杂谈ZVS:为什么ZVS的峰值电压是π*VCC?
rb-sama2021/06/07原创 电气电工 IP:湖北
ZVS是个很有意思的电路,
这个电路因为它非常简单,
广泛应用于各种简洁暴力 的电磁炮充电线路上。
很多人在论坛之前发过帖子讨论仿真。
也解释过这个问题,但基本是用数学思路来分析的,
后面我做双CLASSE特斯拉线圈的时候,因为也是双管拓扑,所以计算思路一致。
有一些深入一点的思考,所以这个帖子从电路的角度来分析计算为什么得到这个结论。
希望进阶爱好者们,能从帖子中看到一些不同的思路。
我按照正常数学思路来分析,
红色部分为半边DS的电压,*按照RFC隔交通直的特性,VCC的有效值应该等于DS的有效值
根据这个思路来计算,易得$G*\int_{0}^{pi}SIN(x)=VCC*2pi$
这个等式揭示了上一句话的数学含义。
很容易推导出增益G就是Um相对于单位函数SIN(x)的比值即Um
$Um=pi*VCC$
这是大部分推导帖中的结论,但是其中隐藏一些爱好者不好理解的地方,
也是我最开始有些想不通的,我列出如下:
1:为什么VCC一定要等于DS的有效值?LC槽路也是源,不会对电压节点造成影响吗。
2:RFC也是电感,并不严格隔交通直,而是有一定的阻抗Wl,为什么交流分量不受影响参与计算?
以下
众所周知,ZVS电路的拓扑是这样的:
这个电路的原理就是K1和K2交替导通,电感L1和L2作为恒流源。
从并联谐振电路LC的左右两端,分别给予激励,在适当的频率下,LC谐振电流不断增加。
从而通过变压器耦合、磁场直接对负载耦合等方式达到稳态。
C会不断对L放电,直到所有能量以电流的形式储存在L内。
此时L电流达到最大值,电流此时有很大的惯性,会继续拖动电容对L放电。
直到L电流从最大值,逐渐衰减为0。
此时完成整个放电周期,同时所有能量通过电流的形式得以储存。
C的上的电压Vds达到最大值Um。
按照基尔霍夫节点定律, 可知Il+Il1=C=0
由于钳位作用,按照Wc和Wl1的比值来计算。
此时RFC电感L1实际上一般为几百uH的取值,
而C和L的取值一般为几uH,TANK LC作为一个“源”实际上在节点Vds在“抢夺”
抢夺的规律可以认为是当Vds>VCC时,Vds=(Vds-VCC)*Wl1 /(Wc+Wl1) (可Wl1 /Wc>>1)
Vds<VCC 时,结果类似,都是由VTANK起主导地位。
人话翻译就是:槽路阻抗低,RFC上任何交直流分量不足以影响到Vds
这个结论与*红色部分是是相反的,那么问题到底出在哪?
[修改于 2年11个月前 - 2021/06/07 11:58:59]
来自:电气工程 / 电气电工
rb-sama 作者
2年11个月前 修改于 2年11个月前 IP:湖北
894243
瞬态和稳态
实际上以上的分析,从瞬态来看是没有任何问题的。
其问题也就出在“稳态”和“瞬态” 的区别。
实际上LC的谐振频率,对于ZVS的工作周期而言是一个非常“短”的过程。
在长时间工作的时间尺度上来看
最终ZVS稳态的工作条件实际上是要考虑RFC的影响的,因为是从稳态角度来考虑。
以上的公式,就不得不把所谓的WL1>>WC这个小的因素考虑进来。
实际上它的平衡就是通过以上公式来实现的。
同样会表现为ZVS的“启动”和“稳定”两个完全不同的形态。
让我们看一下ZVS的实际仿真图
可以看到ZVS的启动,是存在一个非常大的“过冲”情况的。
在普通ZVS工作的大多数情况下,这个过冲是十分有害,
电压和电流会同时达到额定值的几倍,往往会造成启动炸管的现象发生。
此时就是以上推导的WL1>>WC在起绝对主导地位。
槽路电压由于惯性,输入了较大的能量,使得槽路电压拉动RFC自由震荡。
而在一段时间后,电路会逐渐趋近于平稳,也就是计算值的Um=pi*VCC
这时候,同样还是Vds=(Vds-VCC)*Wl1 /(Wc+Wl1) (可Wl1 /Wc>>1)
起作用,由于这个微小影响因子的存在,RFC线圈会一直施加VCC的直流分量给Vds。
这个钳位的过程相对于瞬态而言无疑是漫长的,
经过一段时间后,最终Vds一定会被钳位在Vcc的直流分量上,
结论:
1、是因为由于VCC和Vtank的共同影响,最终稳态条件下达到电压平衡,
实际上当Vtank过大,VCC则无法给槽路补充能量。
相对地当Vtank过小,VCC则继续给槽路补充能量。
这样的过程,最终构成了Vds的稳态,与ZVS的稳定工作。
2、则是因为感抗远大于槽路感抗,所以通过RFC的交流分量,
对于同频率变化的Vtank而言是很小的,而RFC的VCC端会有滤波电容。
能够起到很强力的钳位作用,所以影响是非常小的。
(引出实际ZVS的精确震荡公式是需要引入RFC计算的,也就是会有影响只是小而已)
这样一来,就完美解释了1和2的疑惑。
而不是用所谓,RFC隔交通直,所以Vds的有效值等于VCC这种暧昧而不清晰的说法来解释。
可以看到以上的推导过程,直接展开剖析了初高中课程中“隔交通直”的这种特性。
我从小就对这种说法有所怀疑,因为实在是太暧昧,很不喜欢这种说法。
到底什么算是直?什么是交?那为什么通过一个电感还能点亮小灯泡?
