求助:希望讨论一下这个题
从混有5张假币的20张百元钞票中任意抽取两张,将其中一张放到验钞机上检验发现是假钞,则另一张也是假钞的概率是:
B: 4/19
C: 2/17
我们的校一模题。
[修改于 3年1个月前 - 2021/04/24 09:38:32]
来自:数理化 / 数学
{{survey.description}}
{{survey.options[0].content}}
{{index + 1}}. {{o.content}}
{{o.progress}}% {{o.postCount}}票
{{selectCount(survey.options[0])}}
{{index+1}}-{{index_+1}}. {{a.content}}
{{a.progress}}% {{a.postCount}}票
{{selectCount(o)}}
得分:
{{optionsObj[o._id + '-' + a._id].score}}
未打分
(范围{{a.minScore}}到{{a.maxScore}},精确到 0.01)
平均:{{a.average}},最高:{{a.postMaxScore === null? '无': a.postMaxScore.toFixed(2)}},最低:{{a.postMinScore === null? '无': a.postMinScore.toFixed(2)}}
总平均分:{{o.postScore?(o.postScore/(survey.postCount)).toFixed(2):0}}
{{postResult}}
{{timeInfo}}
{{rewardInfo}}
结果不公开。
参与的用户在结束后可查看结果。结果只向参与的用户展示。
结束后可查看结果。
你的IP已于 {{postTime}} 提交结果。若你没有提交过,请 登录 或 注册
作者限定了参与人员的范围,请先 登录 或 注册
荷城工业_Nitload_Industry 作者
3年1个月前 IP:山东
893151
其中一张放到验钞机上检验发现是假钞
关键是这句话怎样理解?
m24h
3年1个月前 修改于 3年1个月前 IP:上海
893152
都选C
好吧这是一首歌
首先心算排除B
因为心算结果是B
而我马上发现刚才心算中错误地引入了先后次序 带入错误信息 算错了还得B说明不能选B
做下来简单键盘算
c1:都是假概率 1/4*4/19
c2:前假后真 1/4*15/19
c3:前真后假 3/4*5/19
c4:都真 3/4*14/19
条件化排除c4后
c1概率为:4/(4+15+15)=2/17
应该选C吧
这也符合大多数正确答案应该在的位置
评论(2)
3年1个月前 IP:四川
893153
已经告诉你其中一张是假钞了,信息量就此获得了增加,或者反过来说,剩余部分的不确定度降低了,因此已经不是原题了。
荷城工业_Nitload_Industry作者
3年1个月前 IP:山东
893157
现在的问题是“其中一张”是否说明两张样本的检验又先后顺序,如果有,那么真假各一的情况只有一半被检查出的可能。而这正是我与老师争论的关键。
m24h
3年1个月前 IP:上海
893162
引用荷城工业_Nitload_Industry发表于4楼的内容
现在的问题是“其中一张”是否说明两张样本的检验又先后顺序,如果有,那么真假各一的情况只有一半被检查出...
题目的条件也是“其中有一张是假的”
而不是“某(前面)(后面)张是假的”
信息量是不同的 结果会不一样
我同意题目出得有些不谨慎
出题的原意应该是“其中至少一张是假”
但是“应用题”的应用没有严谨地表明这点
它应该这样说
“有一个人 检查了两张票 然后告诉你 至少有一张是假的”
“其中一张” 通常是为了向回答者提示“概率”
但是会被误解为“具体操作”
这两者是不同的信息容易被混淆
3年1个月前 IP:山东
893163
引用m24h发表于5楼的内容
题目的条件也是“其中有一张是假的”而不是“某(前面)(后面)张是假的”信息量是不同的 结果会不一样。...
好的,谢谢。这样就很清楚了。
miles
3年1个月前 IP:新加坡
893175
两张都是假币的概率肯定小,选C
3年1个月前 IP:四川
893180
这类题目最近几年忽然流行起来,典型的例子是电视竞猜砸彩蛋,当你选中一个选项的时候,主持人砸了另一个彩蛋,问你是否改变选项?书上的结论是应该改变,因为各选项的中奖概率在主持人砸蛋的瞬间发生了巨大变化。
虽然理论上可以说得头头是道,然而这么玄幻的事情,难道不需要实验检验吗?
楼主这个做实验也不难,如果概率发生了如此大的变化,不需要试太多次就能得到显著的结果。
3年1个月前 IP:广东
893198
想到了三门问题,《流言终结者》第九季第21集做过和三门问题相关的实验
zengsifu
3年1个月前 IP:中国
893304
可能性有真真15*14,真假5*15,假真15*5,假假5*4,因为题目告诉你是验一张是真,那么真假和假真是互斥事件不能同时存在,所有有两个相等的概率,1、假假/(假假+假真)或2、假假/(假假+真假),得5*4/(5*4+15*5)。真假和假真的同时存在条件是:告诉你那两张中有一张是真,不能验,验了就是互斥。
zengsifu
3年1个月前 IP:中国
893305
不验时,两张钱不排序,验了就相当于你人为把验的那张确定为第一张或者第二张。
2020/02/10注册,2天2时前活动
NLI致力于先进液体火箭技术的研发和新型深空推进技术的研究。是城邦科学探索联合体(Civic Scientific Exploration Union,CSEU)的加盟成员。
IP归属地:江苏
相似文章推荐
