4:
此时铁芯彻底脱离两个光电门,铁芯中心快到达线圈中线,线圈关断复位。
                       触发方案2
本方案状态2时线圈触发,状态3时线圈关
状态1:
线圈到达光电1
状态2:
铁芯到达线圈入口,光电2触发,线圈触发
状态3:
铁芯脱离光电1,并且刚好进入线圈一半长度,线圈关断。
状态4:
铁芯彻底脱离光电门(手绘图画歪了不要介意)
下面是光电门1和2的时序图
光电1取反后:
由此可以得出逻辑关系:
方案1:      !光电1   &  光电2  →  线圈
方案2:      光电1  &  光电2   →   线圈
如上所示可得出控制电路
方案1控制电路:
方案2控制电路:
从电路来看,方案2电路设计更加简便,就是还不清楚哪一套方案效率更高,以后测试继续发帖。
Ma3.02的守望
2年8个月前 修改于 2年8个月前 IP:四川
897672
“传统”的单光电门方案中,一次触发过程中能够取得弹丸前端接近、弹丸后端离开两个信号。但这两个信号的间隔时间为弹丸通过时间,开关器件的开关波形也必须与这个弹丸通过时间相同。而这个时间不一定是最优的。
楼主的方案相较于传统的单光电门方案,在一次触发过程中取得了两个独立的位置信号。通过改变光电位置、逻辑组合方式,能够实现开关器件上升/下降沿时刻的灵活调整,从而比“传统”方式取得好一些的效果。
但个人认为,双光电的机械位置调整过于复杂,不便制造调试。使用单光电+程序延时,同样可以获得类似的效果,并且光电门可以按固定间隔放置,无需机械调整。
OMEGAERJSH
2年8个月前 IP:辽宁
897740
SR锁存器?
OMEGAERJSH
2年8个月前 IP:辽宁
897741
引用Ma3.02的守望发表于1楼的内容
“传统”的单光电门方案中,一次触发过程中能够取得弹丸前端接近、弹丸后端离开两个信号。但这两个信号的间...
个人总觉得光电+RC延时比程序延时更靠谱,程序延时只能说更方便
OMEGAERJSH
2年8个月前 IP:辽宁
897742
我的想法一直是让弹丸比线圈短一些,然后直接光电关断,也不知道弹丸比线圈长和比线圈短哪个效率高些
冬天里的知了
1年3个月前 IP:浙江
916013
等待测试结果。
冰球沁
2019/04/04注册,6个月0天前活动
电子爱好者一枚,还望各位高人多多指教。
IP归属地:重庆