后来在工作、计算中,逐渐能理解这种说法的意义。
是为了快速辅助电工、爱好者等工程领域的人员,快速了解一些电路元件在电路中起的作用。
而作为电路设计,还是需要剖析其根本原因,也就是所谓的“边界条件”。
这些指标和参数才是在电路设计研发中最重要的一些参数。
这个帖子作为一个记录发出,希望能起到抛砖引玉的作用。
如果有误区,希望能指出共同学习!
月下孤狼
2年11个月前 IP:广东
894430
系统总结很好,以后我没办法继续考爱好者为什么ZVS 的开关管稳态电压峰值是电源电压圆周率倍了,对方可能不愿意分析而是直接以此贴作为回答。不过还有一些值得分析的,不通过磁耦合的方法驱动任何负载的ZVS是一个并联谐振回路,将稳定工作在并联谐振频率;如果将ZVS的谐振电感通过磁耦合的方法驱动另外一个谐振回路,将出现频率不稳定的情况(此时并联谐振频率将分裂为两个甚至更多)。如果有人尝试过用ZVS直接耦合一个特斯拉线圈,会发现最终稳态频率总是偏离次级谐振频率,因为次级谐振频率是一个低阻抗点,而ZVS最终是要稳定在高阻抗的谐振点上。
另外从工程上,上电启动浪涌是有害的,请推导上电过程Vds包络的频率和扼流圈电感的关系,从哪些角度可以优化这个问题?
rb-sama作者
2年11个月前 IP:湖北
894444
引用月下孤狼发表于2楼的内容
系统总结很好,以后我没办法继续考爱好者为什么ZVS 的开关管稳态电压峰值是电源电压圆周率倍了,对方可...
普通TC相当于是双谐振回路,
并联谐振和串联谐振的概念是针对激励源的驱动方式而言的
并联谐振一般是电流源驱动,串联谐振是电压源驱动
而磁耦合则是能量通过磁耦合,耦合到LC中,可以当RLC分析。
频率分裂从数学角度解释,是因为频幅曲线的极值点是一个二次未知数的解,有正负两个极大值(还有一个极小值)
从物理的角度上看,其实又可以理解为原副边C通过松耦合到L1成为一个L(c)的谐振频率
<这个概念不展开,仅作为一个结论引出副边电容可以折算到原边作为电感特性>
原副边的谐振频率就此产生差异,
而这个频幅曲线描绘的仅仅是对于这个“网络”的激励和输出的特性
由于无源网络,可以很轻易的构建衰减、相位特习惯,所以最终自激振荡系统的工作点会落在哪个位置。
主要由反馈网络的增益、相位两个特征所确定和影响。
比如反馈点取在初级电流回路中,那么74HC的反馈回来正好是一个0°、180°的相位差
不会出现90°或者其他时延的可能性,
那么反馈就是正确的,此时相位特性满足后,考验的是此点相位的系统增益。
如果增益大于1,这个振荡就可以持续维持下去。
而DRSSTC线路是很容易达到这个条件的,所以一般都是0+w°
如果300Khz 对应3.3us周期,74HC的时延大概有75ns 算上IGBT驱动等能达到200nS
这样就是20/3333=2.16°的相位对应此时的相频曲线
矿山收音机
2年9个月前 IP:广东
895795
书里有说这个,比你说的清楚多了
2SC1970
2年9个月前 IP:山东
895895
但是似乎有人用示波器测出实际上初级电压超过了3.14VCC
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/p/3996396168
rb-sama作者
2年9个月前 修改于 2年9个月前 IP:湖北
896103
引用矿山收音机发表于4楼的内容
书里有说这个,比你说的清楚多了
是你吗 大聪明?  sticker
rb-sama作者
896104
引用2SC1970发表于5楼的内容
但是似乎有人用示波器测出实际上初级电压超过了3.14VCCXXXXXXXXXXXXXXXXidu.c...
那就说明有其他因素影响,使得实测值偏离了理想模型的范围。
有兴趣可以展开讨论下
rb-sama
高压局 进士 老干部 学者 机友 笔友
2010/05/02注册,1天19时前活动
曾是化学爱好者转到火箭爱好者最后变成电子爱好者的科创爱好者。
