【出售】简易直线摇床
VID_20211007_115051.mp4 点击下载
最近“科创晶体制作大赛”开赛了。在制作晶体的时候,经常会有搅拌溶液的需求。比如配置饱和溶液的时候,要加大量的原料,完全静置溶解,可能得一天才能溶干净。生长晶体时,适当搅拌也可以让溶液更均匀,避免晶种附近饱和度过低,生长过慢,而同时远离晶种的地方饱和度已经高到了会自发结晶的情况。
使用摇床进行搅拌,与其他方法(比如磁搅)相比的好处主要是不需要接触溶液,这可以避免污染,也不会在搅拌时撞到晶体。具体到这里在卖的这个摇床,还有一个好处是它很便宜。
因为个人精力非常有限,没法把这个摇床一次做到完善。所以只能边卖边改,每件摇床可能都会略有不同,同时价格也会有所变化。
正在出售中的产品的信息见下方置顶帖
[修改于 2年7个月前 - 2021/10/18 23:53:39]
置顶回复
三水合番 作者取消置顶
2年7个月前 修改于 2年7个月前 IP:四川
897593
20211008版
外轮廓尺寸: 15x10x4.2 cm
摇床平台尺寸:9x9.5 cm
摇动行程:14mm
摇动频率:约70周期/分钟(5V供电时)
电压:5V(6V以下均可)
电流:空载约80mA,带500g载时约100mA
承重未知,一两kg没啥问题。
摇床平台上有六个螺丝孔,边角的四个加了m3的热熔螺母,这四个螺丝呈边长50mm的正方形排布。
没有电源接口,只有两根裸线
不耐热,请在50度以下使用
三水合番作者
897593
20211008版
外轮廓尺寸: 15x10x4.2 cm
摇床平台尺寸:9x9.5 cm
摇动行程:14mm
电压:5V(6V以下均可)
承重未知,一两kg没啥问题。
没有电源接口,只有两根裸线
不耐热,请在50度以下使用
柒和
2个月7天前 IP:山东
930192
请问改变电压可以改变它的摇晃频率吗?
柒和
2个月7天前 IP:山东
930193
请问可以改变它的频率吗?
三水合番作者
2个月7天前 IP:四川
930195
引用柒和发表于2楼的内容
请问改变电压可以改变它的摇晃频率吗?
可以
柒和
2个月7天前 IP:山东
930196
电源是直流吗?
改变电压后晃动频率的范围大概是多少呢?
可以开票吗?
三水合番作者
2个月7天前 IP:四川
930198
直流电源供电。频率按顶楼的结果是5V电源下70次/分钟。频率范围不知道。不能开票。
柒和
2个月6天前 IP:山东
930208
感谢
